Sustituir válvula presión de turbo S80 D5
Nightmare
5 Feb 2011
1.733
9
Logroño
www.lanfer.es
Buenos días, quería saber si podía sustituir solo la válvula de regulación de presión del turbo en vez de tener que sustituir todo el turbo, ya que recientemente ha empezado a dar ese fallo cuando lo metemos a la máquina.
En caso de sustituirlo, donde se podría comprar, ¿interesa algún turbo de desgüace para aprovechar el mío y sustituir la válvula o por el contrario mejor nueva?
A lo mejor desmontando y limpiando se soluciona. A veces el aceite quemado y la carbonilla no dejan abrir y cerrar correctamente a la válvula.
Creo que la valvula que te refieres,no lleva aceite,si no sólo aire. Se suelen "atascar" y hay que cambiarlas,te recomindo que la compres en el concesionario y que la cambien tú mismo,es fácil. Lo más dificil es acertar y que sea la valvula la que está rota y no un manguito,etc....
Efectivamente garrett, lo difícil era acertar y que resultara ser eso exactamente, al parecer es algún manguito del turbo, por lo que estos días con un poco de tiempo en fin de semana procederé con ayuda de un amigo a sustituirlos, muchas gracias por la ayuda.
