LUCES DE DIA,parece que he encontrado la solucion
JulioXC
26 Nov 2006
5.344
80
Lleida
www.servitronic.com
pues eso navegando por la red en busca de como poner luces de día a mi V50 y XC70 II parece que he encontrado la solución, venden unas bombillas led de doble efecto intermitente y luces de día las anuncian para el Seat Ibiza pero no creo que sea mucho trabajo adaptarlas a nuestros coches ya que los modelos de volvo S60-S40-V70-XC70 posiblemente algunos modelos mas que no recuerdo se le podrían adaptar a los intermitentes redondos de nuestros faros, os pongo la información encontrada para que opinéis, pinchar en el enlace y comentamos, saludos Julio :te:
( http://www.audioledcar.com/es/diurnas-de-led-y-antinieblas/159-luz-de-dia-seat-ibiza-6l.html )
No te lies Julio y comprate unas como las mias, que son faciles de poner y homologadas(la pieza), a mi llevan mucho tiempo sin decirme nada, porque la mayoria de los coches ya las traen y si pones esto que estas mirando es demasiado nuevo y cantará de nuevo.
Un saludo!!
Viendo el video no me convnce mucho.
Con las luces de cruce encendidas, cuando da a los intermitentes, no os parece que casi no se nota la intermitencia.
hombre mas sencillo que cambiar el casquillo de la lampara y poner la de led doble sin tocar para nada el coche,el tema legal les pondré un correo por si las tienen homologadas,también las hay con el conjunto redondo o cuadrado como las que llevan los camiones Man pero el sistema ese es sencillo de montar ya que en principio no tienes que mecanizar nada del parachoques ya que lo que quería hacer es integrarlas en el mismo u eso es muy complicado ya que si la pifias tienes que cambiar la defensa, iremos comentando y para empezar voy a pedir dos lamparas y dos casquillos de esos para probar , ya tengo también los led para las luces interiores de los dos coches y las luces de las matriculas ya con led, saludos y gracias por tu opinión, por lo tanto hagan juego señores y den sus puntos de vista ,:_DD:
Pues a mi dentro de las opciones que hay es la que mas me gusta, aunque soy antilucesdiurnas (las tiras de led) otra cosa es que sean las de serie...
Otra opcion seria poner una luz de posicion mas potente (supongo que habra alguna opcion en el mercado)
Te seguiré atentamente, por ahora en los "lios" que te has metido me han gustado mucho!!!
una solucion puede ser :
colocar los portalamparas que se usan en los VOLVOS USA CANADA
función "Running Lights"
en los intermitentes.todos los volvos lleva la insatalcion hecha
SAE S8 filamento doble, 12 V, casquillo: BAY15d,en color ámbar
en cualquier recambio VOLVO
yo lo llevo en el mio ,ademas de la luces de dia
y me pasa la ITV
scaled.php
.por supuesto se pueden montar la nueva lamparas de led blancas ,ambar que mensionis arriba
P21W led bicolor
Oñe Julio me interes el tema tambien para mi V ya diras si son legales y como quedan
La unica pega, como dice Joan,es q con las luces se ve poco los intermitentes pero ya contaras ya como queda!
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk
Otra cosa que he visto es que con las luces de diurnas de los modelos nuevos, por ejemplo el c30, que los monta en lugar de los antinieblas porfin hay el alumbrado automatico.
Me explico, al poner el coche en marcha se encienden los leds de delante y al cambiar la luminosidad o entrar en un tunel, las luces diurnas se apagan y se encienden las luces de cruce tanto delanteras como traseras!
Almrecuperar la luminosidad se apagan las de cruce y quedan encendidos soŀo los leds de delante.
el tema legal pues no se porque lo único que haces es colocar una lampara doble y variar un poco el circuito de alimentación y con eso y siguiendo la normativa que cuando le das las luces de cruce se apagan o se atenúan pienso que no tiene que haber ningún problema , lo que veo es que la instalación por poco manitas que se sea no tiene que tener ningún problema y en caso de duda me busco un electricista de coches le llevo el material le explico el tema y que me lo haga ,en cuanto en que el intermitente se ve poco eso hay que probarlo en nuestros coches pues son diferentes los alojamientos de los intermitentes delanteros aparte de los laterales ,continuo pensando que es una solución muy factible y como venden luces de día circulares homologadas se compra un juego por lo de la homologacion y nos hacemos fotocopia del certificado,pues echa la ley echa la trampa,,,,,,,,,,,,,,,,,,:_qui::_bor:
Hola Julio, me interesarían estas bombillas para mi coche, cómo ha quedado este tema? fuiste capaz de montar las luces?
Muchas gracias
Me gustaría saber si esta en España homologada esta solución.
En USA entiendo que sí, pero aqui lo dudo. No obstante sólo es cambiar bombilla?
Estan bombillas de "Ibiza" seran válidas sin tener que modificar nada para un xc70 de 2005? y legales?
y me pasa la ITV
scaled.php
P21W led bicolor
repetimos post .todos los volvo llevan la instalacion hecha
el conector de los intermitentes lleva ya los tres cables
solo hay que pedir un portalamparas en la volvo para las lamparas
VEREIS QUE LLEVAN TRES CONTACTOS
LAS EUROPEAS SOLO LLEVAN DOS CONTACTOS
o en scandisk
SKANDIX Shop Volvo parts: Bulb holder, Indicator 8628245 (1018639)
ojo en este caso son para
Volvo C70 (-2005), S70 V70 (-2000)
cada cual busque el que corresponda a su coche ,QUE ABERLOS AILOS :_cal:
muchas gracias por la aclaración ramaloji... voy a ponerme con ello
he mirado en la web de skandix y no son caros (unos 13 euros los dos más otros 6 si se piden las bombillas en amarillo) pero los portes salen por una pasta (treinta y pico euros)
¿dices que se pueden comprar en la volvo?
Que tramas paisano!!!!
Esto es para llevar los intermitentes encendidos a modo de luces de día, no? eso creo entender del hilo.
Igual me animo a pedirlos contigo si los portes bajan.
eso es asturtopo... se trataría de usar los intermitentes como luces de día
te envío un mp
Me enteresa muchísimo para mi V40, me gusta como queda y si el casquillo comentado por Rafa no es muy caro, si atenúa como parece la luz blanca con la del intermitente y la luz blanca cuando se enciendan las de posición, lo pongo fijo!!!
No son muchos sies?
