El arranque de mi s40 T4
Lorenzo1992
13 Ene 2011
52
Weno les expliko:
Mi coche desde que lo compre tarda bastante en arrancar....unos 3-4 segundos o un poco menos...despues de andar algo de tiempo y se calienta el motor lo para y si lo arranco despues de pararlo arranca a la primera pero despues de un segundo otra vez tarda!!PORQUE SERA???GRACIAS !!!!!AVER SI ME ENTENDEIS O SI LOS HE LIADO!!!!
Puede ser el regulador de presion de gasolina quede va en la rampa de inyeccion, aunque cuando este falla suele arrancar mal cuando el coche esta caliente despues de dejarlo un rato apagado. Tambien puede ser lo tipico bateria o motor de arranque, aunque deberias notar que al motor de arranque le cuesta girar o gira despacio
me decanto por el regulador de gasolina. casi seguro.
pues no se le nota nada al coche como que le cuesta girar o algo asi!!solo que tarda unos segundos!!y la bateria se la cambie!!!las bujias no pueden ser o las bobinas?
Cuando dices que tarda unos segundos te refieres a que el motor de arranque gira durante esos segundos? o no hay respuesta del motor durante esos segundos?. Cuanto más detalles lo que te pasa, antes te podrán ayudar.
Entonces me decantaria por el regulador, las bujias y las bobinas fallarian mas con el coche encendido o dandole brasa pero si no notas nada entonces esto no es
lo que digo es que arranca el motor en unos segundos desde que le doy a la llave!!!es que yo no me expliko lo que puede ser!!!motor de arranque no ,bujias ,bobinas ,bateria ,no ,que mas puede ser?
mitchankro ,el motor gira claro!!durante esos segundo pero es el motor que no enciende para andar...
Creo que el regulador de la presión de la gasolina es la pieza encargada de mantener la presión constante en el circuito de gasolina, si esa válvula está defectuosa al parar el coche pierde esa presión, por lo que cuando le das a encender de nuevo tarda en hacerlo hasta que vuelve a recuperar dicha presión. Cámbialo que ya verás como es de eso como te han dicho los expertos.
En la rampa de inyeccion, donde van los inyectores
