Reles 480
Vipper
7 Abr 2010
28
Pues como dice el titulo, ando buscando un rele (que son varios iguales los que lleva) de la calefacción del coche. El caso es que me he dado cuenta de que falla despues de quedarse el coche sin bateria extrañamente.....cambio de bateria y a seguir rodando hasta que por la noche me di cuenta que la calefacción seguia funcionando quitando las llaves. Mi cara increible, estuve mirando si encontraba de que era cada rele de la caja del motor y no encontre nada hasta que (a las 2 de la mañana) dandoles toquecitos a cada uno para ver si se despegaba. Exacto toque cariñoso y se despego.
La pregunta es, sabe alguien donde encontrar estos reles de 4 contactos (2 electroiman, 2 de interruptor), ya que cambian la posición con los normales de las tiendas de recambio en la posición.
La diferencia es que el "30" cambia por el "86" la posición. ( los números quien sepa algo de reles sabe de que va) Si veo que no lo encuentro a un precio decente cambiare las clemas de los cables para poder usar los normales ;)
Gracias chicos
yo tengo una bolsa de reles del 480
si tienes una foto del rele
o me haces un grafico de la numeración te lo busco a ver si tenemos suerte!!!!
Gracias $uper mañana saco el rele y subo el esquema y la referencia. Dmomento funciona bien, lo he abierto y revisado y parece todo bien (no esta fogueado) pero es por llevar alguno de reserva porque lleva varios igual.
OK
espero noticias tuyas.....
si lo puedes desmontar
y le echas liquido para limpiar circuitos eléctricos se te queda nuevo....
Hola;
Yo también tengo algún problemilla con algún rele o fusible, alguien podría subir el esquema de la función de cada rele y fusible, supongo que algún manual del volvo aparecerá. Pero no consigo encontrarlo.
Gracias super, depues de mirar el manual del enlace me acorde que lo tengo en casa en original, para darme de cabezazos. Buscare los reles y si encuentro lo subo aqui, eso o cambiar los facton de sitio.
disculpa pero no encontraba la bolsa de los reles.. y sigo sin encontrarla,
espero que lo soluciones pronto,
en cuanto la encuentre te lo comento por si necesitaras alguno más....
