Primeros 500 KM. de mi nuevo R-DESIGN.
xc60_nuevo
29 May 2011
26
Después de una corta espera (aunque se me ha hecho muuuuuy larga) por fin ya tengo el coche.
XC60 D5 MANUAL R-DESIGN / negro zafiro / Tapiceria R-DESIGN negra
Pack Convenience + Sensor aparcamiento delantero + Alto rendimiento
Pack Security
Pack Winter ABL
Cristales tintados
He hecho con él los primeros 500 kms. y estas son mis impresiones:
-Viniendo de un BMW 530D mis temores se centraban en saber cuanto iba a perder en cuanto a prestaciones y estabilidad en paso en curva y zonas viradas (no pude probar un R-DESIGN D5 manual antes de comprarlo).
-En cuanto a esto debo decir que estoy gratamente sorprendido, porque puedo quizás haber perdido algo, pero desde luego no mucho, acelera y recupera como un tiro y además me encanta el sonido del motor. La estabilidad es buenísima con la suspensión R-DESIGN, para mí, nada que ver con los balanceos que noté en el D5 normal que pude probar y además no es para nada incómoda.
-El silencio de marcha, es francamente notable, aquí debo recomendar la opción de los cristales laminados que hace que el coche sea realmente silencioso,bastante mejor que en el coche que probé.
-La posición de conducción y la comodidad de los asientos ,a mi gusto fenomenal.
-El PCC también me ha resultado muy cómodo y útil para no tener que acordarte de si has cerrado o no el coche (y eso que me parecía una chorrada), lo único es que no pone automáticamente el freno eléctrico cuando cerramos el coche.
-Los cristales tintados, son un gran invento, ya que la parte de atrás toma bastante menos temperatura que la de delante y para mí tienen la opacidad justa.
-El consumo 1,5 litros más que el BMW, y espero baje algo cuando el motor esté más rodado. No creo que sea descabellado pensar en sólo 1 litro más, lo que no me parece muy mal.
Y ahora lo que no me ha gustado:
-Echo muchísimo de menos el sensor de luces (ya me han avisado en dos túneles de que no las llevaba puestas).
-No tiene varilla para comprobar el aceite (no entiendo como no han puesto esto, ya que el coste debe ser ridículo y si tienes que rellenar de aceite, es un coñazo).
-Esperaba que en el maletero llevase el sistema de sujetabolsas que viene desde el acabado MOMENTUM, pero parece ser que con los R-DESIGN no viene y creo que es muy útil para que cuando haces compra en el super no anden rodando las bolsas por el maletero. ¿Sabéis si esto se puede poner como accesorio y cuanto cuesta?
-Hay una especie de raya de unos 30 cm. en la parte derecha del salpicadero donde está el airbag del acompañante, y me parece realmente cutre un acabado así, al principio pensé que era un fallo del mío, pero he buscado fotos y he visto que lo tienen todos los XC60.
-Los pitidos de la alarma del cinturón. Hay veces que tienes que quitarte el cinturón para abrir por ejemplo una barrera de un parking y yo no me lo vuelvo a poner porque voy a aparcar y no es cómodo hacerlo con el cinturón y ahí está el puñetero pitido machacón dale que te pego.
-Y por último el que no se pueda desactivar el start/stop. Lo puedes quitar con un botón que hay en la consola, pero una vez que paras el motor, cuando vuelves a arrancar el coche, se vuelve a activar, con lo que de nuevo tienes que acordarte de dar al botón para desactivarlo. Sobre esto pienso que los fabricantes se ponen las banderas del ecologismo a nuestra costa, ya que por mucho que digan que todos los elementos del arranque están reforzados y probados para un uso intensivo, cuando se rompa con tanto para/arranca cualquiera de las piezas que intervienen en el proceso, el pagano será como siempre el mismo, es decir el dueño del coche.
En fin, pues muy positivo el estreno y muy contento.:_fel:
Ahora sigo dándole vueltas a poner un navegador y la cámara de marcha atrás, bien sustituyendo la pantalla original o con otro sistema.
Cuando tenga un rato pondré fotos...
