Que aceite poner a S60 D5 2001
Iceman81
10 Jun 2009
44
Buenas a todos.
Me dispongo a realizar cambio de aceite por mi cuenta, actualmente el coche tiene 212.000km, lleva aceite castro 5w40 y ni un problema.
Mi duda es la siguiente, he leido que para coches con muchos kilometros es mejor poner aceites con mas densidad, en la página web de castrol metiendo el modelo me recomienda 10w40 magnatec, me supongo que saben lo que recomiendan ya que son los proveedores "oficiales" de aceite para Volvo, pero no estoy seguro del todo.
Que aceites poneis o recomendais?
Es un D5 163CV de los primeros 2001.
Espero vuestra respuesta para aclarar este asunto...
yo a mi xc70 le hecho castrol magnatec 5-40 y sin problemas.
Seguiría con el mismo que usas actualmente, un 5W40 A3/B4.
El mio es también un D5 de 163 cv, pero del 2003, imagino que el motor sea el mismo.
Yo le pongo Motul 8100 x-lite 0w30 (ACEA A3/B4) y va perfecto.
Hola.
Pues al final he comprado el mismo que llevo ahora 5w40 magnatec, mire el precio en Norauto, Feuver, tiendas A. y Aurgi, no os imaginais las diferencias de precio entre una tienda y otra, finalmente y por si alguien esta interesado compre aceite en Aurgi por 34€ la garrafa, en el mas caro eran 48€ casi na....
Ahora tengo la dificil taera de adivinar como cambiar el filtro de gasolina... pondre otro post.
Gracias a todos.
Yo compro el de ELF Excellium a 25€ la garrafa y comentar que con referencia a Castrol he notado una bajada de consumo de 0.3 lts a los 100.
Imagino que estarás usando un Long Life, porque en 0W30 tiene que ser mínimo aparte de sintético A4/B4.
Yo en otro coche monto un 5W30 A5/B5 sintético 100%.
Que ahora te pueda ir bien no significa que sea el más adecuado, ya que según en que zona vivas, será malo en verano o invierno por su densidad.
Espera a pasar los 300.000 km y verás como empieza a bebérselo, poco pero bebérselo.
Yo tengo un S60 D5 300.000 hasta los 260.mil le puse mobil trisintético y desde los 260 mil le pongo un sintentico 5-40 mobil por que en 20 mil km se comía 1/4 del carter en estos 40.mil desde que uso ese consume menos de ese 1/4 que para 300 mil no es apreciable creo.
De todas formas mirare bien el tipo de aceite por que lo digo de memoria y dudo si es 5-40 o 10-40, es el Mobil sintético de la lata gris. Precio?? creo que en el aceite y filtros es donde jamas deberíamos mirar precio.
Pues veras, previamente, tras comprar el coche, en el primer cambio de aceite que le hice, le puse 10w40. Crei que bien valdria, pero al arrancar por las mañanas e intentar subir la rampa del garaje (muy empinada y en curva), se me solia calar muy facilmente y debia acelerar con cierta fuerza para evitarlo y salir, con las consecuencias de forzar el motor en frio.
Obviamente, no vivo en Siberia, tan solo en el Noroeste, en Galicia para mas señas. Lo cierto, es que consulte en el concesionario y, la recomendacion de la marca es 0w30, preferentemente, y como opcion 5w40. En cuanto a mi modelo, las especificaciones exigidas son A3 B4, en el actual creo que son A5 B5.
A dia de hoy, con unos 240.000 quilometros, apenas consume aceite. De todas formas, yo, me seguire guiando por las recomendaciones de Volvo, al menos en especificaciones, que en marca ya optare por la que mejor me parezca.
Como nota aclarativa a las recomendaciones de la casa, en nuestra unidad familiar disponemos de un Mercedes W211 E220 CDI de diciembre de 2003, siempre hemos usado ELF, marca no recomendada por Mercedes, de motor está perfecto, turbo perfecto, hace 100.000 km se le cambió el convertidor de par y actualizó software.
Ahora ronda los 700.000 km con cero averías de motor, no obstante conseguimos que Mercedes se hiciera cargo del famoso "SBC" y por ahora está cumpliendo, fuera de garantía cambiada la unidad de frenado 3 veces.
Los primeros años de garantía se usó MOBIL 1 como dictamina la casa, tras comparativas, resulta que el consumo ha sido menor después de cambiar de aceite.
El 0W30 es un aceite longlife y por lo consiguiente es un A3/B4 C4 cosa que los no loglife no tienen en el ACEA la C como indicación.
Como indicación última y aclarativa de precios, el aceite MOBIL 1 5W40 creo que anda sobre un coste de 28€ no obstante tendría que mirarlo detenidamente ya que es de memoria.
Si tienes alguna duda o consulta que quieras que te aclare, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
De todas formas en el libro del coche te viene el aceite adecuado a tu modelo, con distinciones de temperaturas en invierno y en verano. Luego si tu se lo quieres poner de mayor calidad pues mejor, pero en principio con lo que dice el libro de tu coche debería valer.
Buenas tardes yo llevo motul 5w40 con 275000 km y no hay problemas a mi han dicho en la Volvo que por seguridad a partir de 300000 un 0w40 pero yo voy a seguir con el mío va de cine.
