S60 ¿ALGUIEN SAVE QUE ES ESTO..??
vs40 a mi me pasa lo mismo,,me pongo a leerlo y no me entro de nada para q puede servir,,lo mirare en google haver q puede ser,,o bien,como el lunes tengo q ir a codimotor """volvo""" ya me explicaran para q es,...lo mismo ni ellos lo saven,,jjajajajajajaja,,saludos..
Lo de la luz con ambas flechas a los lados a parte de elegir, pulsando mas de 5 segundos el boton, si conduces por la derecha o izquierda, caso de Inglaterra. Tu coche va equipado con faros de xenón direccionales, como el mio, esto quiere decir que el haz de luz te acompaña en la curva, para entenderlos las luces se mueven en la dirección del volante. Lo que haces con este botón es desactivar, cuando desaparece la lucecita desactivado, dicho movimiento de luces y la verdad que en puerto de montaña u carreteras viradas se nota un montón.
Espero que te haya ayudado. saludos.
claro ese boton lo trae para todo el q traiga xeno no!!!!
hola,
cuando bajas los asientos, que haces con el cinturón de seguridad??? lo apartas, porque si mal no recuerdo el cinturón sale de la bandeja superior. Donde esta el reposacabezas y los altavoces.
Es de este modo como funciona el pirotecnico.
La parte fija es la del asiento y la porte móvil, la que recoge estará ahí no?
Disculpa pero nó, al abatir los respaldos de los asientos traseros, quedan fijados en el larguero los cinturones de los dos extremos, (que son los que hay que apartar), es decir, los de la puerta de la izquierda y la de la derecha trasera, para que no se anganchen los respaldos; el cinturon central baja junto con el respaldo de la parte 2/3 y no esta fijado al larguero al igual que los otros dos de los extremos.
O.K., me has ayudado y mucho...........!!!!:_dan4:
Gracias y un saludo.
Supongo que sí, por lo menos para el Bi-Xenon activo (direccionable), aunque la verdad es que no lo sé con seguridad.
Un saludo.:_des:
he leido en el libro del s60 que el cinturon trasero central no lleva pretensor, si no lleva el pretensor tampoco lleva el pirotecnico, no?. quizas este equivocado pero al leerlo me ha llamado la curiosidad.
esta aqui, pag,12:
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY08/S60/S60_owners_manual_MY08_ES_tp9492.pdf
VS40, muchisimas gracias por tu comentario, has aportado muchisima luz a este tema, esta claro, clarisimo, yo le estaba dando vueltas y mas vueltas a que ese dispositivo que yo decia, no podia ser el "pirotecnico" del pretensor del cinturon central trasero; el libro ó manual del Volvo lo corrobora sin ningún lugar a dudas.
Mucha gracias de nuevo, es un aporte muy interesante. :_ok:
Una imagen vale mas que mil palabras......:
Y dice la pagina 12 del manual:
Todos los cinturones de seguridad, salvo el de la plaza central trasera, estan equipados con pretensores. En caso de una colisión de suficiente intensidad, los pretensores tienen un mecanismo que tensa el cinturon de seguridad para retener con mayor rapidez a los ocupantes del vehículo.
vs40 eres un put....crack,,,gracias a personas como ustedes esto nos ayuda muxisssimo,,,,no se q hariamos sin ustdess,,,un saludo y muxisssimas graciass....
Acabo de ver este tema,os adjunto una imagen que vale mas que mil palabras
volciruel,,jajajjajajajajajja,,,q tioooo ,,jajajajajajajaj,,,eso si q tiene luzzzz,,ya no hay nada mas q hablar sobre este tema jajajajajaaja,,,sa acavaron los debates,,jjajajajaj :_ok:saludoss..
Volciruel, como dice Piquee, ya no hay nada mas que hablar sobre el tema, si ya la aportación de VS40, nos habia aclarado la duda, tu aportación disipa cualquier genero de duda al respecto.
Muchas gracias.
He añadido unas flechitas a la imagen de Volciruel, para dejar claro lo que yo mantenia, donde señalan las flechas, ahí estan los pretensores pirotécnicos, por logica no podian estar en otro lado sino actuando en el mismo mecanismo que "enrrolla" el cinturón de seguridad.
Pero entonces lleva o no lleva pretensores pirotecnicos???
Segun el manual, no!
Y segun la imagen, si!
Vamos a ver....., la imagen o esquema, evidentemente no es de un S60, puesto que como muy bien apunto VS40, en el manual del S60, DICE QUE EL ASIENTO CENTRAL TRASERO NO LLEVA PRETENSOR EL CINTURON DE SEGURIDAD.
El esquema sí sirve para ver de forma clara donde van los pretensores pirotécnicos de los cinturones, es decir, adaptados al mecanismo que los "enrrolla".
Con lo cual, tál y como yo preguntaba en el post inicial, ese "aparato" que se ve en el techo de mi maletero (Volvo S60), al igual que tambien se ve en otros, NO PUEDE SER EL PRETENSOR PIROTÉCNICO DEL CINTURON DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, como aquí algunos han comentado, puesto que los S60 no lo llevan (según el manual del fabricante).
Es obvio que un pretensor pirotécnico debe de estar instalado en el mecanismo que "enrrolla" el cinturon para poder actuar de forma eficiente; no puede estar a medio metro de distancia, o más.
pues en el mio si lleva ese pretensor,,ahora!!! no se si lleva dos,,uno si se ve,,pero el otro como q no me fijao,,mañana los mirare y haver si le puedo echar unas fotitos,,,,
ahmmmm y menos mal q no me dio x tirarle fuerte para ver q era ese tuvoo,,,,,jajajjajajajajajaj,...
saludosss.......:alex:
No hay de que dar las gracias Piquee.
Por cierto Volvo_d5 la imagen es de un volvo s60,no me he equivocado ni nada por el estilo,lo del manual puede ser una errata o mas facil aun que hayan hecho el uso"de modificar sin previo aviso".
El cilindro que se ve es el activador pirotecnico,y no tiene mas vuelta de hoja,luego como ya lo quieras ver o creer eso ya es otra cosa.
En fin, sin ningún genero de dudas, vosotros sabéis mucho mas que yo de estas cosas de los Volvos, pero me extrañaria muchísimo que Volvo en sus manuales ponga que el asiento central trasero del S60 no lleva pretensores; que sí los lleve, y que el fabricante se haya equivocado en su manual.
Por otro lado, y si no es una indiscreción, me gustaría saber como o de donde has conseguido esos esquemas, y si están al alcance de cualquier usuario o es algo "reservado". :_qui:
No,no es reservado,ni mucho menos indiscreccion;)
En los programas de Volvo Vadis o Vida ahi esta todo.
Saludos!
yo e pensado eso,,kdekastro,,en el central,,esta mañana me asome para poder verlos,,,y bienn bienn,,lo q se dice bien,,solo veo uno,,el otro no lo veo tan claro,,pero lo q si,,en el centro,,creo q no llava nada...saludoss..
y no os haveis planteado que el central no lleve pirotecnia?
Lo curioso es que ese es lo que dice el manual de Volvo sobre el S60.