Enhorabuena por tu gran estreno!
esperamos las fotos con ganas!
sobre el START / STOP no creo que ningún modelo o marca te permita desactivarlo del todo... todos funcionan igual (al menos todos los que probé)
sobre el tema del Airbag, por haber trabajado en esto y en particular intentar recuperar miles de coches que han sido vendidos con un fallo en el salpicadero, yo prefiero ver el corte por dónde se abrirá el Airbag en caso de necesidad que no saber si e abrirá como en el caso que conocí en miles de Renault Megane II... aunque estoy de acuerdo que no queda estéticamente perfecto...
no sabía lo de la varilla de aceite.. que putada, no?
a mi me dejas a cuadros con lo de la varilla del aceite...no estara escondida? paar mi es casi como si le quitas el volante....que lo de la variilla es una pijada pero todas las semanas miro el nivel por si acaso...
Hola, enhorabuena con tu R,
Suscribo el tema tema de lo silencioso que es el D5 , también llevo cristales laminados y supongo que tendrá algo de culpa , aunque cuando le aprietas a fondo ruge a gusto.
El tema de la varilla de aceite , al igual que el reloj de temperatura también lo hecho muy en falta , aunque me voy acostumbrando a ver el nivel de aceite digitalmente, espero que sea fiable.
El PCC , desde luego que es comodísimo y sobre todo por lo despistado que soy que cuando llevo unos metros andando, me pregunto si he cerrado el coche y te resuelve el problema , aunque como ya comenté me llevé un susto al lavar el coche y dejar el PCC en el interior , pues si pegas un mangueraso en el sensor del tirador de la puerta se cierra y viceversa.
No tiene varilla de aceite porque puedes ver el nivel desde el menú de la pantallita que está entre el el cuentarevoluciones y el medidor de velocidad ;). Viene en el manual como acceder a ese menú.
Pack Security
Pack Winter ABL
Cristales tintados
Que yo sepa en el R-design lo único que cambia es que el chasis es más bajo (20 y 15 mm) y que tienes menos perfil (el tuyo 98 mm de goma y el mío, por ejemplo, 145 mm de goma), con la altura del chasis cambiará el centro de gravedad de la sueca, pero me temo que la sensación que dices vendrá dada más por el perfil de la goma. En cuanto a que dices que no es nada incómodo... tengo mis serias dudas, con ese perfil como el asfalto no sea perfectamente liso debe ser un sufrimiento (a mi entender)
Leches... pides mucho, ¿no?.
¿y cuánto es lo que te consume ahora?
la verdad es que debe ser cómodo tener el sensor de luces, pero yo como nunca lo he tenido en ningún coche... me fijo en las señales que están antes de los túneles... las de encender la luz de cruce, jejejeje.
Cuesta más el sensor que la varilla, eso sin duda, así que si lo han puesto los de volvo... será por algo (digo yo)
Nunca me he fijado en tal "raya", pero obviamente es el "pre-corte" que tienen todos los salpicaderos para la rotura del airbag cuando salta. Quizá en el MY12 haya cambiado el diseño y se note más.
Ese pitido tiene dos volúmenes, creo que el segundo (el más sonoro) es cuando superas los 40 km/h... ya es velocidad pa ir por los aparcamientos, ¿eh?. Por llevarte la contraria particularmente me parece estupendo dicho sonido recordatorio de que nos tenemos que abrochar el cinturón... además esa tontería les da más puntos a la sueca a la hora del Euro NCAP. Resumiendo, es más seguridad y encima marketing para volvo...
Ea, me alegro.
Aquí sí que he de hacerte una recomendación, PON LA CÁMARA TRASERA... es el mayor invento después de la gaseosa.
Otro para ti
Sí si, es muy sencillo, pero donde esté una buena varilla y un señor reloj de temperatura , que se quite el digital. Pues el aceite te da una escala de nivel , pero la temperatura creo que te sale un chivato o algún mensaje de temperatura elevada, pero no puedes apreciar como en un reloj si ésta sube o baja , si está que revienta o sólo un poco alta.
Enhorabuena por tu adquisición, debe ser muy bonito ese "R" aunque esperamos FOTOS.:_fie:
Yo también vengo de BMW y me pasaba lo mismo que a ti, mi XC tiene ya un añito y medio y estoy encantadísimo con el, sin problemas (hasta hoy) y magnífico en cuanto a prestaciones, comodidad, acabados............:_ok::_ok::_ok:
Ya nos comentarás el paso de los Kms por tu preciosa máquina. Saludos.
Si que tiene varilla de aceite, esta escondida....es gris, de unos 7 cm o asi y sale del bloque un poco mas arriba de la union con el carter, en la parte frontal del motor...
