Acabado "Polar"
cesar940
1 Ago 2011
138
Cuando heredé el 940 atras solo ponia Volvo (a la izda) y Polar (a la dcha) y todos los 940 que he visto, y no son muchos) pone 940 GLE y la verdad que no se lo que significa Polar.
Alguien lo sabe??
Un saludo!
Pues tienes un modelo raro que sólo se fabricó para Italia y Reino Unido si no recuerdo mal.El motor que llevas es un 4 cilindros ,un B200FT,que se fabricó de menos de 2000 c.c. por temas de exenciones fiscales.
Pues nose, por que el coche se compró aqui... e igual con lo de GLE he despistado, el mio es turbodiesel y lleva el motor D24TIC de Audi/VW y tampoco he visto ninguno diesel, todos gasolina :p
Yo lo que sé es que las últimas series de volvo 240 ranchera se llamaban directamente Volvo Polar,¿no puede ser que le hayan puesto después?
Te pongo las caracterísitcas de la POLAR y del GLE para que veas las diferencias.
POLAR
General
Número de Puertas: 5-puertas
tipo de carrocería: familiar
Transmisión: 5 velocidades, manual
Combustible: diesel
garantía general: 1 año, kiloconraje ilimitado
Garantía de carrocería: 8 año
Fecha de salida: september 1993
Fecha de finalización: Junio 1996
Rendimiento
Velocidad máxima: 185 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 12,0 s
Consumo urbano: - l/100km
Consumo urbano kms: (1 op -)
Consumo extra-urbano: - l/100km
Consumo extra-urbano kms: (1 op -)
Promedio Consumo: 8,0 l/100km
Promedio Consumo kms: (1 op 12,5)
Emisiones de CO[SUB]2[/SUB]: - g/km
El nivel de energía:-
Chase
 Drive: trasera
Suspensión delantera: onafh., McPherson
Suspensión trasera: star
Suspensión delantera: tornillo de manantiales
Suspensión trasera: tornillo de manantiales
Estabilizadora delantera: ja
Estabilizador trasero: ja
Frente rompe: discos
Posterior se rompe: discos
Neumático: 195/60VR15
 Diámetro de giro: 9,9 m
INTERIOR
Asiento de ajuste de altura: Sí (conductor)
Silla de apoyo lumbar: Sí (conductor)
Ajuste del asiento eléctrico: Optional
Asientos delanteros térmicos: Sí
Asientos Sport: No
Volante de cuero: No
Volante ajustable: No
Asientos de cuero: Optional
Reposacabezas traseros: Sí
Abatible del asiento trasero: Sí (en las partes)
Apoyabrazos central: No (trasera)
Automático antideslumbrante frente interior: No
Luz de lectura: Sí (frente)
Espejo de maquillaje iluminado: No
Ajustable de iluminación del panel: Sí
Tacómetro: Sí
 Day counter: Sí
La temperatura del agua de refrigeración: Sí
Medidor de temperatura exterior: Optional
Computadora de a bordo: No
Sistema de audio: No
Mandos en el volante para el audio: No
Sistema de navegación: No
EXTERIOR
Intervalo de limpiaparabrisas: Sí
Llantas de aluminio: Optional
Slide / techo: Optional
Pintura metalizada: No
Choques color del vehículo: Optional
Cristales tintados coche: Optional
Espejos eléctricos: Sí
Espejos plegables:
Luces antiniebla: No
Encienden automáticamente las luces: Sí
Faros de xenón: No
Faro arandelas: No
Alarma antirrobo: Optional
PESOS
Masa en vacúŒ: 1467 kg
Masa máxima permisible: 1985 kg
Carga útil máxima: 518 kg
Máximo de masas remolque con frenos: 1600 kg
Máximo de masas remolque sin frenos: 730 kg
Máxima presión del balón: - kg
Carga máxima sobre el techo: 100 kg
Motor
Cilindros: 6, in line
Válvulas por cilindro: 2
Capacidad: 2384 cm[SUP]3[/SUP]
 Diámetro x carrera: 76,5 x 86,4 mm
Compresión: 23,0:1
Potencia máxima: 90 kW (122 cv)
Potencia máxima RPM: 4600 rpm
Par máximo: 240 Nm
Par máximo RPM: 2500 rpm
