Le fallan los calentadores?
patxanga
29 Sep 2008
439
Saludos compañeros!
El s60 del 2004 2.4D y 342.000 Kms le cuesta arrancar en frío, por eso al 855 le toca dormir en la calle y el s60 al garaje.Nos habían comentado que el tema es de inyectores y que al hacer frío el agujero por donde inyecta el gasoil se contrae, luego ya en caliente sin problemas, pero el otro día les hice comprobar calentadores y el polímetro sólo pitaba en uno de ellos con lo cual, según el mecánico le fallan 4.He pedido los 5,(103 euros) pero quería confirmar este diagnóstico con vosotros.
confirmado 100%:_qui::_qui:
el que te dijo algo de los inyectores no tiene ni idea!!!!:_fai::_fai:
Son los calentadores, es recomendable cambiar los 5 a la vez y así tienes nuevamente calentadores durante muchos km's.
Saludos y ya nos contarás cuando los cambies ;)
Gracias por vuestras prontas respuestas.realmente se comprueba con un polímetro los calentadores.Me parece tan sencillo...
Si es cierto que puedan ser tambien los inyectores, (no será tu caso), con el frio se contraen e inyectan mal, por eso arranca mal en frio y hay que echarle al deposito de gasoil un litro de aceite sae 10W para que dilaten un poco y arranque mejor en frio, es lo que le sucede al mio, ojalá hubiesen sido los calentadores.
Hoy he recogido los calentadores y el sábado los colocaré.Van a rosca tipo la bujía y me parece muy sencilla la operación, ya sabeis que la ignorancia es muy atrevida...
En el caso de los inyectores, suele dar el problema tanto en frio como en caliente. En estos casos, el problema suele ser que el circuito coge aire y se desceba.
Por lo que comentas, que solo te lo hace en frio, me inclino más por los calentadores y, más vale así, pues yo tuve que cambiar un inyector y casi me llego a los 400 €.
Ya comentaras cuando los cambies.
Ya se los he cambiado.Me ha resultado muy fácil.Es como una bujía, desenroscar y enroscar...con este tiempo de momento no le he notado nada...
yo tengo dos inyectores un poco fastidiaetes y solo me da problemas de arranque cuando hace bastante frio, se contrae el "bujero" del inyector con el frio e inyectal mal.
