revision volvo 940 td
andresus1976
21 May 2010
181
malaga, españa
bueno, me dispongo a cambiar aceite y filtros al coche, es un 940 2.4 td 122cv del año 1995.
pregunto: que aceite le meto, sentetico, semi, 20w50, 20w40, no se cual le va.
el filtro de gasoil tiene 10.000 km y el de aceite tambien, tengo que cambiarlos?
por otro lado lo de la transmision, el grupo conico y las juntas cardan van engrasadas?.
siempre lo he llevado al mecanico pero esta vez lo quiero hacer yo.
es automatico, el nivel del fluido esta perfecto y todavia del color como salio del bote, tengo que cambiarlo tambien o algun filtro.?
esta ignorancia mia se debe a que siempre para esto lo lleve al mecanico pero no quiero que lo toque mas nadie
por haber sido pesado dejo estas imagenes para el deleite, gracias de antemano
    549,2 KB · Visitas: 18
    390,9 KB · Visitas: 15
Buenas Andresus.
En mi volvo 745 TD (109cv) le echo 10W40 marca Mobil1 semi sintético, cada año se lo cambio (una media de 8000km's) junto al filtro de diesel y aceite. (Recuerda llenar el filtro de aceite nuevo con el aceite que vayas a poner en el motor para que no le falte lubricación en ningún momento al arrancar con el aceite nuevo).
Sobre el líquido de la caja de cambios automática no recuerdo cada cuantos km's, pero si no estás seguro de cuanto tiempo lleva sin cambiarse, lo cambiaría, al igual que el de diferencial.
¿Tú modelo es de eje trasero rígido o independiente?
Salu2 y que vaya bien ;)
gracias por la informacion, seguramente le pondre ese aceite, mi modelo es de eje rigido a la antigua usanza
''Creo'' que no tendrías que lubricar nada del tema de la transmisión al ser eje rígido (exceptuando caja de cambios, diferencial, ...)
Tenemos suerte de ser dueños de estos coches con estos motores, es una mecánica sencilla fabricado con materiales de calidad y de larga duración.
En resumen, dan mucho y piden poco a cambio ;)
Salu2!
bueno le cambiare aceite y filtros yo mismo y lo del fluido de transmision y diferencial lo dejare para el mecanico que no se como se hace, la verdad es que si son bestias estos coches, por debajo solo se ven hierros y bulones de los gordos, algun dia sabre que es cada pieza.
Salu2!
Pero nunca te confíes porque conozco a más de uno que jodió su VOLVO
porque estaba tan confiado con su coche que ni siquiera le revisaba los niveles de agua y aceite....
y como todos los coches con ciertos años y Km encima,
llega un momento que empiezan a consumir algo....
tenemos unas maravillas de coches,
pero no quita de que estemos pendientes de sus "servicios mínimos"....
Yo no sabría asesorarte por lo del aceite porque no tengo ni idea de como va el tema.... jejejeje
Un Saludo desde Alicante!!!!!
si es verdad, funcionan bien pero ya son abuelitos coches, igual esta vez ademas de aceite y filtros le cambiare el atf de la transmision y la grasa o valvulina del diferencial,