Sistema de combustible: indirect injection
Tipo de motor: ohc
Turbo: ja
Catalizador: no
CONFORT
Cierre centralizado: Sí
Entrada sin llave: No
Ventanas eléctricas: Sí (frente)
 Dirección asistida: Sí
Control de crucero: Optional
Aire acondicionado: Optional
Climatronic bi-zona: No
Sensores de aparcamiento: No
INTERIOR DIMENSIONES
 Distance seat recline/pedals: - mm
Headspace front: - mm
Length seat recline front: - mm
Length seat front: - mm
Entry height front: - mm
Interior frontal ancho: - mm
 Distance seat recline front/back: - mm
Posterior espacio de cabeza: - mm
Length seat recline rear: - mm
Asiento trasero Longitud: - mm
Altura del asiento trasero: - mm
Trasera del interior ancho: - mm
 Dist. seat recline 2nd/3rd seat row: - mm
Headspace 3rd seat row: - mm
Length seat recline 3rd seat row: - mm
Length seat 3rd seat row: - mm
Height seat 3rd seat row: - mm
Interior width 3rd seat row: - mm
Altura del espacio para el equipaje: - mm
EXTERIOR DIMENSIONES
Longitud: 4810 mm
Anchura: 1750 mm
Altura: 1435 mm
 Distancia entre ejes: 2770 mm
Vía delantera: 1470 mm
Vía trasera: 1480 mm
ENVOLVER
El espacio para el equipaje: 992-1705 l
Tanque de combustible: 75 l
SEGURIDAD
Lado de la prueba de impacto frontal (puntuación): no probado
Lado de la prueba de impacto frontal (estrellas): no probado
ABS: Sí
 Distribución Electrónica de Frenado (EBD): No
Asistente de frenada: No
Airbag conductor: Sí
Airbag de pasajero: Optional
Airbags laterales: No
Airbags de cortina: No
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP): No
El control de tracción:
GLE
[h=1]General[/h] Número de Puertas: 5-puertas
Combustible: diesel
Fecha de salida: september 1990
Fecha de finalización: Julio 1994
[h=1]Rendimiento[/h] Velocidad máxima: 180 km/h
[h=1]Chase[/h] Drive: trasera
Neumático: 195/65VR15
[h=1]INTERIOR[/h] Asiento de ajuste de altura: Sí (conductor)
Ajuste del asiento eléctrico: No
Asientos Sport: No
Asientos de cuero: Sí
Tacómetro: Sí
Day counter: Sí
Medidor de temperatura exterior: Sí
[h=1]EXTERIOR[/h] Intervalo de limpiaparabrisas: Sí
Llantas de aluminio: Sí
Slide / techo: No
Choques color del vehículo: No
Cristales tintados coche: No
Espejos plegables: Sí (y caliente)
Faros de xenón: No
Faro arandelas: No
Alarma antirrobo: No
[h=1]PESOS[/h] Masa en vacúŒ: 1458 kg
Masa máxima permisible: 2025 kg
Carga útil máxima: 567 kg
Máximo de masas remolque sin frenos: 725 kg
http://www.cars-data.com/es/volvo-940-estate-gle-turbo-diesel-ic-122cv-3135/specs.html#pictures
[h=1]Motor[/h] Cilindros: 6, in line
Capacidad: 2383 cm[SUP]3[/SUP]
Compresión: 23,0:1
Par máximo: 240 Nm
Tipo de motor: ohc
Turbo: ja
Catalizador: no
[h=1]CONFORT[/h] Cierre centralizado: Sí
Control de crucero: No
Aire acondicionado: Sí (handbediend)
[h=1]INTERIOR DIMENSIONES[/h] Distance seat recline/pedals: - mm
[h=1]EXTERIOR DIMENSIONES[/h] Longitud: 4810 mm
Anchura: 1750 mm
Altura: 1435 mm
[h=1]ENVOLVER[/h] El espacio para el equipaje: 992-2130 l
[h=1]SEGURIDAD[/h] Lado de la prueba de impacto frontal (puntuación): no probado
ABS: Sí
Airbag conductor: No
Airbag de pasajero: No
Pues empezamos mal por que hay pone que el Polar es familiar, yo entiendo que ranchera, y el mio no es ranchera. Aqui dejo una foto, luego si puedo pongo mas k ahora no tengo mas a mano:
Muchas gracias molina por la info, pero seguro que es correcta? El mio es automatico y por lo que pone ahi que el GLE es diesel... yo todos los que he visto GLE eran gasolina...
