Twiter S60 ayuda
carlitos69
6 Nov 2010
51
Buenaaas, haber si alguien me puede ayudar. Mi S60 no tiene los twiter de las puertas delanteras, he conseguido unos de otro S60 en un desguace bastante nuevos por 5 Euros. Ahora mis preguntas son, viene el cableado ya preparado tan solo para enchufarlos? Notare mejoria en el sonido? y la pregunta mas importante, He intentado desmontar el panel de la puerta y da la sensacion de que se va a romper, es normal que esten tan duras las grapas de las puertas o yo lo hago mal.
Muchas gracias por adelantado. Si alguien mañoso vive por la zona sur de Madrid y me quiere echar una mano se agradece.
hola carlitos, el mio ya los llevaba asi que tenia los cables para el grave y los del twetter.
tambien te digo que tienes que quitar el agarradero de la puerta, es decir por donde la cogers para cerrar que hay van dos tornillos. y el resto todo son grapas que tendras ue quitar con cuidado y ya esta el panel desmontado.
Gracias xbeltran, intentare quitarlos aunque soy un poco manazas. Comprare algunas grapa que seguro que me cargo alguna, mi duda es si lo desmonto y no lleva el cableado.
Ya te comentare.
justo y exasto esto es lo mas importante lleva dos tornillos dentro del agarradero, ten cuidado con las grapas porque en la volvo cuestan 1 euro cada una y te aconsejo que cuando quites el panel lo hagas con cuidado con los cables que hay por dentro(de no fastidiar ninguno mas que nada)
saludos!!!
esto ya es cambiado pero te encontraras algo similar
si lo desmontas y no lleva l cableado tendras que comprar un filtro.
es decir si solo te llegan los cables del altavoz de graves hay tienes que poner un filtro.
esos dos cables al filtro y de hay salen dos cables para el tweter y otros dos para el grave.
El twiter lleva un pequeño filtro al lado del altavoz, no se si te refieres a ese.
Gracias por todo a los dos, a sido una gran ayuda. He desmontado las puertas tal y como habéis dicho y solo he tenido que quitar soporte del twiter y meter el nuevo con el twiter dentro y enchufarlo. El sonido a mejorado bastante. Para quitar las grapas recomiendo unas tijeras, metidas en las grapas y tirar para afuera.
Muchas gracias otra vez y un saludito.
hola carlitos s60 , me gustaria saber que raio llevas??? y si llevas amplificador o no???
porque por lo que veo quieres mejorar el sonido de tu coche no???
La radio que lleva es H650, me gusta tener buen sonido. El coche es del 2007 y lo he comprado hace un mes, no se si lleva amplificador o no. Donde lo llevan? Lo puedo comprovar.
si carliros lo lleva debajo del asiento del acompañante. es una cajita plana de forma casi triangular y de color negro
