segunda parte
Retiro de culata
Ahora es hora de quitar a la porcin superior de la cabeza. Antes de hacer esto, usted quiere asegurar los rboles de levas de modo que permanezcan en sus posiciones correctas y salgan con la tapa de la cabeza. He ledo donde una persona dijo que esto no era necesaria, eso que usted puede apenas separarlo y prestar la atencin a las posiciones del rbol de levas cuando usted vuelve a montar. Lo jugu seguro y asegurado les, pues no quise definitivamente tener que comprar un nuevo rbol de levas (o dos) si se rompieron flojamente, golpee sin embargo el concreto, raspado para arriba un lbulo o dos, y fueron arruinados. Pero antes de que los quitemos, observemos la posicin que los rboles de levas deben estar en:
Observe que en la parte posterior del motor (el extremo del distribuidor), el surco en el rbol de levas del producto est SOBRE la costura de la cabeza, mientras que el surco en el rbol de levas del extractor est DEBAJO de la costura de la cabeza. Este cuadro fue tomado antes de retiro con la vieja demostracin del sellante. Si usted mira de cerca en el rbol de levas del producto, usted puede verme “” mientras que la letra pasada del nmero de parte estamp all (sobre 8:30 apenas debajo del surco). Hay una “E” (aproximadamente 2:30 en este cuadro) en una localizacin similar en el rbol de levas del extractor tambin.
Tambin observe que en el frente del motor (el extremo de la correa dentada), el rbol de levas del producto tiene dos agujeros en tapa, mientras que el rbol de levas del extractor tiene un agujero en tapa.
Para hacer una herramienta para asegurar los extremos acanalados de los rboles de levas, decida utilizar apenas un pedazo de la madera simple (1 " x 4 ") como un soporte y dos pedazos de la accin de acero (1/8 " x 1.25 ") para caber en los surcos del rbol de levas. Cort un pedazo de 1x4 alrededor mientras la anchura de la cabeza (esquema rojo). Entonces puse los pernos detrs en el extremo de cada rbol de levas (crculo amarillo) y los dej que resaltaban al borde de la cabeza as que tocaran el 1x4 de madera en el paso siguiente. Entonces frot la suciedad bastante del motor en los jefes de cada uno de los pernos de modo que cuando llev a cabo el parellel 1x4 con la cabeza (esquema rojo) y lo presion contra las cabezas de perno, me dejaran con una impresin del esquema de cada cabeza de perno en mi pedazo de madera. Los crculos azules demuestran adonde irn los pernos asegurar esto.
Despus tom una sierra circular y la hice corto adentro los 1x4 que fueron centrados en las marcas y el parellel de la cabeza de perno con el borde largo del 1x4; el corte para el producto fue hecho apenas sobre el centro de la cabeza de perno y el corte para el extractor fue hecho apenas debajo del centro de la cabeza de perno. Entonces vi hasta dnde en los cortes al pedazo de accin de acero cabra y agregado a sa la profundidad que tomara para alcanzar del 1x4 hasta el final en los surcos de los rboles de levas. Estos dos pedazos de acero fueron acuados en sus cortes en el 1x4, usando un poco de papel doblado alrededor del extremo del acero para el grueso agregado de modo que fueran muy apretados un poco y apretados cuando lo conduje en los cortes en el 1x4. Estos dos cuadros fueron tomados cuando la tapa de la cabeza estaba ya apagado de modo que pudiera mejorar la demostracin qu estoy hablando.
Entonces sostuve el 1x4 en el lugar, con la accin de acero insertada en los surcos del rbol de levas de cualquier lado, y remontada sobre el 1x4 el esquema de la cubierta del sensor de posicin de la leva y el esquema de la cubierta del distribuidor. Entonces hice otro trazo ambos ellos en el papel, perforado los agujeros de perno en el papel con la extremidad de la pluma, aplicada l al trazo en el 1x4, y determinado exactamente dnde necesit perforar dos agujeros de modo que el pedazo de madera se pudiera asegurar con un perno y un perno del sensor de posicin de la leva (T40) de la cubierta del distribuidor.
Despus, de I insertado los pernos y asegurado el soporte 1x4 sobre el motor con ellos y con la accin de acero insertada firmemente en el rbol de levas acanala. Tuve que perforar un agujero bastante grande para el jefe del perno T40 que se avellanar, debido a la longitud corta de ella.
Los extremos de la correa dentada de los rboles de levas son mucho ms fciles de anclar. Reate (en el extremo de la correa dentada) dos de los pernos T30 que aseguraron la cubierta negra a la tapa del motor. Envuelva un extremo de una suspensin de capa del alambre alrededor de uno de los pernos, tire y envulval firmemente de alrededor de ambos extremos de los rboles de levas, despus tire de l firmemente alrededor del otro perno y asegrelo como se muestra. Usted est listo ahora para comenzar el retiro de la cabeza.
Quite los 40 pernos que aseguran culata superior culata inferior (10m m). Hay 24 de stos a lo largo del centro del motor que rodea los cilindros, y 8 a lo largo del frente y de la parte posterior del motor. stos deben ser el comenzar quitado con los bordes externos y trabajo hacia adentro en un patrn entrecruzado.
Est dividiendo el estirn (crculo amarillo) en cada localizacin donde hay un pasador (crculo rojo). Hay 5 de stos, adentro la parte posterior 2 en frente y 3. Tom dos destornilladores regulares, puse la lmina de un plano en el estirn inferior, colocada la otra lmina de destornillador encima del primera y pryed hacia arriba contra la inferior. Esto no toca ningunas de las “superficies de lacre.” Una vez que el boquete entre conseguido ms grande, yo podra caber el final masculino extensin de 3/8 de una " encima de la lmina de destornillador y hacer iguales. Usando este mtodo, usted puede romper culata superior libremente el inferior sin tener que martillar cualquier cosa o estropear “superficies de lacre unas de los.”
Una vez que culata superior est totalmente quebrado libremente el inferior, levntelo cuidadosamente apagado (cerciorndose de los rboles de levas permanezca asegurado a la porcin superior) y sintelo upside-down en alguna parte para no rasguar o no daar los lbulos del rbol de levas. Las herramientas de anclaje en cada extremo se pueden ahora quitar, los rboles de levas se pueden quitar (gurdelas del dao), los sellos de aceite pueden ser quitadas (y ser desechadas), y todos estos componentes desmontados pueden ser limpiados. Tome el cuidado para no rasguar las superficies de lacre lisas, teniendo presente que de aluminio puede ser daado por cualquier cosa hecha de un metal ms duro (tal como hojas de afeitar, cuchillos de masilla, raspadores). Utilic el desengrasador, el aerosol del removedor de la junta (materia muy fuerte), y los pedazos de tarjetas de crdito viejas que cort para caber cualquier localizacin raspaba. El plstico desgastara y agotara antes de que cualquier dao a la cabeza de aluminio podra ocurrir, puesto que el aluminio es ms duro.
