CARGA DE PRESION TURBO T5
nacho240
24 Jun 2009
130
amigos cuanto es lo que carga de presion el s70 t5 alguien lo midio??? me da como 500g el mio sera realll??? saludosss
Y para regular los bares eso se hace desde la varilla o lo controla la válvula electrónica atravez de la centralita.?
Si,desde ahí o mediante un grifo en una manguera de presión. Hay que tener cuidado de que no sea demasiado "caña" por que si no aparte de forzar motor,embrague,palieres,saltarán las bridas de las mangueras,cortará la electronica,etc....
pero a ver la presion no la regula la valvula electrica donde tiene 3 mangueras ?? tengo entendido esoo y de la unica forma de generarle mas precion es poniendo la valvula de ipd, eso es lo que entiendo estare en lo cierto o sigo equivocado? jajajaj
Sigues equivocado, jajajajajajaj!!!!! :_jojo::_ok::_ok::_ok::_ok:
La válvula de IPD mejora el funcionamiento de la de serie, es más robusta, y soporta presiones más elevadas, que sólo las conseguirás con una reprogramación de la centralita, o engañando a la centralita con la manguera y el grifo que te comenta Garret (la engañas porque le llega información errónea de menos presión, entonces sigue soplando más... o eso tengo entendido... ). Es decir, la válvula de IPD controla mejor la presión y el funcionamiento, abre o cierra mejor las válvulas, pero viene controlada por la centralita que le avisa cuando abrir o cerrar.
Si das una vuelta de varilla como comentas, también podrás subir presión, pero cuidado con dar muchas vueltas pues no controlas lo que haces... La presión de serie me parece que es de 0,7 bar, a ver si alguien nos sabe informar.
Los de alta presión como mi T4, y creo que los R como comenta Garret, son los que van a 0.9 bar de serie (13PSI).
wooowwww veo que ree equivocado estoyy jajaja..
entonces donde ed que va el grifo en que manguera si alguien tiene la info que la pasee y muchas graciass por sus superr datoss
Va en una de las pequeñas que van a a la válvula. exactamente la que va a la wasgate del turbo.
No jueges con la varilla del turbo
Posiblemente te falte potencia por otras
Causas
En tu caso
La válvula recirculacion esta tararda a 0.9 b
La válvula de descarga empieza a abrir a 0.4 b
Causas
En tu caso
en el caso de mi 2.4t de 200 cv ???? aproximandamente igual¿?¿?
Ahora siyo pongo el grifo en la manguera hay que cerrarlo mientras mas cerrado mas carga??? es así ????
la presion de tarado de la valvula de descarga o eastegate
es 0.4 .eso quiere decir que a partir de 0.4 empieza a abrir
pero la presion de soplado es mayor
la mejor forma que aujmentas la presion de soplado
es colocar una wastegate que enpieze a abrir a 0.8 0,9 ,1.0, 1.5 bar etc
se asegura que termina descargando el turbo progresivamente
sin poner en peligro demasiado el motor
muyy bienn graciass ramaloji voy a ver donde podre consegir ese wastegate.....
Muyybueno ramaloji esta semana empiezo a reanudar las lecturas del foro y postrar fotos ya que estuve complicado con mi hijo de salud pero gracias a dios ya esta todo enorden. Ahora la compro y la coloco ya esta regulada o hay que regular la varilla???? Perdón por tantas preguntas es que quiero tener todo y una ves que me llegue la centralita de rui reprogramada coloco todo junto de una y salgo a las pistas.... Jaaa
despues de montar una wastegate ,yo no me pasaria con una de 0,8 o 0.9 va de sobra
aunque una con lla presion de origen pero nueva se nota
hay que cojer un inflador de bicicleta con rejoj de presion y ajustar al wastegate cerrrando la valvula de descarga del turbo
al maximo y comprovar que empieza abrir a la presion de la wastwgate
mira algun manual por google sobre el ajuste de la presion de la wastegate
http://www.google.es/search?sourcei...4SUNC_esES353ES353&q=wastegate+presure+adjust
ahora el wastegate que me pasaste de ebay es del diesel, yo pregunto el r como el tuyo no lleva mas precion que el diesel o al diesel le dan mas carga que a los gasolina???
ahora vos ramaloji sos un diccionario, me mandas a buscar en wikipedia y sabes mas vos, que wikipedia jajajajajaa
