AYUDA PORFA, PROBLEMAS CON CO EN ITV CON 850 T5
JUANGAR
26 Nov 2008
36
Hola a todos los dell foro,necesito información para ver que le puede pasar a mi Volvo 850 T5 SW, lleva en el taller mas de un mes por un problema que me han causado al que le he tenido que cambiar varias cosas como, inyectores, rampa, bomba combustible, filtro combustible, aforador, manguitos, regulador de presion de gasolina, y alguna cosa mas, el caso que he tenido que ir a pasar la ITV y ya me temia que tendría algun problema porque se tapono hace meses el catalizador y lo vacie para salir del paso y ademas se quemo la sonda lambda, y se puso nueva. El dia 30 fui a pasar la ITV y al ralenti daba 6,4 cuando dede de no superar un valor de 0,5, asi que pense que era el catalizador el cual encontre uno en la Torre por 120€ y lo monte ayer fui a pasar la ITV y sorpresa 9,6 al ralenti, ya no se que sera si una toma de aire por la admisión, el sensor de temperatura del motor el medidor de masa o que, por cierto cambie el caudalimetro por otro y no esta mal, asi que lo descarto, pero ya no se que será, escribo este tocho para ver si alguien tuvo un problema similar y lo soluciono, porque ademas como no pase la ITV me acabo de gastar un dineral en el coche y lo voy a tener que llevar al desgüace, ayuda por favor
hola,que te pongan la maquina para ver porque contamina tanto,puede ser el catalizador que haya muerto,un saludo.
Lee antes de opinar, acaba de decir que ya se lo cambio y aun le subio mas...
El catalizador no va a ser, yo lo llevo vaciado y me da perfecto de CO. Una pregunta, fuiste a la itv dandole caña al coche?? no digo a 200km/h, revolucionado mas bien, es una buena idea de camino a la itv darle un poquito de chicha para que queme todo, esta claro que el problema es de mezcla, ya sea por todo eso que te han cambiado o por alguna toma de vacio que hace que regule mal, lo de la sonda de temperatura no estaria de mas que la cambiaras si nuna lo has hecho.
Saludos!
me estraña mucho todo lo que te ham cambiado .demasiadas cosas
si te da alto de CO
puede ser por varias causas para solucionarlo debes de tener o bien
un mecanico que sepa o tu que debes de saber algo
pero para empezar de lo que se ha cambiado
inyectores sonda lambda,caudalimetro son nuevos ?
son los que deben de llevar tu coche Nº de parte volvo
corresponden con tu modelo ?
el sistema motronic usa varios parametros para ajustar la mezcla
por orden
cuadalimetro ,temperatura del aire ,sonda de temperatura, sonda lambda
de todas formas cuando se desconecta la bateria la ECU estara unos 200 km
reajustando parametros
en mi coche las explosiones que hace por el tubo de escape parece un F1
si intentas pasar la ITV antes de hacerle esos 200 km seguro que te dara altisimo en
CO
Esta claro que es un exceso de gasolina, puesto que si tuviera una toma de aire, te daria valores muy bajos de CO, ¿las conexiones de la Lambda esta bien?, es que se de un caso parecido y no estaban bien, eran conectores en mal estado, echale un vistazo para descartar.
Un saludo y suerte.
Muy curioso si. Yo lo primero que te preguntaría es si el coche llega caliente a la ITV. Es decir, después de haber andado al menos 20 minutos, y si le has dado un poco de caña, mejor!
con un bote de limpia inyectores tipo 2cv o tratamiento para motores gasolina y el coche en caliente puede mejorar bastante el problema
igual la sonda lambda nueva puesta en el catalizador vacío ha muerto por exceso de calor directo....ahora mismo no sé como, pero sé que con un polimetro se puede comprobar que esté en buenas condiciones, si estuviera mal mandaría señal erronea a la ecu y combustible de mas...
Bueno veo que mas o menos pensamos lo mismo, lo de llevarlo a la ITV lo lleve a rabo para que tuviese mucha temperatura pero ese no es el problema, os detallo algo mas, hace unos meses el coche no andaba y se calentaba la temperatura del aceite, asi que miramos varias cosas y ademas de un manguito rajado del intercooler que lo habia cambiado en mayo en el concesionario, el cual me dieron otro nuevo, se descubrio que tenia el catalizador obtruido asi que cuando se quitaba el tapon corria y cuando no era como si le faltaran 100 cv al coche, asi que se vacio y debido al tapon y el exceso de temperatura la lambda estaba achicharrada y se puso nueva. Asi que el tema de los humos casi tenia claro que no me pasaba ITV al estar hueco, ademas el coche anda muchisimo menos sin catalizador es como si estuviese vacio de gases y se escapasen por el escape.
