Adios xenon, adios...., Hola revision, Hola
c30 powershift
24 Ene 2011
55
Os cuento, el otro dia sobre las 24:00 de la noche me paran en un control de alcoholemia de la guardia civil (di 0,0) y se aleja el guardia un poco del coche y me dice, "tienes instalado un kit de xenon ilegal, para ahi que te vamos a denunciar" y lo demas es historia, 200 eureles y pagandolo antes 100, sin quitarme puntos... asiqe no tuve mas remedio qe llevar el coche a desistalarlo y ponerle las normales, qe ahora a perdido tela, pero aber, la legalidad es la legalidad....
Por otro lado, ya mismo toca revisión (ya a saltado el testigo de la revision) y me preocupa que cuando acelero, suena como un crujido en la parte del acompañante y nose si puede ser del amortiguador o nose.... es por si a alguno le a ocurrido lo mismo
Para la revisión, ¿Alguien conoce algun taller oficial Volvo, no muy caro y de confianza en andalucia, si puede ser alrededor de cordoba?
Graciaas!! =)
no se porque se dieron cuenta que llevavas un kit de xenon ilegal ?
llevas el color azulado ?
llevavas lamparas sin la mascara para xenon ?
en vista del creciente aumento de instalacione de lamparas en xenon
aprovecho para dar alguna orientacion,aunque preciso una cosa es ir ilegal jodiendo al que viene de frente
y otra es ir ilegal pero sin poner en peligro al que viene de frente y ademas ir discreto
diferiencias entre un faro
con lampara xenon y mascara y el otro sin mascara
.................H7 R ................ H7
images
temperatura de color de mas de 6000 k el color azulado aunque no es ilegal
si los faros estan homologados para xenos si son menos discretos a la ghora de circular
el secreto para en unos faros no previstos para llevar lamparas de xenon es usar lamparas de xenon con
mascara para xenon estas lamparas son ligeramante diferentes a las H 7 normales
pues llevan pintada la mascar para no deslumbrar
H 7 normal
H 7 R con mascara para faros no xenon OJO
sigue siendo igual de ilegal pero no molesta al que viene de frente
insisto mucho una cosa es que no lleves lavafros ni nivelador automatico como
exige la ley y quieras llevar lamparas de xenon .pero por lo menos hazlo de la forma mas segura
QUE NO LEGAL.
Muy bien explicado como siempre, maestro!!!
Y lo del nivelador automático como funciona? El coche debe llevar alguna preinstalación hecha para colocarlo?
El nivelador son dos sensores colocados cada uno en cada eje del vehiculo para correjir automaticamente la altura de las lamparas para evitar en exceso el deslumbramiento. Estos sensores vienen instalados de serie en los coches que de fabrica traen xenon, nose si se podra poner en un coche que no lo tenga aunque claro se puede poner cualquier cosa a base de dinero.
Saludos!
Creo recordar que el faro regula la altura automáticamente en función de la inclinación: si subes una pendiente el coche baja el faro, si la bajas la sube, si lo llevas cargado baja el faro, si aceleras baja.... En un coche con xenon de serie es bastante apreciable el comportamiento....
Pues no entramos, jajajajjaja
Digo lo del cableado porque si utiliza el mismo sensor del nivomat como me pareció leer por algún lado, pues igual facilita las cosas.
Vamos a ver, Ramaloji y Paketti, me estais entrando gusanillo de instalar xenon en mi v70 que lleva lámparas halógenas, pero sin molestar al prójimo ni sobretodo cargarme la centralita. P.d.: no soy mecánico y me pillais al otro lado de la península. Ahora tengo desde septiembre para acá los 2 faros delanteros nuevos, pequeños incidentes en garaje que no han sido culpa mía. ¿Sale muy caro y es muy complicado? Gracias por adelantado
Las mias no deslumbran cuando no hay pendiente, pero claro, me pararon en una cuesta, y al ver qe los deslumbre, "cantaba" qe no tenia regulador automatico de altura.... Aqui pongo fotos de cuando tenia xenon
Ver el adjunto 8315Ver el adjunto 8314
Ver el adjunto 8313
si llevas faros para halogena SIEMPRE DESLUMBRAN pues el haz de luz
esta previsto para alumbrar en forma de cuña y hacer visibles las señales y los peatones
en el borde de la carretera
por eso aunque los bajes mucho siempre alunbraran mas alto en los laterales
images
en el patron de luz de xenon el patron de luz es recto
images
si llevas lamparas normales de xenon en faros no preparados para xenon SIEMPRE desde el lateral de la carretera se nota mas el exeso de luz que desde el centro
y la GC lo nota rapidamente .no son tontos
a menos que lleves lamparas xenon H7R
Aunque todo lo que dice Ramaloji son verdades como puños da lo mismo. Te hubiesen multado de todas formas. Quiero decir, que ellos (la GC) no entran a valorar si deslumbras o no. Ellos saben que es ilegal y punto, receta al canto. Ellos multan por todo lo que esté fuera de la ley sea o no sea dañino. Para eso dicen que están. Lo mismo que en la ITV. Si te echan para atrás por alguna tontada sin trascendencia y te dicen "esto no se puede", y tú contestas "¿y quien lo dice?", ellos te contestarán "lo dice la ley, ya sé que es una chorrada, pero lo dice la ley". En lo de los kit de xenon la GC te puede multar o lo puede pasar por alto, pero tener seguro que ellos lo ven y lo saben.
Lo siento, pero en este caso, estoy de acuerdo con que se persigan estas instalaciones, no es la primera vez que me cruzo con alguno con el kit de marras, que te falta tiempo para tirarte a la cuneta, pues te deslumbra totalmente.
Si lo queréis montar, hacerlo bien, como dice la legislación, para no deslumbrar a los demás.
Por detalles como este, nos están metiendo caña en la itv por todo, hasta por un vulgar alerón.
Estoy de acuerdo con Manuel. Te multan porque te meten dentro del mismo saco que a los "tuneros" exagerados que se pasan dos pueblos tuneando. Y si además eres un chaval joven pues más aún, te quitan el gusto del tuning de raíz. Es lo mismo con las suspensiones; de antes si era algo discreto y un poco racing no pasaba nada. Pero desde que empezó a haber gente que llevaba el coche arrastrando por el suelo pues te piden hasta la fe de nacimiento para poner una y homologarla por supuesto.