Su culata ms bajo restante debe mirar algo similar. Sopped para arriba todo el aceite de motor que podra con las toallas del papel azul (tienda) que tengo gusto de utilizar. Hice esto para intentar y evitar tener un lo grande cuando quit los pernos principales y la porcin principal ms baja.
sta es la secuencia que los pernos principales deben ser quitados adentro, comenzando con los bordes externos y el entrecruzamiento pues usted trabaja su manera hacia adentro. Usando barra del triturador de la impulsin de un 1/2 ", zcalo de la extensin, y 6 del punto 14m m, parte posterior cada perno hacia fuera 1/4 vuelta en la secuencia demostrada y repeticin hasta que se aflojen bastantes a quitar a mano. Despus de que hubiera movido hacia atrs cada uno los mos hacia fuera el apenas 1/2 una vuelta, eran flojamente bastante que no haba resistencia en absoluto en la barra del triturador, pero subsistencia a esa secuencia hasta que usted est seguro son todos flojos. Quite totalmente todos los pernos de la cabeza. Usted tiene que utilizar los nuevos pernos principales cuando usted instala la nueva junta principal, como stos es esfuerzo de torsin-a-rinde los pernos (que consigue realmente “estirado” un poco), pero guarda por lo menos uno de sus viejos pernos de mejor-mirada para perseguir sus hilos de rosca con ms adelante.
Una vez que se quitan todos los pernos principales, levante a la porcin ms baja de la cabeza apagado del bloque. No hay pasadores entre la cabeza ms baja y el bloque como haba entre las secciones principales superiores y ms bajas, pero hay dos de los agujeros de perno (circundados en rojo) que tienen pequeas salientes cortas para la alineacin y asegurar de la junta principal y de la cabeza. Romp la cabeza flojamente del bloque sin ningún esfuerzo inmenso, suavemente tirando de un poco todo alrededor, tirando en los pernos prisioneros del lado del extractor y la lumbrera de admisin agujerea todos alrededor. La cabeza ms baja es una poco pesada (quiz 50lbs?), as que cuando se rompe flojamente, usted no puede querer levantarla de se. Apenas cercirese de usted no permita que ocurra ningún trauma (las gotas, etc) que estropeara la superficie del bloque o cualquier superficie de la cabeza ms baja. Usted debe en alguna parte haber rellenado para poner la cabeza ms baja - o colocarla en ella es extremo. Despus de que sea la cabeza apagado sea la poca ms fcil de quitar la cubierta ms baja del termstato (T40).
La junta principal vieja se ha quitado en este cuadro. Aviso cmo es un poco limpio alrededor de los bordes del pistn en el cilindro 5. Esto indica que haba definitivamente un escape de la junta principal que permita el lquido refrigerador en la cmara de combustin, que entonces dio vuelta en el vapor que limpi algo del carbn.
Usted puede ahora llevar su cabeza una tienda de mquina y hacer que la comprueben para saber si hay alabeo, prueba del vaco las vlvulas para ver si usted necesita un trabajo de la vlvula (la mina hizo), introduce los nuevos sellos del vstago de vlvula, y los acepilla o los vuelve a allanar si est necesitado. La porcin ms baja de la cabeza es toda lo que deben necesitar (o necesitado los mos). Haba una vuelta de 2 das en la tienda que llev los mos, de modo que me diera un cierto tiempo para hacer otras cosas como la limpieza de la porcin principal superior, el sistema de PCV, el bloque de motor, el mltiple de producto, los rboles de levas, las poleas de leva, preparando los componentes del producto con las nuevas juntas, substituyendo todos los anillos o y los asientos en los inyectores de carburante, substituyendo la bomba de agua, y apenas sobre todo lo dems yo pudieran pensar en para limpiar y para prepararse para el nuevo ensamble.
Limpieza componente y trabajo miscelneo antes del nuevo ensamble
Limpi la cabeza superior usando desengrasador, el removedor de la junta, y los pedazos agudos de plstico que cort de tarjetas de crdito viejas. Usted quiere prestar la atencin cercana que los agujeros de aceite para los diarios (como el que la flecha roja est sealando a) se limpian y no consigue cualquier cosa introducida en ellos (como fragmentos del sellador secado usted quitar). Cercirese de que todos los pequeos canales estn limpiados hacia fuera… todo. No haga cualquier cosa rasguar la superficie de la cabeza cualquiera.
Quit los componentes prximos y los dej apagado hasta que hubiera limpiado el bloque de motor bien.
DESMONTAJE - quite las mangueras de la trampa de aceite de PCV de las localizaciones circundadas en rojo (la tapa una quita y la inferior se asegura con una abrazadera con dos tornillos T25). Las dos mangueras que llevan de la tapa de la trampa de aceite se han desconectado ya previamente. Quite los pernos de 10m m que sostienen la trampa de aceite sobre el bloque (crculos amarillos). Quite la trampa de aceite y limpela a fondo con el desengrasador y la agua caliente. Limpi los mos varias veces durante algunos das. Senta aceptable reutilizando la mina puesto que miraba para estar en buena forma - todo el plstico era aceptable, las mangueras eran flexibles, y nada estaba agrietada o quebrada.
NUEVO ENSAMBLE - substituya los componentes de PCV y apriete los pernos a 14 ft/lb.
DESMONTAJE - si usted quiere quitarlos para una limpieza cuidadosa, etiqueta donde van quitar los sensores del golpe (crculos rojos ms grandes - 13m m). Etiqueta donde van quitar los argumentos (crculos rojos ms pequeos - 12m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya los sensores del golpe y los argumentos y el esfuerzo de torsin a 15 ft/lb.
DESMONTAJE - si usted quiere quitarlo para una limpieza cuidadosa, quite el sensor de posicin inestable (o el sensor de la RPM). Esto correcto al lado de la manguera y de las desconexiones ms bajas de radiador con un perno (10m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya el sensor y el esfuerzo de torsin inestables de posicin a *12 ft/lb.
DESMONTAJE - quite la manguera de radiador inferior del motor y del radiador. NOTA - donde los dos extremos de mi manguera (trenzada) blanca/clara hecha en casa de puente de la base del calentador conectan, usted tendr sus mangueras regulares del calentador (el negro y se puede considerar en algunos pics de esa rea).
NUEVO ENSAMBLE - substituya la manguera de radiador inferior (pieza #6842428 de FCP Groton) en el motor y el radiador.
DESMONTAJE - quite la polea ms ociosa de la correa dentada (12m m). NUEVO ENSAMBLE - substituya la polea ms ociosa de la correa dentada (pieza #9146376 de FCP Groton) y el esfuerzo de torsin a 18 ft/lb.
