El post de los fallos y averías de los primeros S/V60...
Yo también tuve un grillo parecido, que aparecía cuando el habitáculo estaba frío (quizás el tuyo después de una hora con clima esté igual) y pasaba por firme irregular. Era el cristal de delante del velocímetro y cuentarrevoluciones, ya que cuando sonaba le ponía un dedo encima y desaparecía. Lo llevé al concesionario y en un día me lo reajustaron, y desde entonces, cero ruidos. Prueba a poner el dedillo jejeje
Jjeje, si ya he puesto el dedillo y el dedazo...
Parece que ya voy perfilando el origen: Hay como 2 ruidos. Uno desaparece al presionar el plástico que cubre la columna de dirección (digamos el que se mete por debajo del cuadro), y el otro desaparece al presionar el plástico inferior, que hace de base al cristal que tu comentas.
Mi problema es que mi concesionario me queda lejos; aunque casi todos los viernes paso cerca. tengo otro mas cerca, pero lo procurare seguir evitando... por preacucion...
Sent from my iPad using Tapatalk
Es posible que tb salga algo de avería o malfuncionamiento del city safety, control velocidad o radar de colisión si llevas el la zona del parabrisas sucia/calandra delantera?, con la cantidad de mosquitos que hay por donde vivo, a lo mejor se vuelve loco... y me puedo llevar un susto
Creo recordar que el sensor de la calandra es solo para el ACC, por ahora yo no note nada por llevarlo sucio. Si me aviso el propio sistema de llevar los 3 del parabrisas sucios.
También falla mucho (da falsas alarmas) el BLIS en los casos que ya figuran en instrucciones (al ponerse el sol, y con lluvia, que vamos servidos este verano por el norte).
Hola a todos,
tengo un S60, y me sale el famoso mensajito, SRS AIRBAG REVISION URGENTE, he preguntado por otros foros y me han indicado , entre otras cosas, q puede ser debido a las conexiones q estan situadas debajo de los asientos, o por haberlos movidos bruscamente, tambien por los enganches de los cinturones. Al final, todos me indican q hay q pasar por la maquinita del concesionario, excepto uno q comenta como eliminar el mensajito, aunque aun no lo he probado, porque solo hace unos minutos q he encontrado esta posible solucion, (pisa el freno pon contacto quita contacto aprieta el boton del reset y dale al contacto, mantenlo pulsado un rato y se te borrara )
Hola a todos,
Hola!
Tienes un S60 nuevo, o el viejo modelo?
Porque lo que hemos hablado aquí es solo para el nuevo, también aplicable al V y al XC desde 2011, que comparten bastante electrónica.
PD: me extraña que en "el otro"foro estando recien registrado te permitan abrir un tema...
Hola aledbar, mi S60 es del 2003, es el 2.4 optima. Sobre lo de otro foro, no he dicho q haya abierto un tema, solo me referia a haber encontrado en otros foros de la web, en los q se habla tambien de volvo, esos truquillos que he comentado.
El fallo que he encontrado yo es del ACC, me ha pasado en carreteras comarcales estrechas y en la ciudad con el modo de asistencia en embotellamientos, cuando el coche que tienes delante se empieza a parar para salir de la carretera o tomar otra calle, el coche empieza a frenar hasta casi detenerse o incluso a detenerse por completo, pero cuando el coche de delante se retira, el programador de velocidad se desconecta, no se pone en modo de espera, y aparece el mensaje: "Programador de velocidad cancelado". Supongo que será un problema de programación que tiene el coche y que en siguientes revisiones lo arreglaran.
Pues sí, al mio eso no le pasa.
Lo que no me convence, es que cuando se para por completo tras detenerse el de delante, se frena (antes de los supuestos 3 segundos del manual) y luego no arranca solo, y tienes q activarlo pisando el acelerador 2 seg. En algunas ocasiones, arranca y se vuelve a detener...
Pero mientras no se ponga más tonto, no me apetece desplazarme hasta el taller.
acabo de llegar de vacaciones y os cuento:
llegando a Salamanca, llevado el cruise control a 120, empieza a sonar el motor de forma metalica, quito el cruise y empiezo a tocar el acelerador y compruebo que en sexta y sobre las 2000 revoluciones el sonido aparece, por encima o por debajo, no.MOSQUEO con mayusculas, el coche acaba de hacer 2000km.
LLego a Salamanca por la tarde y volvo cerrado. A la mañana siguiente salgo del hotel y compruebo que el sonido desapareció y sigo mi camino hacia Vigo. Como a los 300 KMs de marcha, vuelve el sonido y al llegar a Vigo me voy directamente al concesionario Volvo.
Le cuento que voy de viaje y lo que ocurre, el caballero me dice que esta muy liado, y que lo unico que puede hacer es darme cita para la semana siguiente, esto de mala gana, porque lo estaba interrumpiendo.
le repito que estoy de paso y que solo queria que lo oyera y me diera la tranquilidad de poder seguir viaje. la misma contestacion.
