VA a presion con unas pestañas, tienes que tirar hacia a tí.
Una vez que retires el cristal veras las 4 patillas de la tapa posterior que esas hay que hacer palanca para liberarlas (no tires que te las cargas). Llegados a este punto tendrás sólo la base que va unida a la carroceria.
Si lo que quieres es sacar TODO el espejo tienes que retirar unas tapas que lleva en la parte interior de la puerta y que, hagas lo que hagas, se va a partir, cuando la retires veras los tornillos (ojito, sujeta con la mano el espejo antes de retirar el ultimo que se te cae), para volver a pegar la tapita, yo utilizo un bote de esos de cola multiuso (lo mismo te pega un rodapie que un trozo de plastico) y lo aplico con pistola pero vale cualquiera bueno y elastico (no loctite ni derivados).
Espero que te sirva.
