S60 ¿ALGUIEN SAVE QUE ES ESTO..??
Me vais a disculpar pero no estoy de acuerdo con vosotros. :_sil:
He visto por distintas razones unos cuantos pretensores de cinturones de seguridad, tanto mecánicos como pirotécnicos, y en esto estoy seguro de que no es un pretensor, ni muchisimo menos esa es su ubicación.
Mi coche, como ya he comentado anteriormente, tiene asientos abatibles, con lo cual ese supuesto pretensor no puede actuar sobre los cinturones, es más, he seguido la trayectoria del cable levantando las tapicerias, parece un cable de fibra optica tipo "most", y entra por el cableado del puente central hacia la parte delantera del coche, desmontar la consola central delantera, ya era mucho "tomate".
Con lo cual, y desde mi desconocimiento, he llegado a la conclusión de que se trata de alguna conexión para "algún" interface que se ubique en el maletero o en el porton trasero, quizás una camara de visión trasera, un modulo de TV, en fin creo que por ahí pueden ir los tiros.
En un Mercedes que tuve hace tiempo, recuerdo que debajo de los asientos traseros, llevaba dos cilindros alimentados eléctricamente, muy similares a este cilindro que estamos comentando, y que tenian la función de abrir y cerrar el coche, eran pequeñas bombas de aire que actuaban sobre los cierres de puestas.
No te preocupes para eso está el foro jeje.
Pero me lo dijeron en la propia volvo, como dije antes estaba interesado para poner ta etapa etc
saludos!!!
PD: no es lo mas raro que me he encontrado en mi coche
Wenas de nuevo.
Bueno después de "investigar" puedo decir con un 99,9% que es el pretensor del cinturón, como bien comentas lleva un cable con una funda naranja tipo "MOST", esa funda es para evitar posibles interferencias. Después el cable va hasta el puente central que su destino es la unidad del airbag que está mas ó menos por detrás de la palanca de cambio.
El sistema que comentas de Mercedes también lo he visto en algunos Volkswagen Polo, donde unos cilindros de aire son los encargados de hacer que funcione el cierre centralizado.
Un saludete :)
Hola de nuevo.
La explicación que das es muy lógica, y podria ser, pero yo me pregunto: :_tz:
En caso de impacto, la ECU y la unidad o modulo del Airbag, dispara los pretensores, hasta aquí todo correcto, pero ahora me pregunto yo, como actua ese pretensor sobre el mecanismo de los cinturones de seguridad, si precisamente esa conexión va desde la consola central hasta el maletero y termina en el techo del maletero con esa pieza cromada (jodida pieza) sin pasar por los cinturones de seguridad....???? :_shock:
Los pretensores actuan sobre el mecanismo que enrrolla y retiene la cinta del cinturón de seguridad, no puede ser de otra manera, van junto a este dispositivo del cinturón y como he comentado pueden ser mecánicos o pirotécnicos; los mecánicos son bastante mas baratos que los pirotécnicos puesto que se pueden rearmar y reutilizar, los pirotécnicos hay que cambiarlos.
Por ejemplo en el BMW, tras un golpe trasero por alcance, me salto el dispositivo pirotécnico de desconexión de la bateria, la bateria se desconecto claro, no recuerdo exactamente cuanto era el importe dado que se hacia cargo el seguro de la parte contraria, pero quiero recordar que eran unos seiscientos euros.
Un saludo. :_si:
saludos!!!
Jajajja, cuentanos alguna de esas "rarezas", hombre...!!!!!! :_bab:
no jodais que convertimos el post en un expediente x con tantos cables sueltos, jajajaj...
jajajajjajajajajaja q bueno VS40 jajajajajaja,,,expediente x ,,jajajjajaja,,,saluditos,,,..
Una pregunta piquee, por casualidad tu llevas en la parte inferior del cuadro de mandos el "boton" para bajar automáticamente los reposa cabezas traseros.. ?
pues si te digo la verdad,,creo q no,,y si lo lleva no me dao ni cuenta,,pero creo q no,,ponme una fotito para ver dichoso botom,,,graciass..
