Duda aceite
claudius60
11 Ene 2010
247
madrid
Hola tengo una duda sobre el aceite de mi coche,ahora lleva castrol 5w30 pero yo tengo un problema qué me mosquea bastante ,por las mañana cuando aranco el coche la bombilla de aceite se apaga con un retraso de unos segundos,cuando hace más frío se apaga casi al instante ,hablando con el mecánico me recomienda un aceite 10w40 . Vosotros que recomiendan es bueno este aceite ,tambien con el 5w40 me hace lo de la bombilla. Porque no se me apaga al instante las luz de aceite es algún problema grave ? Gracias
No se decirte, en el S60, el recomendado es el 0W30, que es el que yo le pongo y, el chivato se apaga segun arranco, independientemente de la temperatura.
El mío es el s60 d5 2003 en la página oficial de castrol pone que para mi motor el recomendado es el 10w40 y tambien tengo la opinión de dos mecánicos que me dicen lo mismo .
Con un Petronas 10W40 A3/B4 API SM es más que suficiente, creo que a la par en ACEA y API que Castrol, y por 20€ la garrafa es quizás la mejor opción.
Gracias Nightmare pero el 10w40 vale para mi coche. Me parece que los 10w40 es semisintetico no le afecta al turbo.
El mío es el mismo modelo que el tuyo y del mismo año. La recomendación me la han dado en el concesionario, preferentemente 0W30 y como opción 5W30.
En el primer cambio de aceite le había puesto un 10W50 (creo recordar) y me daba algún problema al arrancar a la mañana, pues si no esperaba unos instantes, al salir del garaje tendía a calarse. Decir que la salida del garaje es en fuerte rampa y con curva a 90º.
Al bajar el SAE al que me recomendaron solucione el problema. Según ellos, su recomendación es para facilitar el engrase del turbo en toda condición.
Gracias Manuel entonces puede que no suba el aceite por ser algún problema de la bomba de aceite? Lo raro es que ,cuando hace frío y dejó el coche en la calle cuando aranco el motor se apaga la luz de aceite al instante,pero ,tambien me dijo el mecánico que el 5w30 es más líquido. Lo que e notado que con el castrol 5w40 Se bebe algo no mucho pero algo desaparece,en cambio ahora con el 5w30 en 6000km ni una gota .
Debería ser al revés, salvo que el Castrol 5W40 sea de peor calidad que el 5W30 ...
Cuando hay consumos de aceite se suele poner un aceite de mayor grado por su mayor densidad.
No debería afectar al turbo si se respetan los intervalos de mantenimiento, y correcto reposo del turbo tras un uso intensivo.
