amigos me presento mi nombre es hans especialista en transmisiones automaticas trabajo para un taller especializado en volvo bmw audi y mercedes pero tengo un gran problema con uno de estos bichitos ya antes mencionados y quisiera saber si alguno de ustedes les ah pasado lo mismo con la transmision k en fin de cuenta pega unos tirones en rebaje de cambio de 2 a 1 y es muy notable lo raro es que la caja esta recien reparada en perfectas condiciones e desarmado el cuero de valvulas tres veces y por lo que e averiguado es una pana de fabrica si alguien le a pasado algo similar agradeceria su ayuda algun dato etc.., ya k me esta llevando al borde de la locura jajajjaja bueno y si les puedo ayudar con consultas sobre cajas automaticas bienvenida seran todas y seran respondidas si nesecitan de un taller bueno en volvo no duden en consultar la ubicacion de antemano muchas gracias
bienvenido siento tu problema yo poco de puedo ayudar en trasmisiones automáticas si ya que yo soy especialista en trasmisiones pero de radio,no te preocupes que seguramente te saldrá algún forero que te echara una mano como el compañero Rimax que sabe también bastante de cambios automáticos, saludos Julio :_jals11:
si la caja de transmision tambien la de las valvulas (TCM) estan en perfectas condiciones y siempre sientes tirones, entonces prueba esto
Cuando has terminado una reparacion el siguiente reto digamos es usar correctamente los procedimientos de re-adaptacion del funcionamiento de los cambios para evitar o prevenir los famosos tirones durante los cambios de velocidades. La realizacion del procedimiento de adaptacion en un Volvo requiere el VADIS (escaner de fabrica Volvo) y poner el TCM en su modo de adaptacion. Perso no se si la AW55-50 AWD en el XC tiene o no este funcion. Si no lo tiene, hay que instalar un software en el TCM para que el modo de adaptacion funcionara
El TCM solamente entrara en el modo de adaptacion si la temperatura del ATF se situara entre 65 y 110ºC y no se adaptara en el modo geartronic o modo invierno (W) Una vez cuando la adaptacion para un cambio de velocidad determinado esta terminado, el triangulo o flecha naranja parpadeara
Para adaptar en subidas de cambio: Pon la palanca en D y acelera ligeramente desde un stop hasta unos 1400Rpm y mantiene los Rpm constante en la cuarta. Vuelva a repetir el procedimiento hasta se ve el parpadeado de la flecha o triangulo en el salpicadero.
A continuacion desde un stop acelera a traves de todas las 5 velocidades pero no depasa las 1800Rpm y mantiene los Rpm constante. Vuelva a repetir el procedimiento hasta se ve el parpadeado de la flecha o triangulo en el salpicadero
Por último acelera desde un stop a traves de todas las 5 velocidades hasta 2500Rpm y repite esto hasta el parpadeado de los chivatos.
Espero que esta sugestion te halla servido de ayuda Saludos /R
en mi caso es que me robaron motor y caja y todas las computadoras y relays solo me dejaron el cardan posterior y la caja de fusibles , tengo una V70XC 2001 y la verdad no se que motor y caja ponerle ya que solo me dejaron cardan posterior y los palieres
Espero sus aportes
GRACIAS
UN GRAN SALUDO A TODOS DESDE MI HERMOSO PAIS PERU
Estimados, excelente tema el de las cajas de cambio. Por mi parte tengo un XC70 D5 2012 y tengo problemas con la caja de cambio automática. Al cambiar la palanca de P a D o R, se siente un tirón fuerte. Luego cuando paso de D a R también. Suena menos cuando esta frio. Lo he llevado varias veces al concesionario autorizado en Chile DITEC y la verdad que hace que pase pero luego de un tiempo vuelve a lo mismo. Entiendo que la resetean o algo así. Me indican que la única solución es cambiar la caja que saldría algo como 9.000 Euros. Saben que más se puede hacer a parte de cambiar la caja, para obtener una solución definitiva?