Bueno, pues aquí están las fotos prometidas...
:_DD:
    1,5 MB · Visitas: 130
    675,3 KB · Visitas: 112
    664 KB · Visitas: 118
    1,3 MB · Visitas: 111
    1,4 MB · Visitas: 108
    675,2 KB · Visitas: 118
    580,8 KB · Visitas: 114
pfffh es precioso!!!! enhorabuena! entiendo mejor tu felicidad!!! si tuviera que pedirlo seria tal como lo tienes!!
Miguelrcbb
Tengo el mismo perfil que tú, supongo que lo dices por el catálogo de Volvo, las medidas de las ruedas del R-DESIGN son 235x60x18 no las que vienen en el catálogo y página web de Volvo como me comentó el forero Moto2, ya que a él le había pasado lo mismo. Por cierto el catálogo español es el único en el que está mal, si miras en el de UK o en el de Francia, si está bien, hasta en el concesionario me dijeron que era imposible, que salía en el "libro de producto" con 245x40. Ese perfil no lo tienen ni las CRATUS de 20". No soy ningún experto pero según me dijeron y pone en el folleto lleva barras antivuelco y también me dijeron que la amortiguación es algo más dura. Sea como sea yo lo he notado bastante sobre el coche que probé.
Creo que no, ya que es un dispositivo electrónico, les hubiera dado lo mismo activarlo cuando se cerrase el coche.
Como puedes ver en las fotos 8.2 en el trayecto habitual que hago todos los días, eso sí, casi no hago tramos urbanos.
Muchas gracias Dani T4. Efectivamente, creo que la tiene donde has indicado, pero como cuando he abierto el capó para mirar si estaba acababa de llegar y estaba todo el motor a tope de calor, no he tenido narices a meter la mano e intentar sacarla. Todavía lo entiendo menos: si le han puesto la varilla, para qué la esconden y no hacen referencia en el manual a ella y sí hacen distinción entre los coches de 5 cilindros y el resto que si la llevan sin esconder...
La varilla de aceite para el cliente no existe, es para los mecanicos para ver el nivel cuando lo llevais al taller, porque?? yo creo que es por el tema del gasoi en el aceite (si, a estes tambien les sube el nivel de aceite) asi no les calentais la cabeza a los de volvo. Y lo del sofware nuevo yo creo que es solo para que marque averia en el cuadro cuando el nivel de aceite es muy alto, porque ahora sale averia y antes no.
Chulisimo, que lo disfrutes. Que ganas tengo de tener el mio. :_dan4::_dan4::_dan4:
Que lo disfrutes, me parece una preciosidad
La verdad es que te ha quedado muuuuuy guapo. Y ahora a disfrutarlo, yo espero tener el mío en menos de 20 días y luego si puedo matizaré tus palabras, jeje.
(D5 AWD Summun Geratronic)
Bienvenido a esa marca sueca tan desconocida y enhorabuena por tu buen gusto,ahora ademas de tener un buen coche eres exclusivo y por eso, yo si pago.
Buenos días a tod@s,
Soy novato en esta nueva vida "Volvo", el jueves pasado me dieron mi XC60 D3 AWD AUT Momentum, es una pasada. Este weekend ya he ido y he vuelto desde Madrid a Malaga y las sensaciones son muy buenas.:_ok:
En el viaje he revisado todas las funciones que aporta pero veo que el software que carga en My XC60, es un poco corto, entiendo que se podrá ir actualizando. El tema de las luces me ha despistado varias veces, porque lo he dejado en posición para que se enciendan los leds y la trasera y al no tener chivato, me las deje encendidas un buen rato. Me comentó el comercial que el año que viene con el nuevo software se resolverá. Lo de la varilla tambien me dejó "raro", y me dijo que no hay, aunque según he leido aquí si hay.
Por otro, estoy muy interesado en colocarle algún dispositivo para GPS y tema multimedia, he visto lo del tablet y es una opción que tengo que estudiar. Tambien me gustaría poner algún sistema de localización, porque me robaron el anterior coche y me dejo "jodido", por eso os pido consejo sobre estos dos puntos.
Os ire poniendo fotos de mi nueva adquisición, blanco, con el split y los faldones laterales, la "leche". Y viendo que lo puedo ir mejorando, :_bab:
Un saludo a tod@s de Eyelashyours
