DSTC
JavitoS80
2 Jun 2011
14
Hola chicos, una pregunta:
Que es eso del DSTC?
Esun control para que no haga ruedas al salir ocn el pie a tabla o como?
SALUDOS
es como llaman en volvo al control de tracción y estabilidad, equivalente al esp, por ejemplo, en otras marcas.
No es para eso, pero es uno de sus efectos. Si quieres salir de ruedas tienes que desconectarlo.
Control dinamico de establidad y tracción.
El ESP de Volvo.
Y que funcion tiene exactamente?
Yo esque soy mas convencional, uso el pie y las manos jajaj
SALUDOS
El DSTC engloba el control de estabilidad y el de tracción.
A diferencia de otros sistemas, si le das al botón de desconexión, lo único que te desconecta es el control de tracción, pero el de estabilidad queda latente y salta si te desmandas un poco.
Yo lo sé porque me lo han contao ;D
pues como bien te dice el señor K, si le das al boton solo se desconecta 1 de los 2. que es el de traccion, mientras que el de estabilidad, se queda a la espera por si hace falta que entre.
resumiendo que quitarlo todo no se puede, como poco saltara el de estabilidad.
un saludo
pero,si esta el boton encendido,esta conectado o desconectado
en mi s60 al arrancarlo esta la luz del boton encendida.......es correcto??
Si está verde significa que está encendido, osea que esta todo correcto.
Otra pregunta, el motor mio el 2.5T, es el llamado T5?
El mismo motor que el del ford focus st?
No me aclaro, osea que si me quiero hacer un buen tramete, se ocnecta solo o que?
En el mío sí. Y teniendo en cuenta lo intrusivo y poco permisivo que es... resulta un put"Maravilloso ángel de la guarda"...
Hasta donde yo sé, partiendo de un motor 5 cilindros gasolina con turbo, se desarrollaron el 2.5T, con 200-210 CV según años y versiones y un turbo de bajo soplado (para que pareciera un 6 cilindros), el T5, con un turbo de alto soplado y 220-250 CV y la sobrada del R, con 300 CV.
De uno a otro cambia la gestión electrónica, inyección, admisión y escape...
Creo que el del focus es un T5 o R tuneado por Ford.
salu2
2005xc70 2.5T manual
Javito, si tu coche coincide con tu Nick, o sea, S80, no puede montar el motor T5, ese sólo le montaba el V70, en el S80 el tope de gama montaba el T6, en estos motores, el número que acompaña a la T es el número de cilindros.
Supongo que el tuyo será el 2.5 de toda la vida de Volvo, que antes era 2.4 sin turbo, con turbo, pero siempre partiendo del mismo. Para saber qué potencia tiene el tuyo, en la ficha técnica puedes ver la Potencia en KW y multiplicarla por 1.35 para saber los caballos.
Espero haberte ayudado.
Buenas tardes.
El mío es un S80 2.5T.
Estoy muy pez de Volvo, pero solo sé que es unbuen coche :)
SALUDOS
SALUDOS
yo tengo un s80 2.4 170 cv ke va de lujo,pero no se le apaga nunca el triangulo del control de estavilidad
simpre con el mensaje dstc necesita interv.
el caso es ke no le noto ningun fallo.
¿puede alguien ayudarme a kitar esa fastidiosa lucecita?
En el S60R se puede desconectar del todo con un intervalo de pulsaciones repetidas, que bien me lo pase con la nieve jajajajaja