Ayer volví a casa y esta mañana he pedido cita para el lunes. ya os contare el resultado
Abriste el capó? comprobaste si la tapa plástica que tapa el motor estaba en su sitio?. No sé porqué Volvo decidó no atornillarla y ni lleva clips de presión...
Podría ser una opción...
Sobre Autesa no me sorprende...
Debiste haber parado de camino en Balpersa (sales por Orense - salida 233, y a 1 km haciendo un cambio de sentido en la N-120 lo tienes). Si está el jefe de taller o el único mecánico"oficial" de Volvo (porque el resto son de Skoda y Hyundai) seguro que te atendían.
SAludos y ya nos contarás en qué queda el ruido.
si abri el capo y revise lo que pude, la tapa estaba en su sitio.
tambien mire la chapa que cubre el tubo de escape, debajo del maletero, por si vibraba por algun golpe y tampoco. Me he pasado la mitad de las vacaciones con el oido puesto.
Lo curioso del ruido, que pienso sea del motor, es que ocurre solo en sexta velocidad y cuando al acelerar el pasas entre 1900 y 2200 revoluciones.Es entonces cuando el motor cambia de sonido, de bronco (normal) a metalico.
Lo de Volvo Vigo, pa mear y no echar gota. Lo siento por usuarios de la zona.
acabo de llegar de volvo, han probado el coche conmigo, y luego lo han metido en la maquina de diagnostico, y dicen que todo esta ok.
el ruido lo han oido perfectamente en la prueba, y dicen que es debido a los inyectores cuando inyectan a esas revoluciones en un par bajo. que es normal en este coche, que viene programado para ahorro de combustible y la relacion de cambios es a par bajo, y suena asi.
Me quedo tranquilo, por ahora.
Hola a todos, pues yo en principio no puedo quejarme de nada, todo funciona perfectamente (el mio es de los primeritos del 2010) y ya me toca la revisión anual.
Aunque en alguna visita a VOLVO me dicen que estan preparando un Software nuevo para este modelo que sera mas adecuado (para solucionar algunos cuelgues del sistema etc...), aunque no se si ya esta disponible.cortada.jpg
Aunque en alguna visita a VOLVO me dicen que estan preparando un Software nuevo para este modelo que sera mas adecuado (para solucionar algunos cuelgues del sistema etc...), aunque no se si ya esta disponible.Ver el adjunto 10972
Actualizaciones las hay constantes. Algunas con grandes cambios, otras no. Yo llevo 2. La primera tras el apagón de la pantalla, y la segunda, porque tras la primera, dio un error en los sensores del parabrisas.
No lo puedo confirmar, pero la impresión que tengo es que aumentó el consumo...
A título informativo , pongo foto del mensaje que aparece cuando los sensores de presión de los neumáticos detectan baja presión en alguno de ellos , pues en su día pregunté en el taller como era el aviso y me dijeron que sólo aparecía el testigo naranja pequeño de la izquierda , pero NO, pues además aparece un mensajote bien grande, aunque no te indica !! que rueda es !!. Al final era, que uno de ellos tenía medio kilo de presión de menos y me vale como advertencia de que hacía más de 6000 km que no había comprobado.
SaludosVer el adjunto 11060
Gracias por el aporte!
Yo me estoy confiando y no compruebo el nivel, confió en la electrónica... hasta que falle...
Bueno, pues parece que no escarmiento..... Desde luego.....ayyyyyyy.... Ya he tenido la primera visita sl conce con 3000 km. Perdida de aceite por motor, al final una arandela en mal estado de un tapon detras del motor de arranque. Motor D3
Buenas noches.
Tengo tengo el S60 D3 y no se si es cosa mia pero noto una vibracion en el pedal de embrague cuando cambio, sobre todo en alta velocidad y a ralenti piso un poco y notas una vibracion, como si en volante bimasa estubiera golpeando. Si alguien tiene un S60 D3 lo podria probar a ver si es normal, he estado en el conce y le parece normal no dicen nada mas.
Hola muchach@s!!
Estoy con los nervios a flor de piel y no sé si poner este mensaje aquí, como que el coche pierde o en el de temas mecánicos, cuando he visto esto que os adjunto, se trata del vaso de expansión del s60 y lo llevo a ras del mínimo, cuando lo he visto me he acordado de toda la corte del concesionario donde lo compré >disp>(Jaén), porque no creo que con 10.000 km que tiene ya, tenga una fuga o lo evapore.
Qué tipo de líquido lleva el coche, porque en el manual viene que el líquido sea "Refrigerante recomendado por Volvo mezclado con un 50% de agua, vease el envase.", sólo sé que es de color azul. No me fío de llevar el coche al taller en estas condiciones y me quede tirado por ahí por un calentón, si le añado sólo agua pasa algo?. Por donde vivo la gasolinera/tienda de repuestos más cercana está a 40 ó 50 kms.
Ha sido fallo mío :_roc:por no revisar el refrigerante más a menudo, pero con los kms. que lleva y 3 meses de vida no creo que sea necesario revisar todos los días los niveles del coche, ¿no?
Gracias!!