DESMONTAJE - quite la polea del tensor de la correa dentada (T45). Esto es un espacio muy restricto. Mi rachet del perfil bajo y pedacito T45 cabran APENAS adentro all. Encontr provechoso al quitar esto tener penetrante rociado sobre el perno, el T45 y el rachet acuados adentro, y con un prybar forzndolo en el sujetador firmemente. Para caber el T45 y el rachet adentro all, tuve que comenzar realmente el T45 en el jefe del perno mientras que todava estaba en ngulo, lo acua adentro, rompe el perno flojamente, quita el T45 y el rachet, y despus quita el perno con apenas el T45 y mis dedos. (Su tensor de la correa dentada se debe haber quitado ya por este punto, pero esta mina de las demostraciones del cuadro instalada, apesadumbrada). NUEVO ENSAMBLE - substituya la polea del tensor de la correa dentada (pieza #9135036 de FCP Groton) y el esfuerzo de torsin a 22 ft/lb (conjeturaba en esto pues mi llave de esfuerzo de torsin no cabra adentro all).
DESMONTAJE - quite los 7 pernos de la bomba de agua (los crculos rojos, puntos rojos para ocultados, amarillean los puntos donde los pasadores cabidos en los agujeros en la bomba de agua) y quite la bomba de agua. Despus de que se haya quitado la bomba de agua, usted puede quitar el perno (12m m - crculo azul) que asegura la cubierta trasera de la correa dentada y quitar la cubierta para la limpieza. Saldr solamente una vez que la bomba de agua y ambas poleas de correa estn apagada. NUEVO ENSAMBLE - substituya la cubierta trasera de la correa dentada (antes de instalar la nueva bomba de agua). Despus de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplique la nueva junta (nfasis en la aplicacin de RTV o algo similar aerosol del cobre en cada lado de la junta), instale la bomba de agua (pieza #272476 de FCP Groton incluye la junta y los nuevos pernos), y el esfuerzo de torsin a 15 ft/lb.
DESMONTAJE - quite los 4 pernos de la bomba de aceite (T30). Usando un destornillador o un pequeo prybar, cuidadosamente una palanca detrs de dividir los estirones (tapa y crculos rojos inferiores) y detrs del rea donde la cubierta pequea, inferior de la correa dentada fue empernada encendido (un valo rojo ms grande). Intente alzaprimar uniformemente alrededor de la cubierta de la bomba de aceite para quitarla sin atarla. NUEVO ENSAMBLE - despus de desmontar, examinando, lubricando, y volviendo a montar la bomba de aceite (pasos abajo), limpie todos los remanente de la junta vieja de las superficies de ajuste bien, aplique la nueva junta y substituya la bomba de aceite en el cigeal. Encienda los 4 pernos de la bomba de aceite y utilcelos como guas (no intente forzar la bomba de aceite al usar los pernos). La tuerca inestable debe hacer presionar (usando arandelas de expediente). Utilic los pedazos de madera contrachapada que cort en arandelas de madera as que cabran alrededor del cigeal y de la prensa contra la cubierta de la bomba de aceite. Apretara la tuerca inestable encendido contra las arandelas de madera hasta que alcanzara el extremo de los hilos de rosca, despus trasero l apagado y pongo otra arandela de madera y comienzo encima. Una vez que la bomba de aceite se presiona hasta el final adentro, apriete los 4 pernos a 88 in/lb. Instale un nuevo sello de aceite en el cigeal y presinelo en la cubierta de la bomba de aceite por lo que ir. Aqu estoy quitando el sello de aceite de la bomba de aceite. Puesto que la bomba de aceite monta en la manivela, servicios de este sello como el sello de la bomba de aceite y el sello inestable. Para demostrar la venda de metal adentro, llev a cabo algo del material de lacre del sello en el rea donde estoy alzaprimando. Utilizado cautelosamente para evitar anotar las paredes del metal de la cubierta, un pequeo destornillador con una cinta poco elctrica en el extremo puede quitar fcilmente un sello de aceite como esto, especialmente cuando no hay eje de la manera. Una vez debajo de este labio, una cierta presin ascendente es toda que es necesario hacer estallar este sello hacia fuera. El cuadro siguiente est de la bomba de aceite una vez que ha estado desmontado en dos mitades. Limpi los mos buenos, adentro y hacia fuera, y examin los componentes internos para las muestras del desgaste excesivo o de anotar (especialmente la porcin crescent entre los engranajes internos y externos). Para separar las mitades de la bomba de aceite, quite los dos pernos (4m m Allen). Tenga cuidado pues hay un resorte que empujar las mitades violentamente aparte si no se liga durante retiro. Despus de la limpieza y de examinar las piezas internas de la bomba de aceite, lubrique los engranajes embalando alguno moly grasa adentro all, comprima el resorte mientras que lleva a cabo las mitades juntas, y vulvalo a montar.
Aqu el nuevo anillo o de la bomba de aceite (negro y cerco de la bomba de aceite) ha estado instalado en el cuerpo de bomba de aceite con un poco moly grasa aplicada. El cuadro siguiente est de la bomba de aceite instalada con un nuevo sello de la bomba de aceite (o manivela) que sea anaranjado. Es el mejor instalarlo despus de instalar la bomba de aceite detrs en el cigeal. Primer que instal fue instalado en la bomba de aceite, despus la bomba de aceite instaladas sobre el cigeal. Pero como presion la bomba de aceite sobre el cigeal, la friccin en el cigeal dio vuelta a la manga del sello de aceite exterior y desplaz el resorte alrededor del labio interno del sello (esto se puede ver en el cuadro sobre donde los crculos rojos contornean los estirones del retiro de la bomba de aceite). Eso no habra funcionado correctamente en absoluto, as que lo quit e instal un nuevo (tena afortunadamente y ordenado accidentalmente adicional porque los pens sea dos diversos sellos). Cuando instalo un sello de aceite - I liberalmente cbralo con moly la grasa en cada borde pero la cara externa plana (que ser la nica demostracin de la cosa que est instalado una vez). Despus lo centro donde est ser instalada (sobre cualquier eje circunda) y lo resbalo suavemente dentro de lugar antes de presionarlo en. Alguna gente utiliza un zcalo grande, un sello de aceite “instalador,” o an el viejo sello cambiado al revs para instalar un sello de aceite. He instalado siempre los sellos de aceite apenas distribuyendo mis dedos uniformemente todo alrededor y empujando uniformemente todo alrededor hasta que fuera asentado, cerciorndose de no empujar ms en una rea que otra de modo que no consiguiera acuada irregularmente adentro. Una capa agradable de la grasa es dominante a instalar un sello de aceite, y usted puede limpiar fcilmente lejos cualquier grasa adicional o residual dejada detrs una vez que el sello est instalado. (La pieza #271439 de FCP Groton es el kit de la junta de la bomba de aceite que incluye la junta abajo, el anillo o grande, y el sello de la bomba de aceite de los cuadros arriba, los colores pueden variar).
