averia no arranca en caliente volvo v40 2001 diesel
pablopaloma
18 Feb 2011
5
Hola a todos tengo un problema con mi volvo v40 diesel del 2001,cuando esta muy caliente y lo paro voltea la puesta en marcha y no arranca (si le insisto mucho a veces si).Amas temperatura mas le cuesta arrancar se le ha cambiado la puesta en marcha el sensor de temperatura del volante,calentadores,bateria,y me han mirado los inyectores,en la volvo en el ordenador no da averia.con un empujon arranca estupendamente.correa de distribucion cambiada.AYUDA
Saludos a todos, yo de estos coches tan modernos entiendo poco, pero miraría sí la bomba de combustible ya llego al final de su vida.
puede que sea el sensor de temperatura de agua,que le dice que está frio y hace mal la mezcla.
hay una pequeña valvula en la parte superior de la bomba de gasoil, debajo de la tapa superior que controla la temperatura del gasoil, cuando se jode vuelve loco al arranque porque dá señal erronea de temperatura, vale 20 euros, lo malo es que para comprobarla y ver si está mal hay que quitar la bomba y comprobarla en el taller de bombas de inyeccion, y eso son 250 euros.....pero si has comprobado todo lo demas, es lo unico que te queda
ah, si falla esa valvula no dice nada al enchufarlo, a mi me arrancaba mal en frio por eso, pero puede ocurrir en caliente tambien
un saludo
Hola todavia no he conseguido solucionar el problema,le puse la electrovalvula de la bomba y seguia igual.Cuando voltea y no arranca al aflojar un inyector y ver que sale el combustible lo aprieto y arranca sin problemas.
Pues alomejor se desceba el circuito y por eso le cuesta arrancar, comprueba las tuberias por si tienen alguna fuga y o toma de aire, aunque si fuera esto creo que en frio tambien arrancaria mal....
¿Has probado con los sobrantes a ver que inyector falla?
Lo más seguro es que tengas algún inyector con fuga y tengas que repararlo.
¿Lo has solucionado?. Cuéntanos cómo lo has reparado.
Tengo el mismo problema en un volvo S40 II del 2004. Me han cambiado el contacto, me han cambiado la valvula EGR (aunque les dije de que eso no era, no soy mecanico, pero tonto no soy) estoy francamente desesperado :(
le cambie la bomba y se soluciono el problema.bomba de segunda mano y mano de obra 300 euros ,ahora me esta silbando el turbo
HOLA UN SALUDO. TE PREGUNTO, ¿TE VOLVIÓ A REPETIR LO DEL ARRANQUE? Y OTRA, TE REFIERES A LA BOMBA DE INYECCIÓN ¿NO?. ES QUE ME PASA LO MISMO EN EL ARRANQUE QUE TE PASÓ A TI Y ME INTERESA SABER SI EL CAMBIO DE LA BOMBA (CREO QUE TE REFIERES A LA DE INYECCIÓN) TE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA. GRACIAS.
En otras marcas era problema del sensor del árbol de levas, BMW, VW, Mercedes, Renault, etc ...
