CAR PC EN S80
Bueno pues esto es un 2D de la pieza a lo chapuza partiendo de que el contorno no es recto y aqui si lo e echo recto pero bueno para explicarlo un poco yo creo que vale
que os parece?
una pinta cojonuda.
Luego supongo que la fresa que tienes acepta el dxf del autocad y moldea la pieza con lo que le has dicho, no?
Pedazo de fresa que tienes que tener.....
eso es yo luego paso el pgm a la maquina y listo a mirar como la hace ya digo que subire unos videos y fotos sobre todo para que lo vea xavi
bueno sujerencias en los botones o usb colocacion tamaño¿?
5 botones? para que tantos?
yo te sigo diciendo que quiero ver la pieza cortada.......porque si queda bien hasta te encango una.
e puesto 5 por poner pero bu7eno jeje, mi intencion es que la pieza quede totalmente "camuflada" jeje que no se note que la e echo que parezca que venia asi de serie
gracias. este fin de semana sin falta la comprare para asi empezar a fabricar la tapa.otra cosa, mi idea es poner la cpu en el hueco del cargador de cd's que se lo e quitado asi hay va bien sujeto y puedo ponerle unos bueno ventiladores, que os parece?
no entiendo dos frontales que botones? y lo de la compuerta¿?
La mía es así.
Los que no tenemos módulo de teléfono integrado, ese espacio está en blanco así que le pusieron una pequeña puertecita, que me parece muy buena idea. En mi caso me lo dieron con esa puertecita rota, pero aún abierto constantemente me parece un buen hueco para poner cosas. En tu caso puede valer para guardar los usbs, dos fuera por comodidad y los otros 3 o 4 dentro de la "puerta" para escamotearlos, pero probablemente comprometa el tamaño de la pantalla. Pero si juegas con hueco puedes hacer algo parecido. el plástico de la "puerta" es una placa fresada para que pueda doblarse hacia adentro, parecido a una persiana....
En ese mismo hueco de "puerta" corrediza, podrías colocar un aux-in, como para colocar cualquier cosa que saque audio sin tener que irte al maletero....
yo en ese hueco llevo el modulo del telefono, esa persiana o puerta corrediza se la voy a poner a la pantalla de tal forma que los dueños de lo ajeno no vean que llevo una pantalla xD
Cojonudo. Ya lo tienes en el autocad colocado???
no porque el telefono voy a dejar el mismo ese n hace falta que lo dibuje ni nada
Pues te digo que lo mismo el plástico del teléfono integrado es más grande que lo que ocupa el módulo por detrás, así que lo mismo ahí podrías colocar 3 o 4 usbs. Como preferencia personal pondría los usbs cubiertos ya que se suele acumular mierda... pero vamos, eso va a gusto del consumidor...
Yo pensé en su día una "mock cover" (una tapa que sea igual a la original, pero sólo sea tapa, no radio), que se ponga encima y se vea una integrada, pero debajo esté toda la parafernalia, lo malo es que compromete las medidas para que pudiese engancharla con lo que hay debajo...