El segundo tema: A principios de diciembre he sufrido un sabotaje en mi coche y le han echado 5 litros de acido de bateria en la gasolina, por lo que ha roto la bomba y el filtro de combustible, el aforador, los manguitos, el regulador de presion de gasolina, los inyectores y la rampa de inyeccion, desde luego que se ha desmontado el deposito y se ha limpiado a conciencia, a la pregunta que haceis algunos, las referencias son las mismas tanto de los inyectores como de el resto de piezas que se han montado bien de desgüace o nuevas, entre tanto teniendo el coche en el taller me ha vencido la ITV y me dio 6,4 el valor de CO al ralenti, asi que pedi un catalizador a la Torre y se lo monte, y al ir de nuevo da un valor de 9,6, asi que es lo que me ha descuadrado, no creo que la sonda lambda se haya quemado de ir sin catalizador ya que va antes de este y el calor es el mismo, deberia de ser menor al desahogar mas y tener mas corriente de gases y humos.
Mis opciones son: que tenga una toma de aire y mida mal, que tenga la sonda de temperatura de motor mal y de valores en frio y este tirando gasolina sin control y tercera, que el escape de ir sin catalizador este sucio.
Mi opinion es mas la sonda de temperatura de motor, ya me comentais algo si puede ser otra cosa, sino podria hasta pensar que el catalizador que me han traido esta mal ya que es de desgüace aunque no estaba hueco seguro.
Gracias por vuestras aportaciones.
joder, si que tienes enemigos.....
has mirado si no lleva dos sondas lambdas?....no vaya a ser
está claro que si la linea de escape está bien, incluyendo la sonda, lo que queda es mirar sensores del motor, y por supuesto bujias, y ojo, que sean de volvo originales, otra marca no funcionan bien, es la unica pieza que debe ser obligatoriamente de la casa....
LAS BUJIAS ESTAN BIEN PERO NO CREO QUE LAS QUE NO SEAN DE LA CASA NO FUNCIONEN BIEN, ADEMAS HASTA AHORA HAN FUNCIONADO BIEN SIN SER DE LA CASA, LAS BUJIAS O DAN CHISPA O NO DAN PARA QUE EXPLOTE LA MEZCLA DENTRO DEL CICLINDRO, O QUEMA O NO QUEMA, NO QUEMA EN UNA PROPORCIONALIDAD QUE HAGA QUE EL CO VARIE. Y SOLO LLEVA UNA SONDA ANTES DEL CATALIZADOR.
te equivocas!
en el foro hay muchos hilos donde se habla de ello: las bujias tienen un grado termico especial, no hay manera de encontrarlas en otras marcas incluso aunque sea la marca que las fabrica para volvo, dán muchos problemas una vez usadas y si se cambian por otras no-volvo dan fallos extraños
es la unica pieza del motor que no hay manera de evitar comprar en la casa, incluso valen en la volvo casi lo mismo que las de mercado auxiliar....usabuscaor y verás la de veces que se ha solucionado una averia rara cambiando las bujias y poniendo las originales
lo que está claro es que no quema bien por eso dá mas CO, o es cosa del encendido o es cosa de sensores....digo yo
No hay problema alguno en poner unas bujias de otra marca...en mi caso en 3 de los 5 T5 llevo Bosch y Beru.Siendo la referencia equivalente no hay pegas.
Apuesto por asunto de inyección. ¿los inyectores y la rampa son nuevos o de desguace?. Si la inyección está sucia o algún inyector pulveriza mal te va a dar hoy 6,4 mañana 9,6 y pasado 8,1 aunque los demás elementos estén bien. En rigor, si el coche va fino tiene que dar valores "normales" incluso casi sin catalizador. Aunque efectivamente también el catalizador de desguace puede estar mal, pero no creo que peor que uno que tiene la cerámica suelta y te ha creado ya tapón. Prueba a empezar por una limpieza de inyección a ver si mejora. Comprueba también los inyectores que todos pulvericen bien. Tampoco descartes el caudalímetro, te venía bien tener la oportunidad de probar con otro a ver. También puedes empezar por desconectar los dos polos de la batería para que empiece a reajustarse él solito y observa a ver si se te enciende la luz de gases en el cuadro.
Vete probando cosas poco a poco y paciencia amigo. Estos problemas son muy difíciles y no empieces a gastar dinero a la ligera porque puede ser que cambies un montón de piezas y sigas igual.
Suerte
Bueno ya esta solucionado, la verdad que muchas veces es mejor dejar a los profesionales que arreglen las cosas, lo lleve a un taller que me vio el tio en la ITV y tiene maquina de diagnosis y por lo que se ve sabe usarla, me dijo que la sonda lambda estaba mal y eso que la monte hace un par de meses nueva pero no de origen en otro taller, menos mal que en el catalizador qye me trajeron de desgüaces La Torre tenia la sonda y la ha puesto le ha borrado no se cuantos fallos de la centralita y ha hecho algo en el sensor del arbol de levas porque estaba fuera de punto le ha llevado el a la ITV y de 9,6 a dado 0,12 correcto, ademas le ha echado dos botes antihumos todo por 160€ asi que vuelvo a tener el coche en funcionamiento, de todos modos gracias a todos
Me alegro de que ya este solucionado, ahora a disfrutar del T5 jejeje
