necesito info sobre darle a la watesgate.......
o sea que lo que le haces es darle vueltas (4!!!!) a esta tuerca que manda sobre la apertura de la Waste gate?
Ya lo has hecho en tu S60? me comentan por Francia que aunque subas la presión de la Waste gaste estará limitada por el TSC que justamente le impide que suba esa presión.
hay un tuto muy completo en el foro francés (pero en privado, hay que ser socio del foro para verlo)que explica como aumentar la presión del turbo sin fastidiarla.
también decirte que sin manómetro te la juegas... es posible que hasta ahora la hayas clavado por casualidad en la presión correcta, pero es posible también que te pases y no lo sepas...
eso tendre que estudiarmelo.......
ya me diras donde esta....
Gabach no , no lo he hecho así en el s60, a este le he dado de momento solo una vuelta y media, le di 4 al 850 t5r y sin problema, porque en ese lo calculaba con la aguja del turbo, más o menos se hasta donde puede llegar, pero en este no. De todos modos hecha un vistacillo al foro francés y a ver si alguien habla de la varilla del s 60....ya me contarás. Un saludo.
Ah, Vectra, en ese no tengas problema de darle caña, la aguja del turbo puede pasar como un par de mm. del máximo y sin problemas, pero si la dejas justo al máximo, de lujo. Ahora si te das cuenta cuando le das a fondo, nunca te llega hasta el final, por eso se le puede dar un poquitin mas.....salud.
como yo lo veo es que como dice longchema lo normal es que no pase nada.pero ojo, al forzar el soplado entra mas aire pero no mas combustible y los pistones se calientan más, piensa que el combustible del coche tambien refrigera la camara. de este modo también estamos en teoría forzando la junta de culata.
Otra cosa que yo también tengo duda es que si la relación de aire combustible varía, supongo que se te encienda la luz naranja de check engine y el mensaje de "sistema emis. gases neces. interv.", dado que hay mayor aporte de aire "no medido", es decir, después del caudalímetro.
ya nos irás contando longchema. es una pena que mi volvo sea atmosférico y no puedo enredar
Buenas, yo tengo un s40t4 del 2003 , y no funsiona bien el turbo, podria ser la watesgate.., como podria comprobar si esta funsionando, la manguera que envia el aire al turbo asi como los tubos chicos estan humedecidos de aceite, les agradecere muchisimo su apoyo.
