Volvo 850: Luces del salpicadero se apagan
Kaligula
26 Mar 2011
Tengo un Volvo 850 que tiene 16 años. El problema que tengo es que cuando arranco el coche, las luces del salpicadero se encienden como siempre, pero a los pocos segundos se van apagando gradualmente hasta que el salpicadero se queda a oscuras. No parece que sea un problema de fusibles ni de que se hayan fundido las bombillas, porque en ese caso no encenderían en ningún momento.
¿Sabeis a que puede ser debido?
Gracias por adelantado.
Saludos a todos, pues supongo que será cosa del reostato que gradúa la intensidad de las luces que esté sucio, o de la masa que este resistiva. o del fusible del cuadro que tenga poca tensión en las patillas- Espero que te valga.
Gracias bymoya.
Y para resolverlo, ¿que me aconsejas? ¿Lo llevo a un taller, o es fácil de resolverlo por uno mismo? Yo de mecánica soy totalmente nulo...
Gracias bymoya.
LLevaló a un taller de confianza no creo que sea muy caro.
Kaligula pasa por presentación y dinos que modelo de 850 tienes TDI, GLE, GLT,T5, T5R, Ó R y si puedes ponernos unas fotos mejor, para deleitarnos!!!!!
Un saludo y espero que se te resuelva pronto el tema de las luces.
Es problema del reostato de iluminación del cuadro. Ve a un desguace, coge uno (tendrás que desmontar primero el interruptor del antiniebla que lleva debajo para que te resulte más fácil), y lo cambias. No tiene el mayor problema. Es sacarlo, con ayuda de un destornillador finito, desmontar las conexiones de cables, para lo que has de liberar una pequeña pestaña que hace de prisionero y poner el otro. A mí me pasó hace un par de años, y no ha vuelto a dar más problemas. Para eso no es necesario que gastes dinero en taller.
