Hola te paso, un link sobre convergencia de ruedas,
http://www.sabelotodo.org/automovil/geometriaruedas.html, hay muchos en la red, busca, lee y sabrás que esta pasando en tus neumáticos, voy a intentar explicar un poco, no la teoría sino porque surgen los problemas.
Lo primero comprobar que no tenemos holguras, rotulas, copelas, silentblocks, etc.
Cuando tenemos un golpe (se doblan brazos, desajustes de rotulas, manguetas y amortiguadores torcidos, asi como posiblemente el chasis), ya sea delantero o trasero, aceptamos a la posición de la rueda sobre su eje y sobre el paralelismo con la misma del lado opuesto, esta es la primera causa de un desajuste brusco, que deriva en gastar los neumáticos incorrectamente en un tiempo corto.
Neumáticos poco inflados, desgastaremos por los lados, quedando el centro sin gastar, neumáticos muy inflados se gasta antes por el centro.
La siguiente causa es amortiguadores/muelles gastados, estos producen rebotes en la rueda cuando cogemos los baches, desgaste en forma de sierra en neumáticos traseros, este mismo desgaste afecta sobre la alineación delantera ya que el coche se hunde cambiando el avance y ángulos de caída de la rueda, produciendo desgaste en un lado de la rueda (interior o exterior) en ambas ruedas delanteras o traseras, si solo es un rueda la que desgaste es producido por avance o angulo de caída, no de convergencia.
Ahora la causa de que los talleres no den en el clavo (la mayoría no han ido a ningún curso) y solo saben mirar la convergencia (causante del 90 por ciento del desgaste normal de los vehículos), no todos los vehículos tienen ajustes de avance o angulo de caída, por lo que no resuelven el problema. Los talleres tienen unas tablas de valores predeterminados para cada vehículo, pero teniendo en cuenta las otros cotas, no siempre hay que hacer caso al fabricante.
Hay truquillos que consisten en taladrar creando holgura en los puntos de apriete de los amortiguadores a la mangueta esto permite un ajuste de la caida de la rueda positivamente o negativamente, cuando se llega a su punto adecuado se aprieta quitando la holgura.
El avance de la rueda si no tiene ajuste es mas complicado aunque hay algunas maneras ingeniosas de conseguirlo con arandelas, topes, etc.
Los ajustes de las ruedas influyen en la rapidez en la que el volante vuelve al centro cuando soltamos el volante, también cuando soltamos el volante y el coche tiene a irse a un lado, esto se prueba también frenando para comprobar que cuando se frena no hay desajustes que puedan influir en la dirección.
Mi consejo leer primero para entender que te sucede y la causa de tu desgaste, y buscar un taller especializado, en Madrid yo te puedo recomendar uno. No se te olvide pedir el papel con los cotas de tu dirección, es lo que te valdrá para comparar después de x mil km.
Saludos, espero no haberos aburrido.
