problema con la pantalla de navegacion v50
paco02
3 Dic 2011
38
7
hace 4 dias me cogi el coche y la pantalla de navegacion no abria la desmonte y vi que lleva una ruedecita que la faltaba el primer dientecito,la funcion de esta pieza es enganchar con otra rueda dentada que lleva un motorcito encargado de levantar y agachar la pantalla, yo pense menos mal esto no creo que valga mucho, cual es mi sorpresa que voy a la volvo para que me den un despieze del navegador, y mi sorpresa es que no lo hay tengo que cambiar la pantalla completa , solo por esa ruedecita de PLASSTICO, total 800€ de la pantalla mas meter la maquina al coche montaje y todo lo que ellos quieran 1300euracos.
he pensado ir a un tornero haber si pudiera hacerme una ruedecita igual en metal, nose si eso es posible voy a provar haber que dicen. si a alguien le ha pasado lo mismo y lo ha sulucionado de alguna manera que no sea 1300€ de la volvo , le agradeceria que me ayudara. segire contando
Buenas,a mi me pasó en el C30 y la solución fue hacer un piñon a mano,poco a poco,de todas formas busca por el foro que encontraron en ebay el piñón en aluminio. A mi se me rompió el que es media rueda dentada.
ese seme ha roto a mi intentare encontrarlo haber si tego suerte
no he encontrado nada ni en el foro ni en ebay, , si me echaras un mano te lo agradeceria.
¿has conseguido desmontarla?, por que si es así igual puedes hacer un molde y duplicarla.
si, la he desmontado y lo del molde lo veo complicado es del tamaño de una moneda de 5 centimos y por encima lleva asta la mitad los diente , no es redonda, me he calentado mucho en como hecer un casera y no se me enciende la luz jejeje
¿Has probado a buscar en algún desguace?. Si no me equivoco, el navegador es el mismo para todos los modelos.
y no seria mas practico buscar un tornero y hacer la pieza o alguien que tenga un torno de esos miniatura, la pieza en si por lo que veo no tiene complicación ninguna , pero vaya faena, habrán cambiado el sistema ya que en los XC70 II Y XC90 en principio eso no sucede, en fin que por la piezecita esa rota te quieran meter 600 o 700 eurillos :_bor: me parece una exageración, saludos Julio :_jals11:
al final he echo caso a click, me he fabricado un molde con un dos componentes de soldadura en frio y la he rellenado de resina, aparentemente me ha salido identica ,el sabado la voy ha probar y os cuento, como funcione hago un brico para que todos podamos solucionar este problema gastado 2 horas de tiempo y 10€ jajaja
Pero qué ladrones que son.
Te cobrarán 1.300€ por ponerte una pantalla nueva. Ellos se quedarán con la vieja, le ponen la pieza rota nueva y ya no son 1.300€ los que ganan, son 2.600€ porque esa se la meterán a otro coche.
Esto tendría que ser denunciable.
Es lamentable que se permitan estos abusos.
gracias kdekastro, como he comentado he echo un molde aparentemente es clavada, aun asi voy ha comprar una cuando las pongan a la venta porque la mia no se que resultado dara, es de resina, pero....., el domingo cuelgo las fotos para que veais la pieza, a que como resulte ya tenemos una buena solucion para un problema que parece muy comun y sobre un tornero he ido a dos y dicen que naranja de la china que es muy complicado de hacer. un saludo a todos
Con los recursos de este foro, se le podia hacer la competencia a Heico y a la mitad de los fabricantes de repuestos. Vaya cantidad de desarrollos de ingenieria que se producen, es imposible aburrirse. :_ja:
jajajajaj,,tienes toda la razon click,,,cualquier dia con estos bricos,le haremos la competencia a HEICO,,es mas,,,tengo un amigo q con un soporte motor,"""te hablo S60 año 2003""" el soporte motor trasero superior lado motor,,es cuando habre el capò el q te encuentras donde esta la barra q cruza de amortiguador amortiguador,,y el jodio en vez de gastarse 80 euros a cojio,,lo a limpiado muy bien,,y lo a rellenado de poliuretano,y con una espatulita lo a dejao q vamos!!!,jajajajajajajaj,,la cuestion q lo tiene puesto,y le va perfet,,dice q jamas en la vida se romperaa,,aajajjajajajajajaj,,,
q genteeee,,jajajajajajaj,,x cierto,,si no sabes de q soporte te digo,,,te mostrare una foto para q veas como es,...
saludos..
nada lo he probado el invento y nada a funcionado 2 dias, parece que la resina es demasiado endengle , he contactado con el vendedor de ebay de la direcion que me disteis y el tio quiere que le ingrese el dinero en su cuenta y luego el me lo enviaria, dice que en ebay ya no puede vender mas, y no se la verdad es que no me fio ni un pelo
