DIAGRAMA DE TURBO S 60
tecnico-ASE
11 Nov 2011
MEXICO
HOLA AMIGOS ALGUIEN TIENE EL DIAGRAMA DEL TURBO O ALGUIEN SAVE CUAL ES EL SENSOR DE PRESION OBSULUTA DEL TURBO EN UN TUBO HAY DOS SENSORES UNO ES EL MAP Y HAY OTRO ALADO QUE PARECE UN SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DEL ADMISION
Fijare en el vida yo tengo el vadis si te es de utilidad pésame el vin y me fijo si aparece y te poseo el diagrama
Ante todo pasate por presentación
hola nachos70 mas bien me gustaría sa ver de que es el sensor que tiene a un lado del sensor map no se si es el que da la lectura de la presion obsuluta del turbo o el que lo lee es el maf es que tengo un fallo con un s60 2002 y no en tendi el segundo mensaje amigo
Empiezo por el final ,bienvenido. Lo que te quiere decir el compañero es que hay un apartado de presentacion donde cada uno cuenta un poco su coche , de donde es aficiones .................. es norma en los foros pasar por este apartado antes de postear para resolver o almenos intentar resolver los problemas . Por otro lado y ya en el temma que problema tienes¿?¿?¿? que quieres saber del turbo¿?¿??¿?¿
jimny,,te comento algo,,llevo unos dias q cuando arranco el coche y salgo,al pisarle un pco,,no escucho el ""chiflido"" del turbo,,total!! cuando llevo unos 5 minutos con el coche circulando al bajar una cuesta desendente en 2 velocidad suelto el pedal de acelerador y con freno motor a partir de ahi es cuando reteniendo el coche,,es cuando se escucha el chiflido,ya a partir de ahi,,es cuando si se escucha,y el coche responde bastante mejor,,puede ser algo relacionado con el turbo?
gracias y saludos..