Limpiando el bloque - tape o grabe el agujero que el sensor de posicin inestable estaba adentro y el acceso de la rueda volante adonde el arrancador sali con algo guardar basura y aclarar el agua hacia fuera mientras que usted est limpiando el motor (solamente algo usted puede conseguir volverse hacia fuera/apagado y se no caer adentro y no conseguir perdido). Tambin intente no rociar el agua directamente en estas aberturas como usted limpian el motor. Limpi mi motor muy agresivamente. Hice la acumulacin en el sistema entero de PCV y apenas querer todo a fondo limpio cuando estaba a travs. Tom algún desengrasador (energa prpura) y lo roci fuerza completa sobre el motor entero en todos los lados y por todas partes la tapa - incluso los pistones, los cilindros, y las reas del canal del aceite (crculos rojos). En este cuadro hay pedazos de la toalla del papel azul (tienda) en todos los agujeros de perno principales. El canal que rodea los cinco cilindros es donde el lquido refrigerador atraviesa. Cepill todo que podra alcanzar en todos los lados y la tapa del bloque con un cepillo de dientes viejo, despus aclarado todo bien con la agua caliente. Despus de conseguir los pistones limpian con el desengrasador y un cepillo de dientes viejo, los aclar a fondo (tena realmente cada cilindro lleno de agua caliente por un minuto durante esta limpieza), suctioned hacia fuera el agua, limpiado les totalmente secos, despus cubierta les con el aerosol penetrante para prevenir la corrosin (los partes movibles del cilindro son no de aluminio, sino acero) y para lubricar los anillos por debajo donde el penetrante pudo haber filtrado (dej un pequeo penetrante en cada cabeza de pistn por algunos minutos para permitir que algunos filtren adentro all antes de limpiar el exceso apagado). Los canales del lquido refrigerador eran naturalmente demasiado apretados fregar (y no necesit fregar) y eran apenas limpios aclarado del desengrasador con la agua caliente (todos los puertos y aberturas estaban abiertos de todos modos). Utilic el corte plstico de las cuas de tarjetas de crdito viejas para raspar cualquier viejo material de la junta que sintiera en la superficie del bloque, y utilizado realmente un poco del removedor de la junta limpiado especficamente donde lo necesit con una toalla del papel azul (tienda) disolver algo de ella (ese aerosol del removedor de la junta QUEMA si usted lo consigue en su piel). El rea de la bomba de agua tambin tena mucha junta vieja, endurecida en ella, as que utilic el raspador del removedor y del plstico de la junta para conseguir todo el l limpio tambin. Despus de raspar hacia fuera todo el gunk podra, tambin roci mucho desengrasador en los puertos de PCV que la trampa de aceite conect con y aclar los bien con la agua caliente (lleva a la cacerola de aceite). Despus de que todo fuera limpiada y aclarada bien, abr el enchufe de la cacerola de aceite y dren toda la agua de la aclaracin del desengrasador hacia fuera, dejando el enchufe hacia fuera y dejndolo todo el dren/seco tanto como mientras que encontr algo ms para hacer. Cuando me volv, substitu el enchufe de la cacerola de aceite y (usando un embudo largo del lquido de transmisin) verti un galn de combustible diesel en la cacerola a travs de los seis canales del aceite (crculos rojos) y de los puertos de PCV. Hice esto para aclarar, para empapar, para limpiar, y para lubricar. Dej este combustible diesel adentro por algunos das hasta que estuviera totalmente a travs con esta reparacin, sin efecto nocivo. Pareca romper flojamente mucha materia en el motor, pues tena pequeos puntos grasientos en los primeros 3 cambios de aceite (que estaban en los intervalos muy bajos por esta misma razn) antes de comenzarla en el aceite sinttico (puesto que haba solamente cerca de 111.000 millas en l con cada sello de aceite en el motor nuevo pero la caera posterior).
Un aspecto muy importante de limpiar el bloque con objeto de instalar la nueva junta principal es limpiar los agujeros de perno principales totalmente. No tengo un compresor de aire actualmente, as que suctioned el residuo del agua y del desengrasador fuera de los agujeros de perno principales, despus funcion con las toallas del papel azul (tienda) abajo en ellos hasta que salieran seco (empujndolos suavemente en y a la parte inferior con una barra). Tambin funcion limpiadores de pipa en ellas, colocando el extremo y torcindolas para hacer un lazo de la limpieza en el extremo inferior, hasta que salieran sin la humedad o cualquier cosa en ellos. Tom uno de mis viejos pernos principales (cerciorarse de lo tena buenos hilos de rosca), limpiado le realmente bien, despus utilizado le para perseguir suavemente los hilos de rosca de cada agujero. Cada vez que lo funcionara hasta el final en un agujero de perno principal, el cerciorarse de all no era ninguna resistencia o atascamiento, despus lo funciona se retira. Entonces limpiara abajo de los hilos de rosca en el perno (con algo seco) para cerciorarme de los era seco antes de usar el perno otra vez (y cerciorarse de los hilos de rosca que acaba de salir eran secos). Era mismo detalle y delibero en esto, as que termin encima de perseguir cada agujero de perno principal por lo menos dos veces (unas tres veces si haba alguna duda sobre la humedad en los hilos de rosca). Despus de que totalmente desec cada agujero de perno principal y persigue los hilos de rosca, tapara el agujero con un pedazo grande de una toalla del papel azul (tienda) para evitar que cualquier acumulacin de humedad o de cualquier ruina baje en el agujero de perno. Si los agujeros de perno principales no estn totalmente limpios y libres de ningún lquido, el dao podra ocurrir al bloque cuando usted las aprieta traga, o usted puede tener un esfuerzo de torsin incorrecto que podra llevar a otra falta de la junta principal. El agujero de perno representado aqu es uno de los dos que tienen una pequea saliente alrededor de ellos para alinear la nueva junta principal y la porcin principal superior. Usted tambin quiere tomar una cierta clase de borde recto muy confiable y comprobar la superficie del bloque para saber si hay llanura a lo largo de todos los bordes y a todos los ngulos. Sin embargo, la tienda de mquina que hizo mi culata me dijo que es raro para que el bloque se combe, decir l es generalmente siempre culata que se combar. Realmente me dijeron que si tuviera un grande, el fichero " plano " yo podra funcionarlo ligeramente todo a lo largo de la superficie del bloque y si hubiera algunas reas bajas l sera revelada (sera las reas que no eran metal pelado brillante si era ms baja). Pero senta mejor sobre apenas limpiar el pozo del bloque realmente y “no maldecir encima” de la superficie de la fbrica del bloque. La mina comprob hacia fuera cuando comprob para saber si hay llanura con un borde del metal y no apareca tener ningún alabeo.
Limpi el mltiple de producto (despus de quitar los componentes de l como se muestra abajo) con el desengrasador y un cepillo de dientes viejo, pero el cuerpo de la vlvula reguladora que el limpiador pudo haber trabajado incluso mejor (o ms rpido) me tena lo utiliz. Tambin empap el mltiple de producto en el combustible diesel por cerca de 2 o 3 das para aflojarlo para arriba an ms, despus repet el desengrasador. Quit los viejos sellos de aceite de los rboles de levas y los limpi (los rboles de levas) la misma manera, desengrasador, diesel empapo, desengrasador. Las poleas de leva y la polea inestable tambin fueron limpiadas de la misma manera. Haba grabado una pequea “F” en el rbol de levas delantero (producto) y un “R” en el rbol de levas posterior (extractor) en un rea que no les afectara. Pero not en la mirada detrs a travs de mis cuadros que en el extremo acanalado all es un nmero de parte grabado en ellos de la fbrica. El extractor uno termina en “E” y el producto uno termina en el “I.” su puede ser igual. Las cosas grandes que empap en diesel fueron hechas llenando un cubo de 5 galones y empapando un extremo, despus quitando la pieza y empapando el otro extremo.
