ALTERNADOR DEL VOLVO S60 ROTO, AYUDA
BRIONES
18 Jun 2008
2.660
34
63
Hoy me ha dejado tirado el S60 awd del 2002, parece ser que es el alternador lo que se a roto cargo mucho y vuelve loco toda la electrónica del coche, en el ordenador da el mensaje de peligro voltaje alto pare, y revisión eléctrica necesaria, alguien sabe si puede ser eso solo o puede ser alguna otra cosa, y si es el alternador cuanto puede costar la broma
Ni idea..pero si te fallase el alternador yo creo que tengo uno compatible(de volvo c70) por si te hiciera falta..(espero que no)
Conéctale un polímetro a ver si carga o no carga.
Carga la leche ese es el problema supuestamente tiene que cargar sobre 12 al relanti, va sobre 15-16, se enciende el ventilador solo para bajar la carga, y si haceleras sube hasta 30 y más y se encienden casi todas las luces del cuadro, abs, el motor y todo el copón parece una discoteca, no se deja quitar el climatizador, ni la luneta térmica,
Creo que tienes el regulador del alternador mal. Se puede conseguir por ebay en torno a 50 euros, tendrás que buscar por la referencia de tu alternador.
Con el regulador bien, al ralentí debería dar sobre 14 v.
Mitchankro tiene razón. Ramaloji le cambió el regulador a la azulita creo que en el post de "Cómo preparar un volvo sin arruinarse", y lo compró también por ebay. Si fuese el alternador, esa es una de las pocas cosas que se reparan y raras veces se cambia (a menos que necesites un alternador más grande). El alternador suele romperse por meter muchos dispositivos que consumen mucho durante mucho tiempo y le hacen sufrir al pobre...
Link interesante: http://www.mecanicavirtual.org/curso_alternador.htm
Esperemos que sea el regulador, el coche está en el taller, ya que tuve que llamar a la grua, el cabrón me dejo tirado en la autopista, y no hay manera de andar con él, en cuanto aceleras parece una discoteca, luego el sistema se autoproteje y deja el coche que no funciona nada como si no tuviera bateria
Bueno, según el taller parece que es el regulador del alternador como bien indicaba mitchankro, esperemos que llegue la pieza porque no hay en media España y no se haya roto nada más con el subidón de tensión, ya os informaré
