S60 OPTIMA 2.4 2003
nazreno
27 Jul 2011
5
Hola a todos,
He leido varias formas ( trucos ) de eliminar los mensajes que aparecen en la pantallita, pero dependiendo del modelo y año, pues hay que hacer algo diferente. No he encontrado nada concreto para mi modelo ( S60 2.4 OPTIMA 2003 ). Espero poder probar algun truquillo, si no habra que ir al concesionario, ya que la maquina de FEUVERT, no ha conseguido eliminar los mensajes.
¿ Sabeis si la bateria esta algo agotada , puede influir en que aparezcan ciertos mensajes ?
Un saludo,,,
Definitivamente si. Con batería baja parece un arbol de navidad... En el post de ramaloji de "Cómo preparar tu volvo sin arruinarte" hay un apartado sobre la batería (creo que la página 13 o así, en mi post de Sistema de Motor Revisión, de hace unos días, tengo el link a la página) que indica cuánto voltaje equivale a que % de carga.
Gracias Pkt, ire a que me echen un vistazo a la bateria, que aunque aun arranca bien, en ocasiones y pocas, le cuesta un poquito, lo que si se viene muy abajo, es el las luces del cuadro. Bueno no se si suelen durar todas igual, pero mi bateria aun es la de origen.
Esa bateria te esta avisando de que llego su hora, hay otros que no tuvieron esa suerte y se murió de golpe y en cualquier lado tirado, no te fíes y aprovecha el aviso....
no tienes tu un polímetro/multímetro? Los venden hasta en el pryca por 2 duros....
Hola Pkt, bueno, el pryca dejó de existir por esta zona, aunque tengo un polimetro que compre en una de las tiendas de brico que hay por aqui.
Un saludo,,,
Hola, me llamo Juan José y adquiri un S60 D5 OPTIMA del año 2003 en marzo de este año; tengo un problema con los mensajes de la centralita; no se como resetearlos. En concreto me aparece uno (momento de revisión rutinaria); ya le he cambiado el aceite y etc. pero lo he hecho en un taller particular y no dispone del software. ¿como puedo resetear el mensaje?.
JAD, muchas gracias pero mi modelo no aparece. Los metodos que he encontrado son similares. no se si tienes algún otro sitio. Un saludo
¿Has probado con el procedimiento para la V70 del 2000 en adelante?. Yo creo que con ese te funcionará.
Prueba y nos comentas.
Este es un tema recurrente que siempre nos encontramos cada vez que nos ocurre y..... nunca nos acordamos de cómo se hace.
Pues aquí dejo una pequeña guía que nos ilustra sobre cómo resetear el indicador de servicio de nuestros Volvos:
Resetting the Service reminder indicator (SRI), model years -2001
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The lamp remains lit for 120 seconds when the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
1) Ignition position I
2) Press and hold in the reset button for the trip odometer
3) Ignition position II
4) The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
5) Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
Note! If the trip meter reset button is not released within 5 seconds the indicator is not reset. However the indicator will stop flashing.
Resetting the service reminder indicator (SRI), model years 2002-
3) Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
5) Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original value has been reset.
Note! For all vehicles from the 2003 model year a general yellow lamp will light when the reset button must be released.
Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
Yo lo he hecho de esta forma en un Volvo S60 D5 OPTIMA de marzo del 2003 y de momento ha desaparecido el mensaje y no ha vuelto:
  1. Puertas cerradas (asi no aparece ningun mensaje).
  2. Girar la llave a posición I.
  3. Pulsar y mantener pulsado el boton de puesta a cero del contador parcial de km.
  4. Girar la llave a la posición II. Fijarse que el contador parcial se pone a cero.
  5. Cuando el contador parcial regrese a los km que marcaba y el triangulo de alarma se ilumine en color (amarillo o naranja;no se exactamente) soltar el boton de puesta a cero del contador parcial. FIN. No tengo claro que se resetee el contador para la proxima revisión.
Espero que os sea de ayuda.
