Embrague blando!!!!aver si sabeis....
Lorenzo1992
13 Ene 2011
52
Hace unos 2 dias note que hasta la mitad esta como blando y no hace nada hasta la mitad.weno por lo que me acuerdo tampoco hacia nada antes hasta la mitad pero el problema es que esta blando asi !!!que le puede pasar???GRACIAS GENTE!!!!!
Puede ser el bombin de embrague que te pierda liquido
y el liquido del embrague donde esta?gracias tio por las respuestas !!
por lo que he aprendido en el foro en el post del bombín del embrague y el mi pregunta del líquido de frenos, es el mismo fluido. Luego se mira en el nivel del líquido de frenos.
Si, se mira en el liquido de frenos, pero que modelo es???
Buenas Lorenzo, por lo que pude averiguar tu vehiculo es s40 t4 del 98, lo mas seguro es que sea del bombin del embragueque va sobre el cambio y tengas una fuga en el mismo, prepara unos 120 euros para la pieza
En el T4 el bombin hidraulico va dentro, y forma una misma pieza con la bute, por lo tanto si es esta pieza hay que quitar la caja de cambios
si tienes razon en ese vehiculo lleva bute hidraulica y va en el interior de la caja de cambios, ya que en otros modelos va fuera y falla bastante, en estos antes de desmontar seria conveniente revisar el niple de entrada ya que estos llevan una torica y se cascan
+1
