Pregunta curiosa, ¿Cual consume más, motor turbo o atmosférico?
Joer eso son velocidades de locura!!!!
Te enganchan hoy dia y ya puedes estar una temporadilla a pan y agua y a la sombra!!!! jajajaja
esas velocidades solo se pueden hacer en alemania en la autobahn o en nurburgring
en cualquier otro sitio es de locos
este verano hay varias espediciones a nuburgring
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php/60055-INTERLAKEN-NURBURGRING-AGOSTO-2010
ademas del a KDD internacional de volvo en
INTERLAKEN animaros
http://volvocarsheritage.wordpress.com/
http://www.swissvolvomeeting.ch/Start.html
Pues depende de la que lleves. Cada una mía de bosch nuevas eran 150. En mi caso hay que desmontar el escape y girarlo 90º. Calcula unos 300 euros entre mano de obra y pieza.
La sonda lambda (delantera) es un sensor de oxigeno que identifica la cantidad de oxígeno que hay remanente posterior a la combustión antes del catalizador. La trasera hace lo mismo pero después del catalizador. Digamos, y de forma rápida, que le manda una señal en forma de voltaje a la ecu proporcional a la cantidad de oxígeno. Si hay oxígeno posterior a la combustión, es que hace falta meter más gasolina para mantener la relación de 14 partes de aire por 1 de oxígeno (depende de varios factores el número real, pero es algo que ronda el 14:1).
Están hechas de un material que con el paso del tiempo se degrada, y deja de dar una señal coherente y te la trastoca, cambiando la señal... y metiendo gasolina cuando no debe... Un test de las lambda con el pcmscan o en el taller te sacan de dudas...
gracias señor!!!!!! lo comprobare la proxima vez a ver que me sale!!
[rezar][rezar][rezar][rezar][rezar][ok][ok]
INTERLAKEN animaros
KAGONTÓ: ME ACABAN DE PONER UNA BOA EL 26 DE AGOSTO! :(
Ramaloji, ya veré de dónde salgo y si al final me llevo el coche.... :(
