Que neumaticos me recomendais?????
Dorremi
7 Nov 2010
27
Hola a tod@s,
Pues eso...tengo que cambiar las ruedas delanteras de mi S80, y me gustaria que me aconsejarais sobre que neumaticos admite mejor este coche, yo no entiendo, pero me gustaria unos mas blanditos porque la suspension es dura, por lo menos en el mio. Actualmente lleva montados FIRESTONE 215/55R16 93W. ¿ Realmente pasa algo si los pongo de otra marca aun siendo con las mismas medidas y caracteristicas ? Lo unico que tengo claro es que quiero 1ªs marcas.
Espero haberme explicado bien, un saludo a todos y gracias.
Es una opcion, lo tendre en cuenta...gracias cosolo.
Goodyear F1 asimetricas, van muy bien, ahora la duracion no es su fuerte.
A mi me recomendaron mucho que probase las Toyo Proxes4, pero aun las tengo pendientes, asi que de estas aun no te puedo dar una opinion personal.
Gracias Manuel por la info...y sobre lo de poner marcas distintas delante y detras, supongo que no pasa nada, no?
en un principio no pasa nada por poner marcas distintas en cada eje, de echo es algo habitual por el diferente desgaste, esta claro.
aunque tambien hay que decir que como cada rueda/marca no se comporta igual en cada situacion que te vas encontrando por la carretera, agua, frenazos,etc. si es recomendable seguir con la marca inicial. asea que si pones michelin primaci, cuando cambies es bueno poner otra vez michelin primaci y no unas falken.
y eso que yo no predico con el ejemplo que llevo marcas distintas.
un saludo
No, no pasa nada, incluso puedes poner distinta medida delante que detras, siempre y cuando mantengas las equivalencias. Yo por ejemplo, ahora, llevo delante 235/35R19 y detras 255/30R19 y sin problema ninguno en la itv.
