Cuentarevoluciones 244 diesel
Duovol
7 May 2007
681
15
Quiero ponerle a mis 244 diesel cuentarevoluciones , el del 79 es pequeño y va en posición central el del 84 es grande y va a la izquierda en el sitio del reloj,ya sabéis los que lo tenéis , y claro para diesel , no de los de gasolina que llegan a tropecientas revoluciones....
Si alguien tiene para vender...:):)
Aquí si que no te puedo ayudar!!!!!
Pero si me entero de algo te lo comento!!!!
O.k.
Supongo que querrás ponerle un cuentarpm grande donde va el reloj grande y un reloj horario
pequeño en el salpicadero....Saludos.
DSCN5815.JPGO ponerle este y dejar el reloj en su siitio...
Si , efectivamente para el 244 del año 84 sería un cuentarpm en el sitio del reloj grande y un reloj pequeño en el salpicadero y para el 244 del 79 un cuentarpm en el sitio pequeño central que tienen en el centro del cuadro ya que este ya lleva el reloj pequeño en el centro del salpicadero....
Tengo un reloj pequeño que no funciona pero no creo que sea difícil de arreglar,debe ser algo mecánico....si lo quieres te lo regalo.Saludos.
Gracias , Neuro , pero a ver si consigo todo "el lote" para rellenar el hueco : voltímetro-presión aceite-temperatura aceite -reloj-temperatura exterior.... y el cuentarevoluciones claro , sino de momento sigo con el "reloj grande" que cada vez veo peor (la edad no perdona ...)
El problema es que ya tendrás que sacar el cuadro y desmontarlo y todo eso.Yo al principio pensaba hacerlo así porque mi reloj grande además no funciona pero de momento desisto....También te puedes instalar un económetro para vigilar el consumo aunque es más tentador ponerle el cuentarpm....Saludos.
Ya fui cogiendo práctica en desmontarlo porque me fallaban algunas cosas de él y aprovechando que los alternadores que tengo llevan la salida para el tacómetro pues si aparece sin prisa se lo pongo y si no pues " a oido " como siempre.....
