CINTURONES DE SEGURIDAD QUE ENROLLAN MAL
BRIONES
18 Jun 2008
2.660
34
63
Pues, eso que desde hace una temporada tengo los cinturones de seguridad que cuando los sueltas al quitartelos enrollan mal casi siempre, y se quedan por el asiento, o peor aún colgando y al cerrar la puerta los pillas, te los dejas colgando, etc.. el asunto es que no están mal enrollados, ni están dados la vuelta ni nada es como si el muelle o el mecanismo que los recoge hubiera perdido fuerza y tienes que ayudarle con la mano para que los recoja,. alguien sabe que puede ser o como solucionarlo
A mi me pasa igual y la sensación que da es esa, que el mecanismo que los recoje ya no tiene fuerza. A ver si alguien nos ilustra que seguro es una ñapa sencilla.
yo lei por ahi que cuando tienen mucho tiempo se acartonan y que limpiandolos con jabon y agua mejora, pero lo hice y van igual, supongo que habra que comprar unos porque no me atrevo a desmontar el sistema de recogido, a ver si luego cuando hacen falta no paran.
En estos, la verdad no lo se... pero en coches anteriores, el problema es debido a suciedad que dia a dia va entrando cuando se enrollan, la solucion esta por desmontar, limpiar y engrasar y vuelven a ir como el primer día.
Como en el que estoy reparando también le pasa, cuando tenga un momento lo desmonto y os indico si se soluciona y como.
Genial marsuan2324, seguro que muchos te lo agradecemos ya que es algo que tarde o temprano les pasa a todos. Si puede ser con fotos, mejor.
Pues espero que con limpieza sea suficiente pero lo dudo. A mí me ocrurrió ese mismo problema en el V40 con el cinturón del conductor, que es el que más se usa. El caso es que me empezó a pasar cuando el coche tenía poco más de un año, y lo he llevado mal toda la vida. Parte de culpa es mía por no reparalo pero la verdad me fastidia que encima tengas que pagar por un claro fallo de fabricación simplemente porque la garantía acababa de terminarse.
Pues lo prometido es deuda.. efectivamente estos cinturones no son como otros que habia visto, pero vamos al tema, en mi caso si se ha ganado en la recogida...
1.- Poner el asiento del conductor en la parte más cercana al volante, nos permitira más espacio, situandos en los asientos de atras.
2.- Desmontar la bateria y esperar algun tiempo, por lo del dispositivo pirotecnico que lleva...
3.- Desmontan los guanecidos de plastico que se ven en la foto, van con grapas, se tira para arriba en el trasero y se quitan los dos tornillos en el delantero.
4.- Se desmonta el plastico negro, del montante del cinturon, es solo desencajarlo.
5.- Se desmonta el plastico blanco, quedara sujeto por el cinturon.
6.- Lo más importante se ve en la ultima foto, la flecha de la izquierda es por donde podemos poner algo de 3 en 1 (en mi caso iva bien, pero ya que estamos se lo puse), y la flecha de la derecha indica la posición donde debe estar el plastico blanco con el cinturon totalmente sacado, en mi caso este estaba al reves y se liaba dentro haciendo la recogida más dificultosa.
7.- Montar todo de nuevo.
8.- En mi caso poner un boton donde va el tope de plastico (coste 2 euros por cinturon) para que el enganche este más controlado.
Un año después de publicarse he leído estos mensajes porque tengo un problema similar (en mi caso se ha bloqueado el cinturón del conductor, dejándome tirado en casa al no poder abrochármelo), y felicito al autor, porque ahora saldré a desmontar el mio para intentar arreglarlo, con la ayuda de este post. Ya se que todo es lanzarse, pero me ponía los pelos de punta liarme con el cinturón en plan "a ver qué pasa", y es impensable llevarlo al taller en grúa para esto.
pues yo tampoco lo había visto antes, es un brico cojonudo que tendría que estar en BRICOS para que pudieramos encontrarlo facilmente....
muy util, marsuan 2324!!!
pues yo tenia en del centro de atras que no recogia nada de nada me fui al desguace 15 euros y como nuevo.
A mí me costó 18, con eso de los pretensores pirotécnicos. Al ir a ponerlo también se quedó bloqueado, así que, teniendo repuesto, me lancé a investigar y desmonté parte del mecanismo (la inferior) hasta que volvió a funcionar correctamente. Cuando descargue las fotos del móvil las cuelgo para ver lo que hice. El problema es que se queda encendida la luz del SRS al haber desconectado la clavija del pretensor, y ahora supongo que habrá que resetear. ¿Sabe alguien si vale con el reseteado general, como el que apaga la luz de servicio vale, o es diferente?. Gracias de antemano.
Es diferente, tendrás que pasar por el taller para que te quiten el aviso del airbag, hasta entonces recuerda que vas sin airbag en el coche.