Nada de todo eso... lo pregunté ya hace tiempo en el concesionario. Es una pieza de los cinturones de seguridad traseros para que actúen en caso de accidente, haciendo actuar los pretensores.
tu vesss,,,eso ya me suena a mi mejor,,para caso de cinturones de seguridad traseros,,me lo havian dixo hace bastante tiempo,,pero no estava muy seguro,,...saludooooss...
Una pequeña pregunta:
Y si el coche lleva asientos traseros abatibles....?????
pues ese es el misterio volvoD5,,,lo mismo me pregunto yo,,,pero me dijeron q era para los cinturones de seguridad traseros,,pero tu saves,,,pienso lo mismito q tu,,,no se si tiene q ver algo con q sean abatibles...saludos..
Por eso te lo comentaba, mis asientos son abatibles, con lo cual es imposible que si esa pieza es un pretensor de los cinturones, actue sobre ellos siendo los asientos abatibles.
Mas me da la sensación de que pueda ser, o bien el dispositivo que abate los reposacabezas traseros, o bien el dispositivo del segundo cierre de seguridad.
En los servicios oficiales, salvo el Jefe de Taller y alguna otra rara excepción, la mayoria tienen un absoluto desconocimiento del coche que tienen delante, obviamente salvo en lo esencial, es decir, lo que todos mas o menos sabemos.
Te preguntaba lo de los botones, porque yo llevo un boton para abatir estos reposa cabezas traseros, es el primero de la izquierda, el segundo es uno que tiene una figura de una lampara con señales a ambos lados (no se de momento para que sirve), el tercero es para abatir los retrovisores, el cuarto para desconectar los sensores traseros de aparcamiento y el quinto para desconectar la alarma.
Mirando el lector del navegador, me encontre este otro modulo que estaba suelto, solo sujeto por los cables, como no pude encontrar su alojamiento finalmente lo fije al largero junto al lector del navegador con una tira de cinta americana de doble cara.
Un saludo. :_ap:
Esa caja negra que no sabes que es el la unidad de los sensores traseros de aparcamiento, y lo de la primera foto no tires de el ni nada, es el pirotecnico del cinturon central trasero
olaaa volvos60,,pues no,,el mio no trae ese boton de abatir cabezales,,,ni el de los retrovisores,,el modelo del mio es del 2002,,biene de interior el mas grandesito,,pero esos botones no los trae,,x lo demas sii,,trae telefono el tullo!!!!,,y q clase de palanca de camvio trae!!! o es automatico,!!!!saludosss..
Hola Piquee
Sí, tengo teléfono, y el cambio es automático.
Respecto a los botones, sabes que función tiene el segundo boton empezando por la izquierda, es de la señál de luces con la flechita a ambos lados; a ver si alguien del foro puede echarme una mano con este botón.
Gracias Carmelito por la información respecto a la unidad de control de los sensores traseros.
Respecto al dispositivo pirotécnico del pretensor del cinturon central trasero, gracias tambien, ya sois unos cuantos los que así me lo habeis indicado, pero yo sigo con mis dudas, dado que mi coche lleva los asientos traseros abatibles, con lo cual no acierto a comprender como puede actuar sobre el cinturon central trasero, en fin, lo mas probable es que yo esté obcecado con el tema y vosotros tengais razón.
Ese botón cambia el haz de luz bixenon cuando circulas por tráfico con circulación por la izquierda.
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY08/S60/S60_owners_manual_MY08_ES_tp9492.pdf
En la página 49.
Rediez....!!!!:_dan5:
Muchas gracias Xangns, sobre todo por la información que es muy importante e interesante, y tambien por facilitarme el manual de mi coche, ha sido todo un "detallazo", ya se que los manuales hay que leerlos, pero cuando uno llega ya a una determinada edad........, pues........, :_dan1:
Gracias de nuevo y un saludo. :_DD:
hola,
cuando bajas los asientos, que haces con el cinturón de seguridad??? lo apartas, porque si mal no recuerdo el cinturón sale de la bandeja superior. Donde esta el reposacabezas y los altavoces.
Es de este modo como funciona el pirotecnico.
La parte fija es la del asiento y la porte móvil, la que recoge estará ahí no?