DESMONTAJE - quite el control de vlvula reguladora y el soporte (10m m). NUEVO ENSAMBLE - reate el control de vlvula reguladora y el soporte y el esfuerzo de torsin a *88 in/lb.
DESMONTAJE - desconecte el brazo de control del cuerpo de la vlvula reguladora (unsnap la junta de rtula circundada). NUEVO ENSAMBLE - vuelva a conectar el brazo de control al cuerpo de la vlvula reguladora (junta de rtula de resorte circundada).
DESMONTAJE - quite el cuerpo de la vlvula reguladora del mltiple de producto (10m m). El NUEVO ENSAMBLE - despus de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplica la nueva junta (pieza #9135990 de FCP Groton) y reata el cuerpo de la vlvula reguladora al mltiple y al esfuerzo de torsin de producto a *88 in/lb (10m m).
DESMONTAJE - quite el sensor de posicin de la vlvula reguladora del cuerpo de la vlvula reguladora (7m m). NUEVO ENSAMBLE - reate el sensor de posicin de la vlvula reguladora al cuerpo de la vlvula reguladora.
DESMONTAJE - quite la recirculacin de los gases de escape del cuerpo de la vlvula reguladora (8m m). El NUEVO ENSAMBLE - despus de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplica la nueva junta (pieza #3531078 de FCP Groton) y reata la recirculacin de los gases de escape al mltiple y al esfuerzo de torsin de producto a *88 in/lb (8m m).
Todos los componentes en esta pgina deben ser vueltos a montar y/o ser substituidos antes de ir ms lejos, de comenzar en la parte inferior de esta pgina y de trabajar hacia la tapa en orden reversa, usando las instrucciones del “nuevo ensamble”.
Reemplazo de culata
Esto es lo que parecan la superficie y las vlvulas principales antes y despus de que la tienda de mquina trabaj en ella. Trabajaron a mquina la cabeza, hicieron un trabajo de la vlvula, e introdujeron mis nuevos sellos del vstago de vlvula (necesidad 20 de la pieza #3517893 de FCP Groton) para m. La cabeza era realmente inmaculada cuando la consegu detrs, como usted puede ver. Contaba con un final del liso-como-vidrio (como cuando se da vuelta un rotor del freno), pero he aprendido que necesita ser apenas una poca textura “para agarrar” la junta principal.
Despus haciendo un trabajo cuidadoso de limpiar las superficies de cualquier material de la junta, es hora de poner la nueva junta principal. Primero, cercirese de limpiar cualquier aceite o residuo de las superficies del bloque y de la porcin ms baja de la cabeza que entrar en contacto con la junta principal. Esto se hace mejor con algo como la acetona y un trapo sin pelusa. La acetona disolver y limpiar lejos cualesquiera aceites, residuos, etc. y lo se evapora muy rpidamente, no dejando ningún residuo detrs. Tambin, contine y reinstale la cubierta ms baja del termstato (T40) con una nueva junta (pieza #9463274 de FCP Groton) a la porcin ms baja de la cabeza antes de montar la cabeza en el bloque.
Aqu est la nueva junta principal (pieza #3531017 de FCP Groton), cubierta con el aerosol de cobre de Permatex, y colocada correctamente en la cabeza. Observe las mangas proyectadas alrededor de los agujeros de perno en dos localizaciones, en la esquina del 4:30 de los cilindros 1 y 5, y cercirese de alinear la cabeza sobre ellos cuando usted la pone. Antes de usted coloqela, usted puede ser que quiera familiarizarse con el peso de l y colocando usted va a tener que hacer. Usted puede quisiera que alguien le ayudara a levantarlo y colocarlo para cerciorarse de le no se deslice y no dae algo (o usted mismo). Lo hice de me, pero soy un individuo bastante grande.
sta es la secuencia para instalar y apretar los nuevos pernos principales (necesidad 12 de la pieza #6842347 de FCP Groton). Una vez que la cabeza se coloca correctamente en el bloque y la junta se observa para haber permanecido en la posicin correcta, indemne, los pernos principales pueden ser instalados. Esta secuencia es al revs de cuando quitbamos los viejos pernos principales. Esta vez usted comienza a apretar en el medio, trabajando su salida diagonalmente segn lo indicado en la enumeracin en este cuadro. Usted quiere cerciorarse de que usted est utilizando los nuevos pernos principales y no cualesquiera sus viejos que pudieron entrar accidentalmente mezclados. Aqu est un cuadro de uno de mis viejos pernos principales y de un nuevo perno principal de lado a lado. Usted puede ver que el viejo estir realmente un poco de ser utilizado antes. Si usted intenta utilizar los viejos pernos principales, usted puede romper muy bien uno apagado, o tiene un sello inadecuado de la nueva junta principal en alguna parte abajo del camino.
S que esto puede parecer como una cosa muy simple, pero el etiquetado de la secuencia correcta del esfuerzo de torsin al lado de los agujeros de perno me ayud fcilmente a no perder de vista que haba apretado y que no tena. Aqu usted puede ver el 1, los 2, y los 6 de mi enumeracin que escrib en la cabeza con un Sharpie.
Antes de insertar cada perno principal, aplique una capa fina del aceite de motor limpio a los hilos de rosca, al eje, y al superficie inferior de la cabeza de perno. Encontr que la manera ms fcil de hacer esto estaba con una toalla del papel azul (tienda) que fue saturada con aceite de motor limpio. Envolv la parte aceitosa alrededor del perno y le di vuelta algunas veces en mi mano, cerciorndose de que el perno entero era apenas apenas brillante del superficie inferior de la cabeza de perno a la extremidad del extremo roscado. Esto ayuda a asegurar un uso liso con esfuerzos de torsin exactos. Entonces instal los pernos (usando la secuencia correcta arriba) uno a la vez y acabo de aprietolos apretados con los dedos con la extensin y 6 un zcalo del punto 14m m.
Usando la secuencia arriba (ese comienza en el medio de la cabeza), apriete todos los pernos principales a 15 ft/lb. Una vez que usted ha acabado, repita la secuencia y apritelos a 44 ft/lb este vez. NOTA - si usted tiene un manual de los E.E.U.U. Haynes que indique que el segundo esfuerzo de torsin debe ser 37 ft/lb (como lo hace la mina), l es INCORRECTO. Tambin tena un Haynes britnico manual y un manual de la fbrica de Volvo a referirse, y ambos ellos dieron un valor del nanmetro que convirti a 44 ft/lb. Ms lejos investigu y encontr de otra fuente en lnea (la pgina 116 de AERA, segunda lnea, columna pasada a la derecha) que el segundo esfuerzo de torsin debe ser 44 ft/lb. He comunicado con Haynes y las he notificado del error, y convinieron. As pues, esfuerzo de torsin a 15 ft/lb la primera vez con la secuencia, y a 44 ft/lb la segunda vez con ella. El tercer y final esfuerzo de torsin es el que es un clavo-mordedor, y se hace con un calibrador del ngulo del esfuerzo de torsin (arriba). ste es bsicamente extensin de la impulsin de un 1/2 corto " con un dial alrededor de l que demuestra las medidas del grado (0-360). Tiene un brazo que resalte de un soporte en el dial as que no se mueve, mientras que la cubierta clara encima de ella tiene una lnea del indicador que demuestre exactamente cunto usted ha apretado (grados). Consegu los mos en ebay, pues no podra encontrar uno localmente.
