testigo encendido constantemente dibujo de motor
RAULBANDIT
24 Jul 2011
23
Hola, se me ha encendido esta luz y el manual dice que es no se que del medidor de emisiones o algo así. Sabeis que puede ser, si se puede cambiar facilmente o es muy costosa. Mi coche es un v70 2.4t de 200cv, muchas gracias y un saludo
Me suena que pueda ser por que el filtro de particulas esta sucio y necesita regenerarse.
Has circulado últimamente muchos kilómetros por ciudad ?, quizás con unos kilómetros de carretera a buen ritmo se solucione, es así como se regenera el filtro por efecto del calor y de la velocidad de salida de los gases de escape; por si acaso y como no estoy muy seguro, espera alguna otra respuesta del foro.
un pequeño diagnostico,,y yaaa,,,seguro q sera q el filtro de particulas como dice D5,,,tambien tienes q ver,,de q color es la luz,,si amarilla o roja,,
saludos,,y suerte...
Autovía a velocidad comedida y constante en la marcha más larga durante unos 50-60 km sería suficiente para que "regenere".
Al menos así es como se le regenera en el Audi de un amigo, aunque lo ideal sería anularlo mediante gestión electrónica, por desgracia es muy complejo.
Pues es naranja. he andado por carretera a velocidad constante y no se ha ido. en teoría el filtro lo cambiaron.
Es extraño que lo cambiasen, salvo que tuviese una averia como la que puedas tener tu ahora, cosa muy poco probable porque el filtro de particulas DFP (no confundir con el filtro de particulas de polen -15€), es una pieza situada en el escape del coche y que su valor rondará los 800 euros, no lo se con seguridad en Volvo, y que se regenera automáticamente, es decir, cuando se llena por efecto de la acumulación de particulas pesadas de los gases de escape, por efecto del calor éstas particulas terminan por quemarse en el interior del filtro y los restos se expulsan al exterior.
Este proceso de regeneración, según el fabricante, se produce cada 300 - 900 km., y dura entre 10 y 20 minutos; vaciado de nuevo el filtro, desaparece del cuadro de instrumentos el aviso (FIL. HOLL. LLENO CONSULTE MANUAL).
A ver.... que por lo que pone 2.4t 200cv me da a mi que es gasolina a si que del filtro de particulas va a ser que no...
Si es gasolina, como parece ser, es mejor que le leas las averias porque puede ser cualquier cosa, entrada de aire, fuga de aire, sonda lambda, caudalimetro. etc, etc, etc
Sinceramente Dani, ni me habia dado cuenta de que el forero estaba hablando de un gasolina. :_ohh:
Si, es gasolina, y la verdad que confundí el filtro, pensaba que era el del habítaculo( en que estaría pensando). Lo de leer las averias, te refieres a que me conecten el ordenador? disculpar mi ignorancia. Puede ser que por este fallo me de algún tiron cuando está frio?
De nuevo muchas gracias:_porfi:
Si, es lo de meterle el ordenador, y es posible que los tirones sean por la misma averia
En que quedo esto chavales?? a mi me pasa exactamente lo mismo, y en el mismo coche. Lo compré ayer y hoy ya se me ha encendido, y aunque ponga y quite el contacto no se me quita!
hola,lleva ordenador de abordo?,por que el mio lo lleva y cuando me sale el dibujo del motor en el cuadro,en la pantalla del ordenador,sale,EMISIONES DE GASES NECESITS INTERVENCIÓN URGENTE,sale de vez encuanto,pero el coche funciona perfectamente,(volvo s80 gasolina del año 2000),un saludo.
pues fijate..me fui de viaje con la lucecita que solo ponia necesita intervencion. A los 180km cambio el mensaje a necesita intervencion urgente! y me dejo tirado! no andaba nada. Sera un catalizador??
Pues puede ser el catalizador o la sonda, si es así vete preparando unos 600€
A mi V70 (2.4T 193CV de 1999) hace más de dos años que de vez en cuando se le enciende la lucecita y al final decidí no hacerle ni puñetero caso... De momento no pasa nada más que la incómoda visión de la lucecita encendida. A veces se va y está un mes sin aparecer y de repente se enciende y está un día o dos meses...
