problema electrico XC 90
pabloxc
22 Dic 2011
Buenas noches a todos, primeramente una presentacion breve , soy Pablo y tengo un XC 90 . Quiero agradecer a todos vuestra colaboración para hacer de este foro una practica herramienta que ayuda a tanta gente
Buenos os comento un problema que tiene el coche y trae de cabeza al servicio oficial y a mi . El coche siempre ha ido al servicio oficial . Veréis desde hace 8 meses, el coche tiene problemas electricos y cuando voy a arrancar en el garaje de casa, no tiene bateria y tengo que llamar a la grua.
Pues bien, lo primero me cambiaron la bateria , y al cabo de un mes se volvio a quedar sin bateria y vuelta al taller. Alli verifican que la bateria esta bien y que debe de tener un consumo electrico , pero no dan con él . Asi he ido hasta 7 veces .... ¡¡¡¡ Sí 7 veces !!!! y nada , no dan con el consumo. La penúltima vez lo han tenido 5 días en observación, cargaron la batería y lo arrancaban una vez al día pero comprobaban que no había bajado la carga . ¡ NO VIERON NADA ! Ahora el problema me lo ha dado 3 días despues de sacarlo del taller , es decir cada vez la batería se descarga antes. En este momento lo han vuelto a poner en observación y me han dicho que tal vez... pudiera ser.... del alternador, que cuando se calienta deja de cargar .... y se queda sin batería.
¿Alguien me puede orientar sobre la posible causa ?
Muy agradecido
hola,que vayan descartando cosas,por ejemplo,desconectando fusibles,y ver que parte de la electronica que protege dicho fusble,para ir descartando partes de la electronica,un saludo.
Yo pienso lo mismo que raitucor, parece una tontería pero revisa a ver si hay alguna luz (maletero, guantera,...)que se pueda quedar encendida, a mi padre le pasó algo parecido con su 850 y luego resultó ser la luz de la guantera....una chorrada pero te vuelves loco!!
mira a ver si se te queda encendida la luz del maletero
Hola de nuevo a todos, quiero agradeceros vuestras comentarios . Paso a contaros como esta el tema. Despues de llevarlo al Sericio Oficial , y de cargar la bateria no ha vuelto a dar ningun problema, En fin , en el taller no lo han encontrado nada, pero esta claro que algo tiene. El coche casi no lo he utilizado y ha sido en trayectos supercortos.
Me da la sensación de que el problema viene como consecuencia del calentamiento o utilizacion de algun aparato del coche. En cuanto se utiliza y se calienta , salta el problema.
Si se os oscurre algo, os ruego me lo comuniquéis, ya que en breve se quedará de nuevo sin bateria.
un saludo y Feliz año.
¿y por que no lo llevas a un electricista bueno de tu ciudad ? hay cosas que se les escapa a los talleres normales , aúnque sean concesionarios , pero que a los especialistas no les pasan desapercibidas. Además suelen tener más medios...
Hola a todos, aunque con mucho retraso, quería comentaros como esta el tema.
Bueno, estuve todo el mes de enero sin problemas de batería... hasta que note un pequeño bajon de bateria y lo lleve a un taller electrico BOSCH donde me dijeron que la batería no cargaba del todo , por lo que decidi camiar la bateria ( la bateria anterior solo tenia 11 meses...). A los 15 días noto que falla un poco el motor de arranque, ( el coche tenia 172.000) ,lo llevo de nuevo al talller BOSCH y me dicen que el motor de arranque esta "tocado", y que podían ser varias piezas del mismo; decido cambiarlo completo por uno de "sustitución " a mitad de precio que uno nuevo y con dos años de garantia. En Bosch me dicen que no creen que tenga nada que ver el fallo de batería con el problema del motor de arranque , ya que que el motor de arranque solo consume cuando se le da al contacto... ¿ Que opináis? ¿ habrá sido una casualidad la coincidencia del problema del motor de arranque con el de la bateria?. Y ya para terminar , despues de 20 días de todo esto, noto un porblema en el coche: no funciona el mando a distancia , ni puedo abrir las puertas desde dentro, no funcion la radio , tampoco el avisador acustico de aparcamiento trasero, ni las luces traseras , sale el "mensaje de antideslizante trasero " " y otro mensaje de la alarma".
Bueno pues lo lleve a Volvo y me actualizan el software. Aparenemente todo funciona bien desde hace hace un mes ... ¿ hasta la proxima ?...
¿ que opinais ?
Un sañudo para todos.
Hola Pablo, yo no se dónde realmente está el problema pero sí te quiero comentar lo siguiente, la batería es como un depósito de agua que contiene energía eléctrica como consecuencia de la carga del alternador y el proceso químico que se genera dentro de ella y sólo se utiliza ésta para el arranque del coche y para que se enciendan los diferntes circuitos eléctricos del coche.si se te descarga es por que hay una derivación o pérdida de esa energía por algún sitio y eso es lo que hay que detectar.