Aqu usted ve la disposicin que tuve que utilizar para tener la altura correcta para alcanzar el perno principal y para estar en la posicin correcta para utilizar el calibrador del ngulo del esfuerzo de torsin (que tiene que tener algo anclar). Tuve que utilizar un 1/2 " a 3/8 " adaptador de la impulsin - tapado en un 3/8 " 6 del zcalo profundo-bien del punto 14m m. Esta disposicin trabaj muy bien, como usted puede ver en el otro cuadro. En el segundo cuadro, usted puede ver cmo este calibrador funciona. El dial es sostenido del giro por el brazo de anclaje que es guardado de la rotacin por el agujero que se engancha en. Pero la porcin de la impulsin y la pantalla clara con una marca de indicador pueden girar juntas. Se asegura tan como se muestra, la pantalla clara es hasta que el indicador est en “0,” y la medida apropiada del ngulo deseada est apretando con barra girada del triturador de la impulsin de un 1/2 ". Una vez que esto es seguro, vuelve con la secuencia de ajuste un rato final y aprieta los pernos de la cabeza a los 130 grados adicionales. ste es solamente un poco ms que un tercero de una vuelta. Pero despus de apretarlos a 15 ft/lb, entonces 44 ft/lb, este esfuerzo de torsin final eran un clavo-mordedor a m. Toda mi vida, he parado siempre el apretar de un sujetador cuando oira CUALQUIER clase de chirrido o de crujido (evitar romper el sujetador). Pero mucho bonito el conjunto de 130 grados un este esfuerzo de torsin final, all era algunos sonidos traviesos del crujido y el gemir que se encendan. Esto es normal y es qu estira los pernos principales de modo que trabajen el mejor (esfuerzo de torsin-a-rinda los pernos), pero mi leer-fin todava fue elaborado tan firmemente que usted no habra podido conducir un clavo en l. Pero ningunos de ellos se rompieron (el miedo de la roedura que tena) y todo trabajada apenas como deben tener.
Ahora es hora de poner a la porcin superior de la cabeza detrs encendido. Primero, ponga los cinco anillos o del enchufe de chispa (necesidad de la pieza #1397525 de FCP Groton 5) alrededor del enchufe de chispa vira hacia el lado de babor en las pequeas depresiones que van adentro en la porcin ms baja de la cabeza. Si usted tiene un par que no ponga totalmente plano, apenas djelo en la cabeza en el sol por algunos minutos y avantrn para arriba. Aunque sea que demuestra y de descripcin del paso de aplicar el sellante en el cuadro siguiente, le animara a mirar con los pasos siguientes de los pares antes de aplicar el sellante. Familiarcese con cmo usted va a asegurar los rboles de levas, con qu usted los est asegurando y en donde est, donde est su lubricante (moly grasa), etc. Toma bastante tiempo apenas para aplicar el sellante (que se hace antes de asegurar los rboles de levas en la cabeza superior) y usted no quiere arrastrar sus pies en el resto de los pasos antes de instalar la cabeza superior y terminar para arriba con el sellante desecado tambin para trabajar. Pienso que me tard cerca de 15 minutos para aplicar el sellante totalmente, despus otros 5 para conseguir los rboles de levas alistan y lubricaron. La mina sellada encima de multa, y no se ha escapado en las 700 millas o tan desde que hice esto, pero tenamos mucha humedad alrededor de aqu y sa pudo haber ayudado a guardar el sellante de “pelar” mucho. Utilic el sellante de FCPGroton (pieza #1161059 de FCP Groton) y trabaj muy bien. Pero no apareca ser aplicado la misma manera que el sellante de la fbrica, que aparece ser ms de un sellante liquidy en el cual usted pueda rodar. La manera que I la aplic era funcionar un pequeo grano por todas partes podra en un rea dada y entonces ir a lo largo de acariciarla con mi yema del dedo rpidamente y tener gusto ligeramente de golpear ligeramente hacia fuera un telgrafo o algo. Esta extensin hacia fuera y dej un final agradable, pegajoso (cuadro). Pues arroj a chorros un grano del sellante hacia fuera, dejara ms en reas ms grandes que en las ms pequeas, y no dejara ninguno en reas minsculas - pero transferira el suplemento de otra rea a ella va mi yema del dedo. Esta materia es gruesa y se requiere un poco esfuerzo para exprimirla hacia fuera rpidamente. Tiene uno de esos sardina puede los clips que las diapositivas en el extremo y lo mantienen rodado para arriba y saliendo (como usted puede rodar su tubo de crema dental para arriba).
Guardando cualquiera de l de conseguir en o sobre su sellante, ponga un pequeo lenguado moly de la grasa (como la grasa del rbol del multi-uso en una tina de la cartulina) en cada uno de los diarios donde los rboles de levas entrarn en contacto con la cabeza superior. Despus de instalar los rboles de levas sobre la porcin superior de la cabeza y de asegurarlos (como en los pasos abajo), ponga un lenguado en cada uno de los lbulos de la leva (reas oblongas) y en los rboles de levas donde entrarn en contacto con con los diarios en la cabeza ms baja. ste es tener cierto tipo de lubricacin (despus de que se han desengrasado y se han limpiado stos) en esas reas cuando comienzan a girar ms adelante (durante la instalacin de la correa dentada, el arranque inicial, el etc.)
Ponga los rboles de levas en sus posiciones correctas, con el rbol de levas del extractor respecto a la parte posterior ms cercano a los pernos prisioneros del mltiple de extractor, y el mltiple de producto respecto al frente. Recuerde, el surco en el rbol de levas del producto est SOBRE la costura de la cabeza, mientras que el surco en el rbol de levas del extractor est DEBAJO de la costura de la cabeza. Este cuadro fue dado vuelta alrededor de 180 grados puesto que era tenencia l upside-down cuando fue tomado
Aqu usted ve el soporte usado anterior para sostener los rboles de levas en el lugar con los pedazos comunes de acero en los surcos y un perno del sensor de posicin del distribuidor y de la leva que sostienen el soporte encendido. El otro extremo de los rboles de levas se asegura con la suspensin de capa del alambre usada anterior.
