Voy a heredar un 850 GLT 2.5 170 cv y necesito ayuda...
Claro que los venden, en el concesionario (precio astronómico) y en tiendas de repuestos.
Los que vendían en las tiendas de repuestos no eran los originales, creo que eran marca LUCAS.
Los que compré en esa página web, además de ser los genuinos, salían mejor de precio que comprándolos en tiendas de repuestos, gastos de envío incluidos (en menudo país vivimos...).
Hay una tienda en Madrid especializada en recambios de electricidad del automóvil: ELECTROSANZ. Preguna precios y compara.
Muchas gracias por toda la info tío.. Voy a preguntar en la tienda esa que me dices y en caso de que no me mejoren el de la web, los compraré online. Alguna recomendación de las bujías? Alguna marca/modelo en particular?
Cuando compré los cables, compré el distribuidor también, por lo que los gastos de envío también quedaban más repartidos. En cualquier caso, hace ya mucho que compro las piezas por internet, tanto de mi 850 como de otros coches que tengo. Aparte de salir mucho mejor de precio (los precios de repuestos en España son de atraco), es más divertido. En ocasiones he comprado repuestos nuevos originales en USA bastante más baratos que en el concesionario.
En cuanto a bujías, yo le puse unas Bosch de 4 polos, aunque se le pueden poner otras más básicas, de 2 polos o las suyas originales de 1 polo. Puedes buscar la referencia Bosch en esta página:
http://www.bosch-automotive-catalog...ionid=vHRvYOzC7NDMQlfxJ6WSV5v?lgRedirect=true
Otra vez más: GRACIAS.
Conozco la compra por internet, no es un problema de confianza, sino de equivocarme y tardar más en hacer todo el proceso de devolución (con los consecuentes costes).
Por cierto, no sé si he comentado que los tirones sólo los hace cuando la temperatura es la de servicio (aguja en la mitad). Cuando está en frío no da tirones de ningún tipo. Eso no podría significar problema de caudalímetro? En otro coche que tuve, para averiguar si era problema del caudalímetro, una vez el coche en caliente y sin apagar, el mecánico desconectaba el caudalímetro y si seguía comportándose igual.. blanco y en botella. Intenté hacer eso el otro día, pero no sé cómo desconectar esa pieza. Sabrías decirme tú cómo se desconecta? No hace falta sacarla, sólo desenchufarle el conector
EDITO:
He preparado esta compra en la página que me has recomendado, KALAS. Está bien o me he colado con alguna pieza?
- Distribuidor: http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=2333
- Cables: http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=2581
- Bujías: http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=4615
Otra cosa, el cambio de estas piezas es muy complicado? Lo podría hacer yo mismo o es recomendable llevarlo al taller?
Buenas otra vez a todos..
Sabríais decirme cómo se cambia el distribuidor (rotor) y si puedo hacerlo yo mismo? Tengo ya la pieza, pero ni idea de cómo se instala...
PD: Si se desconecta el cauda, se enciende la luz de sonda lambda y da error. No se puede probar a ir con el cauda desenchufado... Por si en algún momento alguien piensa hacer la misma prueba, que sepa que no funciona.
Voy actualizando este post por si alguien tiene mi mismo problema y consigue información por aquí.
Al final el problema principal eran los cables de bujías y las bujías. Estaban destrozadas.
El coche va mucho mejor y mejoró el consumo, pero todavía creo que le falta algo. Espero mañana poder afinar más el tiro.