Ver el adjunto 12049
Según tengo entendido, el 940 lo tienes en familiar (wagon) o berlina. Por lo demás, deben ser iguales.
Yo he visto:
GLE 16V gasolina 155cv
GLE 2.3i gasolina 131cv
GLE Turbo diesel 122cv
Este úlimo motor debe ser el tuyo.
En el acabdo Estate creo que había GL y GLE.
Indagando más...Polar es en Volvo como en otras marcas puede ser "Break"o lo que sea,vamos que no es un acabado en sí no una versión(en este caso 5 puertas)por lo que deduzco y no se por qué,que eso se lo añadirían en el conce(cosas más raras se han visto)
Con la versión polar he visto:
Gasolina 2.0i 112cv
Gasolina 2.3i 131cv
Gasolina 2.3i 116cv
Gasolina 2.3i Turbo 135cv
Turbo diesel i.c. 122cv (el tuyo)
Pues yo lo he visto como acabado en wagon
Mas concretamanete:
940 Estate
940 Estate GL
940 Estate GLE
940 Estate Polar
940 Estate Turbo
Y sin el Estate para berlina
Pero no se si sería para algún mercado concreto.
En concreto, para berlina, estas son todas las versiones del 940 que he encontrado:
Volvo 940 2.3i Turbo
96 - 96
135 cv, gasolina
4 velocidades, automatic
96 - 96
135 cv, gasolina
Volvo 940 2.3i Turbo Malmö
96 - 96
135 cv, gasolina
96 - 96
135 cv, gasolina
Volvo 940 GL 2.0i
90 - 93
112 cv, gasolina
Volvo 940 GL 2.0i Turbo
92 - 93
155 cv, gasolina
Volvo 940 GL 2.3i
90 - 93
131 cv, gasolina
Volvo 940 GL 2.3i
90 - 93
131 cv, gasolina
Volvo 940 GL Diesel
92 - 92
82 cv, diesel
Volvo 940 GL Turbo Diesel
90 - 91
109 cv, diesel
90 - 91
109 cv, diesel
Volvo 940 GL Turbo Diesel i.c.
91 - 93
122 cv, diesel
91 - 93
122 cv, diesel
Volvo 940 GLE 16V
90 - 92
155 cv, gasolina
Volvo 940 GLE 16V
90 - 92
155 cv, gasolina
Volvo 940 GLE 2.3i
93 - 94
131 cv, gasolina
Volvo 940 GLE 2.3i
93 - 94
131 cv, gasolina
Volvo 940 GLE Turbo Diesel i.c.
90 - 94
122 cv, diesel
90 - 94
122 cv, diesel
Volvo 940 Polar 2.0i
93 - 94
112 cv, gasolina
Volvo 940 Polar 2.3i
93 - 94
131 cv, gasolina
93 - 94
131 cv, gasolina
94 - 95
116 cv, gasolina
94 - 95
116 cv, gasolina
Volvo 940 Polar 2.3i Royal
94 - 95
116 cv, gasolina
94 - 95
116 cv, gasolina
Volvo 940 Polar 2.3i Turbo
95 - 96
135 cv, gasolina
95 - 96
135 cv, gasolina
Volvo 940 Polar 2.3i Turbo Royal
95 - 96
135 cv, gasolina
95 - 96
135 cv, gasolina
Volvo 940 Polar Turbo Diesel i.c.
93 - 96
122 cv, diesel
93 - 96
122 cv, diesel
Volvo 940 Polar Turbo Diesel i.c. Royal
94 - 96
122 cv, diesel
94 - 96
122 cv, diesel
Volvo 940 Turbo
90 - 92
165 cv, gasolina
Volvo 940 Turbo
90 - 92
165 cv, gasolina
Esas son de berlina solo?
Pues entonces esta bien por que hay esta el mio, el Polar 2.4 TD 122 Automatico 4 Vel