Monte la seccin principal superior en el lugar encima de la seccin ms baja, con todos los pasadores alinendose como se muestra. Aplique las abrazaderas para mantener la seccin principal superior mientras que los 40 pernos (10m m) estn instalados. Instal mis pernos apenas apretados con los dedos, despus utilic una secuencia como la que est para apretar los pernos principales para pasar detrs ellos (trabajando del exterior de centro). Tambin me cercior de que las abrazaderas fueran afianzadas con abrazadera abajo de firmemente cada vez de modo que los pernos no tuvieran que hacer el trabajo. Cada vez que pas detrs los 40 pernos, hara girar el perno con apenas la extensin y mis dedos (apenas apretados con los dedos). Cada vez que pas detrs stos, encontrara que mucha holgura haba acumulado que podra tomar con apretar a mano. Es importante dejar las abrazaderas hace a la mayora del ajuste aqu, de modo que los pernos no consigan filtrados, pelados, o rotos. Aunque acabo de apretar a mano, tena un perno en el centro en el lado trasero que la clase de pelado, pero no se est escapando. Si hago cualquier cosa con esto otra vez taladrar probablemente los hilos de rosca y golpear ligeramente ese agujero para un ms grande emperne.
Despus de limpiar todos los remanente de la junta vieja y de limpiar las superficies de ajuste bien, aplique la nueva junta (pieza #1236119 de FCP Groton) y substituya la pipa de agua (10m m) en la parte posterior de la cabeza y del esfuerzo de torsin a *15 ft/lb. NOTA - puesto que se substituyen estas superficies de ajuste estn muy cercanas juntas una vez la cabeza, yo doblaron la parte posterior de la pipa de agua apenas un pedacito, roscado el perno superior a travs (pegando la parte superior de la junta adentro sobre el perno como fue a travs), despus dejaron la junta girar sobre un eje en el perno superior en la colocacin correcta para el perno inferior.
Reemplazo de la correa dentada
Instale ambos sellos de la leva del frente (necesidad de la pieza #6842272 de FCP Groton 2). Aqu est uno engrasado para la instalacin, despus instalado (termin para arriba empujarla ms lejos hacia adentro apenas poco despus de que este cuadro fuera tomado). Utilice el mismo mtodo que usted utiliz para instalar el sello (inestable) de la bomba de aceite.
Instale ambos sellos de la leva posterior (necesidad de la pieza #9443310 de FCP Groton 2).
Cercirese de que el sello inestable (vino con el kit de la junta de la bomba de aceite) haya estado instalado, despus que instale ya la polea inestable. Alinee el surco grande en las tiras internas con la porcin correspondiente de las tiras en el cigeal y la prensa encendido uniformemente, el menear poco en caso de necesidad. La correa dentada se puede ahora roscar alrededor de la polea inestable tambin.
Todos los componentes de la correa dentada (a excepcin de las poleas del tensor y de leva estamos a punto de hacer abajo) se deben haber substituido ahora. Si no, substituya lo que pudo faltar ahora. Recuerde que la cubierta trasera de la correa dentada va encendido antes de las poleas de la bomba de agua o de la correa dentada. La bomba de agua, la bomba de aceite, ambas poleas de la correa dentada, y la polea inestable deben ser instaladas a este punto (refirase de nuevo a instrucciones en las pginas anteriores si es necesario). La correa dentada se debe encaminar alrededor de la polea inestable ANTES de montar el balanceador armnico detrs sobre la polea inestable como en este cuadro. Usted puede encontrar direcciones por el contrario, pero no vi ninguna manera de conseguir la correa encendido alrededor de un balanceador armnico ya-instalado sin contorting (y as el dao) la correa. Para ser honesta, no vi realmente ninguna manera de hacerla incluso si estaba dispuesto a doblar la correa mucho.
Si usted est reutilizando su tensor de la correa dentada (pieza #9146693 de FCP Groton), que usted puede hacer si cumple criterios, usted primero tiene que comprimir el pistn nuevamente dentro del tensor. Limpie el tensor abajo y consgalo libre de cualquier aceite primero, porque los criterios uno de l todava que es usable son que no se escapa ningún aceite cuando usted lo comprime. Los otros criterios son que mantiene resistencia, y pueden empujar fuertemente hacia fuera cuando son comprimidos o cuando estn lanzados. Para comprimirla, usted puede utilizar un tornillo de banco o una C-abrazadera grande (que sea lo que lo hice). Toma una poca coordinacin, especialmente si su C-abrazadera tiene una superficie pulida que permita a cualquier extremo “caminar” o moverse mientras que hace esto. Pero si usted lo consigue colocado a la derecha (y mantngalo derecho) y lo comprime lentamente, tardando por lo menos 5 minutos (tom 10) para presionar lentamente el pistn nuevamente dentro del tensor, l trabajo como un encanto. Entonces lo asegur insertando un pequeo pedacito de taladro (de 2m m) que me haba roto previamente de todos modos.
Reinstale el tensor de la correa dentada (trabado con el perno) con 2 pernos (tapa y 10m m de 12m m inferiores) y el esfuerzo de torsin a 18 ft/lb. No haga caso del hecho que en este cuadro hice ya el balanceador armnico instalar sin la correa dentada encendido, pues tuve que volver y hacerla de nuevo para caber la correa encendido.
Cercirese de que los rboles de levas estn alineados (puesto que se han movido y se han vuelto a montar). Utilice los surcos en el extremo trasero de los rboles de levas para cerciorarse de que estn a tiempo a este punto, como se han movido, las poleas de leva se han movido, y las poleas de leva tienen ranuras (que permita recorrido) para que empernen encendido con. Los surcos deben alinearse exactamente con la costura entre la tapa y las secciones de la parte inferior de la cabeza - con el surco del producto sobre la costura y el surco del extractor debajo de la costura - que har que el otro extremo tiene un agujero de perno estar en tapa en el rbol de levas del extractor y dos agujeros estn en tapa en el rbol de levas del producto. Tambin, contine e instale ambas poleas de leva (con los sellos de aceite ya adentro) detrs sobre los rboles de levas, estando seguro de dejar los pernos (10m m) apenas sueltan bastantes para que las poleas de leva puedan viajar en sus agujeros de perno ranurados. La cubierta superior de la correa dentada (10m m - ese los ajustes sobre la tapa de las poleas de leva y tiene las marcas de sincronizacin en l) puede ser puesta temporalmente detrs en el lugar y ser quitada mientras que necesario para considerar la alineacin con las marcas de sincronizacin en las poleas de leva si est necesitada.
Cercirese de que la manivela est alineada. No debe haber sido movida el tiempo entero (si las tcnicas de anclaje demostradas fueron utilizadas), solamente cheque de todos modos. Nota donde est la saliente en la cubierta de la bomba de aceite (flecha amarilla) y donde est la muesca muy pequea en la polea inestable (flecha roja). Recuerde tener la “cua” en los dientes de la rueda volante (y la correa dentada roscada alrededor de la polea inestable) antes de que usted instale el balanceador armnico y refuerce la tuerca inestable.
