S60 ¿ALGUIEN SAVE QUE ES ESTO..??
Borja
16 May 2007
214
Esta mañana curioseando por el coche, me he encontrado en el techo del maletero, mas o menos en el centro, una pieza cilíndrica, cromada, esta conectada a algún sitio y da la sensación que podría tratarse de algún tipo de conector tipo "jack", aunque a simple vista parece una cámara....
Alguien sabe que puede ser..?? :_pen:
Gracias y un saludo.
Cosa más rara!!!
alguna preinstalacion para un cargador de cd o algo asi??. no tendrian algun reproductor de dvd en el maletero y esa era la toma de audio para los asientos. no se... ya por decir al tun tun. algo de eso sera, nop?.
de alguna emisora??.
hinchador de ruedas.... y el agujerito que es para soplar?. :_emo:
pues la verdad el mio tambien lo trae,,pero ni zorra idea para q puede ser,,yo me digo!!! para algo tendra q ser,,es como un tubito,,yo en algunas ocaciones e tirao despacito de el,,,pero yaa,,ni como le exao cuenta,,saludos..........
Creo que puede ser una preinstalación para algún reproductor y/o GPS
El mío tambien lo tiene,y no se que es me da miedo tirar de el para no liar algo ,aver sí alguno lo sabe con seguridad.
Desde luego para "algo" debe de servir, y alguna función tiene que tener, a ver si alguien nos aporta un poco de luz.
Seguro que os preguntais porque?!?!?
Pues la cosa es que puse la etapa atornillada al techo del maletero y me informé antes de ponerla para saber si podia taparlo o no, pero la verdad parece una cosa rara ahí enmedio, no aconsejo tirar de el, porque si lo fastidiais es una pasta tremenda cambiarlo
saludos!!
YO SE QUE ES!!!!!!!!!!!! jeje
Despues de darle muchas vueltas al mio, porque lo veia y tenia la misma duda,
Es el pretensor del cinturon central de los asientos de atras!!!!!!
saludos!!
No pongo en duda lo que dices, pero he visto pretensores de cinturones de seguridad mecánicos y pirotécnicos, y la verdad es que no se parecen en nada a esa pieza, ademas si fuere un pretensor del cinturón, que pinta en esa posición en el techo del maletero..???
En mi coche, por ejemplo, los asientos traseros son abatibles.
ya te digo,,yo le tiree pero muy suave,,y como no se para lo q es,,mejor lo dejo ahiii,,jajajajjjajaja,,y si es para una pre-instalacion para algun GPS o caja de cd`s,,pues mejor,,,,fijate q yo creia q era para un sistema de apertura de maletero o algooo,,,jajajajja,,saludos..
saludos!!
+1 Efectivamente es el pretensor de los cinturones traseros, concretamente creo que es del central :_ok:
Saludos :)
Saludos :)
Me vais a disculpar pero no estoy de acuerdo con vosotros. :_sil:
He visto por distintas razones unos cuantos pretensores de cinturones de seguridad, tanto mecánicos como pirotécnicos, y en esto estoy seguro de que no es un pretensor, ni muchisimo menos esa es su ubicación.
Mi coche, como ya he comentado anteriormente, tiene asientos abatibles, con lo cual ese supuesto pretensor no puede actuar sobre los cinturones, es más, he seguido la trayectoria del cable levantando las tapicerias, parece un cable de fibra optica tipo "most", y entra por el cableado del puente central hacia la parte delantera del coche, desmontar la consola central delantera, ya era mucho "tomate".
Con lo cual, y desde mi desconocimiento, he llegado a la conclusión de que se trata de alguna conexión para "algún" interface que se ubique en el maletero o en el porton trasero, quizás una camara de visión trasera, un modulo de TV, en fin creo que por ahí pueden ir los tiros.
En un Mercedes que tuve hace tiempo, recuerdo que debajo de los asientos traseros, llevaba dos cilindros alimentados eléctricamente, muy similares a este cilindro que estamos comentando, y que tenian la función de abrir y cerrar el coche, eran pequeñas bombas de aire que actuaban sobre los cierres de puestas.
pues la verdad,,para ser eso,,,yo desde luego lo veo muy raro,,y aparte esta muy vistoso para el polvo,,o alguna suciedad,,"""q no digo q pueda ser para esa coneccion o algo similar"""" lo veo muy vistoso,,,saluditosss......
Wenas de nuevo.
Bueno después de "investigar" puedo decir con un 99,9% que es el pretensor del cinturón, como bien comentas lleva un cable con una funda naranja tipo "MOST", esa funda es para evitar posibles interferencias. Después el cable va hasta el puente central que su destino es la unidad del airbag que está mas ó menos por detrás de la palanca de cambio.
El sistema que comentas de Mercedes también lo he visto en algunos Volkswagen Polo, donde unos cilindros de aire son los encargados de hacer que funcione el cierre centralizado.
Un saludete :)
