Eje Trasero S40 1.9D+ MY2003 Sport Car
RLAVILLA
Miembro del equipo
25 Ene 2011
7.974
4.851
Zaragoza Capital
Buenas,
tengo algunas cosas que consultar a los sabios del lugar. Llevo ya 195.000 km y quiero cambiar los amortiguadores traseros, y aqui vienen las dudas.
El eje trasero, ¿mantiene la altura usando amortiguadores tipo Nivomat, o es por la suspension?
Estaba pensando en aprovechar y que cambien las copelas, tacos, gomas, silentblocks, etc... del eje trasero para eliminar ruidos ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cuanto le ha costado?
Gracias.
No te puedo ayudar... pero aprovecho para preguntarte si sabes si lleva nivomat, el mio es un V40 1.9D+ LSE del 2003, y segun tenia entendido si que lo llevaba, pero tengo la duda...
Creo recordar que si llevan faros de xenon llevan nivomat.
entonces el mio que lleva los faros de xenon debe llevar nivomat... eso se supone que una vez en marcha equilibra la altura de atras del coche si va cargado ¿no?
Eso es. Incluso creo que en una bajada pronunciada también los equilibra.
la verdad que nunca lo he notado... pero se agradece, supongo que cuando me toque cambiar la suspension no me gustara tanto....
gracias
Tengo dos catalogos PDF en ingles del V40 (Abril 2003) y otro del S40 (no se que año). Mi coche esta matriculado en Dic-02, aunque por numero de bastidor, es un MY2003.
Segun el catalogo ingles del V40, hay 4 modelos posibles: S, SPORT, SE y SPORTLUX. Las versiones SPORT y SPORTLUX, llevan de serie Chasis Sport rebajado y Suspension con compensacion de carga, mientras que los S y SE llevan de serie el chasis Comfort , y como opcion la Suspension con compensacion de carga. Los faros de Xenon, son opcionales en los 4 modelos. Los faros con fondo negro son solo para los SPORT y SPORTLUX.
PERO: Segun el catalogo del S40 que tengo (probablemente anterior). Todos vienen de serie con el Chasis Confort (excepto el T4 Sport que lleva el chasis Dinamico). La suspension con compensacion de carga es opcional en los 4 modelos. Los modelos Sport pueden montar como opcion el Chasis Sport Rebajado. Los Xenon son opcionales en los 4 modelos (de serie en los T4).
Aqui pongo los 2 catalogos. ¿Alguien tiene catalogos de España?
Ver el adjunto S40_Full_Product_Spec.pdf
Ver el adjunto V40_fullprod_spec_April2003.pdf
Buenas,
Si lleva nivomat lo puedes ver mirando el amortiguador trasero, porque lo pone y son mucho más gordos creo recordar. En el motor, donde está escrito el nº de bastidor pone con los 4 últimos dígitos el tipo de chasis-suspensión que monta el coche cuando salió del concesionario, a través de eso lo puedes saber creo que entrando en el VADIS todo el numerito.
He mirado en el VADIS (2005), y para mi coche (2003), hay opcion con / sin NIVOMAT.
En el listado de piezas, con NIVOMAT, hay 2 amortiguadores y 7 muelles. Sin NIVOMAT, hay 7 amortiguadores y 6 muelles, y ninguna de estos es comun para uno u otro.
Eso si, el esquema de la suspension es el mismo para las dos versiones. Un lio...
Si metes el VIN en el VADIS, te aparece el tipo de motor y caja de cambios. Si buscas el despiece de las suspensiones, tenemos opcion de con / sin NIVOMAT; estabilizadora trasera de 13, 15 y 16 mm; estabilizadora delanteara de 16 o 19 mm, y varios tipos de muelles / amortiguadores.
Hay que mirar la placa de identificacion que va dentro del alojamiento del motor, justo en el centro delante del parabrisas. Ahi, ademas de poner el VIN, te aparecen los pesos maximos, peso por eje, codigo de color, tapiceria, etc... y hay un codigo de 6 cifras (letras y numeros), que indica el tipo de barras estabilizadoras, tipo de eje trasero, y suspensiones.
De momento he averiaguado que NO llevo NIVOMAT, y que las estabilizadoras son de 19 mm delante, y 13 mm detras. El tema de amortiguadores / muelles lo tengo un poco mas confuso. Creo que ya se cual es la referencia de amortiguadores para el mio, y en el catalogo de Sachs los he visto, pero justo en el 2003 montaban otra referencia, que no he localizado. Estoy haciendo una tabla resumen, y la pondré aqui para quien le pueda interesar.
RLAVILLA, ¿no llevas NIVOMAT y llevas faron de xenon?.
Si señor, Xenon + lavafaros, y segun he averiguado en el VADIS, no llevo NIVOMAT. Eso si, misteriosamente, cargas el coche (mis dos enormes hermanos + cuñada detras) y apenas se entera...
El coche lleva un sensor GDM en el lado izquierdo de la suspension trasera. Ya he averiguado el tipo de chasis que tengo: COMFORT. Esperaba que llevase al menos el DYNAMIC. He avierto un post aparte con los codigos para saber el tipo de chasis que tenemos. Sirve para los S40 y V40.
