Necesito cambio automatico xc 70
pepebarros
6 Dic 2011
12
Muy buenas, os cuento el problema que me acaba de surgir en mi volvo xc 70 del 2004, de repente me aparece en el ordenador Caja cambio revision necesaria, y noto que le cuesta muchisimo cambiar, de vez en cuando da unos golpes como si cambiara sin embrague o algo asi.Lo lleve al mecanico, me cambio el liquido y el filtro (este supongo), pero nada que todo sigue igual.No se que hacer,por otro lado hay quien me dice que la repare, otros que no, que es mejor comprar una de segundamano (que me da miedo por si esta igual).Que podeis decirme al respecto? sabeis de alguna caja automatica para comprar de segundamano? me recomendais arreglar? cuanto puede costar la reparacion?puedo adaptar la de un v70 aunque este sin tracciones?tendria problema con la itv si lo hago?
Con lo bien que va el coche y lo contento que estaba con el.
Un saludo de antemano y muchas gracias
yo miraría una de desguace. en caso de estar mal te tienen que devolver el dinero, puesto que te darán una pequeña garantía. a lo mejor tienes suerte y encuentras uno con pocos kms con un golpe.
No es fácil que se estropee una caja del todo . Lo más lógico, no nos dices que km tiene, es que no sean los embragues sino que se trate del cuerpo de válvulas . Repararla te puede salir en unos 2.500 € como mucho y una usada la puedes sacar por el mismo precio , pero mientras una tiene garantía de 1 año la otra de 2 ´0 3 meses...
Trata de que te la diagnostiquen en un taller especializado.
muy buenas, el tema de arreglarla quizas fuera la mejor opcion, pero por ahi dicen que si no hay talleres especializados, aunque se dediquen a ello.mi mecanico prefiere la opcion de buscar una de 2ª mano pero claro yo digo que puede pasarle lo mismo que a la mia y la verdad es que cuantos mas inventos haga mas dinero me gasto.las cajas de 2ª mano se ve que opcilan entre 300 y 700 euros, con 3 meses de garantia y la reparada de 1000 a 2500 euros y 1 año de garantia.esta claro que no haran lo mismo en el taller de 1000 que en el 2500, o por el contrario en el de 1000 si que hacen lo mismo pero ponen su precio real.nose esto es un lio.
por cierto el coche tiene 260000 km
la opcion de la caja del v70, la veis posible? si es asi tenia vista una con poquisimos kilometros
es posible la caja del v siempre y cuando sean las dos del mismo modelo. para ello mira la chapita metálica que lleva tu caja en la que indica el constructor , que es Aisín Warner, el modelo de caja que puede ser la TF 80 SC y el número de serie. Si el modelo es el mismo, no la serie, te vale.
La caja no tiene nada que ver con el sistema de tracción. Seguiría siendo igual.
muchas gracias, siendo asi me facilita mucho las cosas puesto que tenia una localizada de un v70 con muy pocos kilometros.
Buenas de nuevo, la caja que tengo localizada con pocos kilometros es de un C 70, los numeros coinciden todos ecepto 1. Donde la voy a comprar a preguntado en Volvo y dicen que la caja es la misma lo unico que necesito cambiar la carcasa mia por la de la nueva.Ahora bien, esa carcasa la puede cambiar cualquier macanico sin mas? o tiene que ser alguien especializado como los que las reparan, es posible todo esto no? o no tiene nada que ver o es imposible adaptar la del c al xc.
Muchas gracias
En principio la carcasa debe de dar igual. Solo tiene que ir debidamente sellada. No se decirte mucho más.
Sinceramente no se como es la caja de una V con traccion delantera, pero no creo que la caja sea compatible con un xc ya que no creo que tenga la salida hacia al axial del 4x4 o bien , la punta de palier derecha es inmensamente mas larga para que llegue a engranar. saludos
esto es segun lo que vi al reparar el axial del mio ...............................
