Purgado de refrigerante ????
nacho240
24 Jun 2009
130
Hola a todos, tengo una duda que me rodea por la cabeza, los Volvo s70 como los míos se purgan el sistema de refrigeración :_ohh: o se hace solo con la tapa del tarro de expansión, ya cambie bujías, cables, tapa, rotor, y también e limpiado el maf espero notar alguna diferencia. También espero en estas semanas poder cerrar con rui y se viene una repro(gracias nico por el gran dato). Espero que algúno de los reyes de los s/v70 pueda darme esa info. Saludos a todos .....
Hola compi!!! para purgar el circuito basta con dejar abierto el tapón del vaso de expansión y la calefacción puesta para que haga todo el circuito.
Y en un V50 es la mismo operación?¿
Es que después de vacaciones es una de la cosas pendientes que le quiero hacer al coche pero tenia la duda de como purgarlo
ya mismo empiezo a realizar la pruevaa graciasssss
y en cuanto a la v50 tendria que ser de la misma manera creo yo
Nachos, es como dice 850 GLT los tres tenemos el mismo motor... el sistema se purga solo, no tienes que hacer nada. solo que la primera vez que cojas el coche, espera a que se calienta normalmente, y lo vuelves a parar, te esperas a que baje la temperatura y haces niveles.
Juanma, dudo que sea el mismo sistema, recuerdas que tienes un 4 cilindros HDI de PSA? ;D
PS: no hay de que: el saber solo vale si esta compartido.
Espero que lo disfrutes! en mi coche note un cambio impresionante!!!
De todas formas cuando lo purgues acuerdate al día siguiente de mirar el nivel por que seguramente habrá bajado algo como bien dice Nico (gabach).
Será Cxxxxxx el tio!!!!
Vale si llevo motor ford, pero y lo bien que me lo paso con ese motor y lo poquitoque me consume!!!!
De toda formas no llegaras mucho más rápido a los sitio que yo no !!! :_jum3:
