cambios asientos: de mecanicos a electricos -V40 1999
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
hola
es posible cambiar los asientos mecanicos por unos electricos? mi volvo es un V40 1999
hay que poner relés y esas cosas?
cualquier ayuda se agradecerá.
un saludo a todos !!!
normalmente debe de llevar la preinstalación debajo del asiento o debajo de la butaca,
lo que si que tendrás que recoger son las botoneras!!!!
te refieres al los botones de movimiento del asiento? el tipo que me los vende, los entrega completos! la duda que tengo es si hay algun conector que debo tener , algo asi como "llegar y conectar" ;
debajo de los asientos actuales de mi Volvo, hay dos conectores que estan libres, sin enchufar...
lo q pretendo es: saco mis asientos, pongo los electricos y listo!
otra duda: hay relés que instalar?
gracias super!
imagino que tendrás que poner algun relé y seguramente habrá que enchufar para actualizar software.....pero no estoy seguro
no creo que haya q actualizar SW, yo creo q energizar y listo. pero ... como estar seguro de esto? algun tecnico? aqui no tengo taller Volvo... al menos corroboré que tengo 2 conectoresq estaban ocultos y si a eso alguin le puede fotografiar para corroborar con los mios, seria todo! y a disfrutar de los nuevos sofas VOLVO!
DM
vicente, no creo que haya q actualizar SW, ¿piensas q la centralita debiese asiganr energia para los conectores?
yo creo q comprobar si los conectores estan energizados y listo. pero ... como estar seguro de esto? algun tecnico? aqui no tengo taller Volvo... al menos corroboré que tengo 2 conectores q estaban ocultos y si a eso alguien le puede fotografiar los suyos para corroborar con los mios, seria todo! y a disfrutar de los nuevos sofas VOLVO!
DM
debajo de mis asientos tambien hay otro conector libre, pero tambien puede ser la instalacion de los asientos calefactados
Sería buenísimo conseguir hacer el cambio tipo "plug&play"... a ver si lo consigues. Yo creo que el conector que dice Lecar es el de la calefacción también... otra cosa es que deben haber otros cableados escondidos, pero desconozco a partir de que año los pusieron eléctricos como opción. Igual están sólo en los fase II y no en los fase I?
resulta que son fotos no puedo hacer mucho , pero el que me vendia los asientos se echó para atras .... me quedo como estoy y apenas se me presente otra oportunidad, postearé su correspondiente brico- un saludo y gracias a los posteadores de este tema.
saludos!
DM
