S40 I 1.9d NO ARRANCA en frio
Up, a ver si alguien me quita la duda :)
es posible que la toma de aire en la rampa provoque una mala lectura de algun sensor, de temperatura del refrigerante o de temperatura exterior, por ejemplo
claro, pero lo que no entiendo es que esa rampa, que es retorno del combustible al depósito, afecte al arranque, por eso mi pregunta... gracias!
Supongo que si hay un poro, se perderá presión y por eso hasta que no vuelve a pillar presión el circuito no arranca bien.
Podría ser........ gracias!
Hola, tienes roto el purgador. Antes de arrancar el coche, dale a la bomba manual hasta que se ponga dura.
Si hace ruido a aire, tienes el purgador roto. Esta chupando aire por ahi y por eso al dejarlo apagado un rato, el gasoil se vuelve al deposito. Cuando este duro el purgador, te vas dentro del coche, calientas bujias y le das arranque.
Si arranca, entonces es lo que te digo.
En una casa de recambios compras un purgador de los que vienen con filtro NUEVO y se lo cambias.
Si igual sigue sin arrancar, es otra cosa, puede ser un solenoide de la bomba, puede, ser un mango tanto de entrada como de retorno. Si los mangos de retorno de los injectrores estan viejos, cambialos todos, asi te vas asegurando de que esa no sera la causa.
Espero que te haya servido mi ayuda.
