Hola a todos.
Quera haceros una consulta a ver que os parece.
Tengo un consumo de refrigerante, el cual no encuentro una explicación clara.
hacia tiempo que note la perdida, pero es relativamente lenta, por lo que pensé que sería alguna pequeña fuga y ya esta, se reponia.
Pero recuerdo que la temperatura del refrigerante llega a 95 grados antes de disparar el electroventilador del radiador. En volvo, me dijeron que ese tipo de vehículo era normal por lo que no le di mayor importancia. Segun libro taller el termostato empieza a abrir a 95 +- 2 y se abre por completo a los 101+- 2. por lo que temperatura excesiva no es.
En principio el funcionamiento es normal, la cosa es que durante un cambio de bujias coincidio que el piston estaba en su punto mas alto y me parecio ver un brillo, como agua o aceite.
Humo no hace de ningun tipo no blanco, ni azulado. ni al ralenti ni en altas revoluciones ( bueno altas 4000 como mucho je je, no le meto mucha caña )
En fin, la cosa es que como aceite tambien pierde un poco ya no se que pensar.
Creeis que puede se la culata o la junta?
Ninguna de las dos?
En fin a ver que sale.
Si tengo que hacer reparacion de culata por el importe que será me veré obligado a prescindir de la reparacion por lo que por la cuenta que me trae, por favor darme buenas noticias...:_tz:
Salud2
Ninguna de las dos?
Salud2