Alinee el balanceador armnico de modo que el agujero experimental pase la clavija en la polea inestable y empuje uniformemente y firmemente sobre el cigeal. No se preocupe de empujarlo hasta el final encendido a mano, pues la tuerca inestable lo forzar en cuando se aprieta encendido. Cercirese de que la rueda volante est trabada con la pequea cua (o algo) as que no girar a la derecha. Apriete la tuerca inestable (30m m) y apritela a 133 ft/lb. Tambin instale los cuatro pernos (10m m) ese montaje el balanceador armnico a la polea inestable y apritelos a 18 ft/lb.
Con todo a tiempo, endiente los dientes de la correa dentada (pieza #272327 de FCP Groton) sobre los dientes inestables de la polea, tirando de la correa firmemente hacia arriba y sobre la polea ms ociosa, entonces sobre la polea de leva delantera, entonces sobre la polea de leva posterior. Esto se debe mantener tan apretado como sea posible de la manivela, ms all de la polea ms ociosa, y sobre las poleas de leva. Las poleas de leva pueden tener que girar una pequea cantidad de un modo u otro para que sus dientes endienten exactamente con la colocacin de la correa dentada y esta es la razn por la cual los pernos que los aseguraban no fueron apretados abajo todava. La mina termin realmente para arriba correcta en el medio de los agujeros de perno ranurados tambin de alinearse con mis marcas en las poleas de leva (tan importantes como acanala alinendose en el otro extremo). Hasta el final remita el golpe en un diente y hasta el final al revs golpee en otro. Una vez que dej los mos colocar a la derecha en el centro, todo se aline muy bien. Pero la cosa importante es tener los rboles de levas alineados con sus surcos en el otro extremo (que puede ser templado muy bien antes de poner la correa dentada detrs encendido), la manivela a tiempo y con una correa tensada entre ella y las poleas de leva, despus las poleas de leva ajustadas a la derecha del acoplamiento.
Lea y preprese para el paso siguiente antes de hacer esta particin siguiente. Ahora, con todo endent a la derecha y firmemente de manivela para mover hacia atrs la polea de leva, y de los pernos todava no apretados hasta el final, empujan abajo DIFCILMENTE y DOS VECES en la correa donde est el “1” (entre las poleas de leva), despus el empuje hacia adentro DIFCILMENTE y DOS VECES en la correa donde est los “2” (entre la polea de leva posterior y la bomba de agua). Entonces lance el tensor rpidamente sacando el perno. Una vez que se ha lanzado el tensor, substituya el buje plstico blanco en la tapa de ella. El “tazn de fuente curvado” de l circunda la “perilla” en la polea del tensor.
Aqu usted puede ver el tensor de la correa dentada en el lugar con la correa lista para ser tensido. Aguja-he olfateado los alicates en el lugar para sacarla rpidamente y para haberme cerciorado de que hay bastante sitio del recorrido de hacer tan. Tambin aviso cmo la correa dentada tiene un aspecto flojo en este cuadro. Entonces aviso en el cuadro siguiente, donde se ha tirado el perno del tensor y se ha aplicado la tensin, cmo la correa dentada tiene un aspecto apretado.
Usando la herramienta de tenencia del pin todava para sostener las poleas de leva (como se muestra), apriete los pernos (10m m) que aseguran las poleas de leva a los rboles de levas y apritelos a 15 ft/lb. Substituya la cubierta superior de la correa dentada (10m m) esa los ajustes sobre la tapa de las poleas de leva y tiene las marcas de sincronizacin en ella.
Quite los mecanismos de bloqueo que fueron utilizados para guardar la manivela de la rotacin. Usando un zcalo de la tuerca del rbol de 30m m, el 1/2 barra del triturador de la impulsin de las " extensiones, y de un 1/2 ", gira la manivela en revoluciones completas de una direccin a la derecha dos y se cerciora de las marcas de sincronizacin toda la formacin (con donde estaban cuando usted comenz). Si lo hacen, usted est a tiempo (si usted quiere repetir esto para cerciorarse de, es aceptable, yo lo hace mismo). Si no hacen, usted no est a tiempo.
No gire la manivela ms si usted est fuera de tiempo, como usted puede estropear la vlvula (motor de interferencia).
Substituya la cubierta inferior de la correa dentada detrs de la manivela y asegrela con los dos pernos (10m m - los crculos rojos) ese asimiento l encendido. Esto es apretado hacer con el balanceador armnico encendido, pero si la porcin inferior se alimenta en donde va primero, la porcin superior cabr con paciencia y apenas una pequea cantidad de manipulacin.
Substituya la cubierta superior de la correa dentada (12m m - indicado por la flecha roja). Cercirese de ambos “odos” en la parte inferior de esta cubierta para entrar sus ranuras correspondientes en la cubierta trasera de la correa dentada.
Lista de piezas y acabado para arriba
Pieza de FCP Groton #Descripcin de la partePieza de FCP Groton #Descripcin de la parte 3531017Junta principal6842347Pernos principales (X12) 1366786Junta del mltiple de extractor (x5)9146266Junta del producto 9135990Junta del cuerpo de la vlvula reguladora3531078Junta de la recirculacin de los gases de escape 3517893Sellos del vstago de vlvula (x20)271439Kit de la junta de la bomba de aceite 6842272Sellos delanteros de la leva (x2)9443310Sellos de la leva posterior (x2) 1397525Anillos o del enchufe de chispa (x5)1236119Junta de la pipa de agua 1161059Lquido de la junta272327Correa dentada 9186352Correa serpentina6842428Baje la manguera de radiador 1335433Manguera de radiador superior272476Bomba y junta de agua 271664Termstato y junta4228Enchufe de chispa (x5) 1367783Rotor del distribuidor3501944Casquillo de distribuidor 9135122Junta del reborde del extractorC35148Filtro de aire 9141228AManguera de la toma de aire6842408Un sello ms bajo del inyector de combustible (x5) 9463274Junta de la cubierta del termstato30637865Anillo o del tubo de la varilla graduada 30731375Anillo o del inyector de combustible fijado (x5)9146693Tensor de la correa dentada 9146376Una polea ms ociosa9135036Polea del tensor
El comenzar en la parte inferior de cada pgina y el trabajo hacia la tapa de cada pgina, vuelven a travs y realizan todas las instrucciones del “nuevo ensamble” en la pgina 5, despus 3, despus 2, despus 1. se cerciora de que el tapn de desage est en la cacerola de aceite y se all es aceite adecuado en el motor (puesto que un cambio de aceite debe haber sido hecho si el sistema de PCV fue cambiado hacia fuera o limpi). Al hacer la mina, esper hasta que estuviera “a punto de encender el motor” para rellenar con el nuevo aceite, puesto que el tren de vlvula entero haba sido quitado, limpiado, el etc. y no tuviera realmente ninguna lubricacin adentro all aparte de la grasa I aplicado. Vert el aceite fresco y lo encend derecho para arriba dentro de un minuto de poner el casquillo del aceite detrs encendido. Retroceda y admire un pozo del trabajo - hecho! Ahora va la colada para arriba con algo de mi JABN HECHO EN CASA.
85,750
