Discos delanteros alabeados
Por cierto, que a nadie se le ocurra poner DOT5 en un coche que lleva DOT3/4/4+, ya que deben de cambiarse todos los manguitos del coche a unos metálicos o especiales si no queréis perder todo el líquido. Y no creo que compense por la diferencia de mejora con respecto al DOT4+.
Estos son discos rallados:
Los discos rayados, permiten evacuar el polvo generado en la fricción de las pastillas, se montan sobre todo por su aspecto mas racing..
Los discos perforados, permiten menores deformación en el disco por dilataciones del mismo, eso si, están bien calculados, pero normalmente, al igual que los rallados, solo se montan para una imagen externa mas deportiva.
El empleo de latiguillos metálicos, permite menores deformaciónes de los mismos y mayor sensibilidad a la frenada , con menores recorridos del pedal y frenadas mas enérgicas e inmediatas .
El empleo de DOT 5 permitir evitar el calentamiento del liquido y su vaporización, su empleo, se recomienda cuando se exige mucho a los frenos y se refuerzan pastillas y discos, para evitar que el liquido quede como la parte mas débil del circuito, este liquido tiene un punto de ebullición superior.
De todas formas, conviene cambiar el liquido cada dos años, pues es higroscopico, es decir absorve la humedad, cosa que causa una bajada en su punto de ebullicion, al margen de posibles deterioros por corrosion en el circuito.
Buena explicación!!!
Hoy me han dicho que están tumbando en la ITV a todos los coches con latiguillos metálicos... esto es una mi**da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yo monte discos delanteros perforados y rayados Brembo serie oro y pastillas blandas en mi Opel corsa B 1.6 GSI , solo decir que sonaba ruda la frenada pero frenaba muy bien y respecto a la duracion de estos. Los originales duraban discos y pastillas 6000-7000 kms y los brembo unos 30000,pero al final se rajaron de orificio a orificio y se terminaron doblando.
Gracias a dios no conduzco como entonces (radical) por que hoy en dia ni tendria puntos euritos para tanto cambiar jaajaja. saludos
revisa los frenos traseros, si el coche frena poco de detras ademas de descolocarse en frenadas fuertes tendra mucho mas desgaste el eje delantero. en este mismo coche que os comento y con un frenometro ajustamos el compensador de frenada de forma mas lineal(con mas frenada atras) y iba mucho mejor.
Pero creo que los hay (los latiguillos) de color negro para que no se noten nada, y creo que con funda negra también...
:_shock::_shock::_shock::_shock: ¿He leido bien? ¿Seguro que le ponias pastillas de freno y no unas cuchillas de un torno?
Entiendo que es porque es una modificación no homologada, si no no sé por qué. Es como poner muelles o amortiguadores mejores sin bajar la suspensión.
Gracias compañero. Intenté buscar algo en la web pero no me salía la respuesta, sólo mucho sobre modificaciones en forocoches.
Lo de los discos rayados lo digo precisamente por eso ;)
Respecto a los frenos del T4 y los diésel, creo que tu comparación no es válida. Me explico: estoy de acuerdo con mayor peso en los diesel delante, pero no compares la velocidad que vas a coger con ese diesel con la del T4! Además, es muy posible que la velocidad media durante toda la vida del coche sea mucho mayor en el T4, y en consecuencia, las frenadas más intensas y duraderas. Hace algún tiempo, me quede sin frenos al frenar a 200 y poco (una sola frenada). Creo que esto no es admisible des de mi punto de vista.
Me parece una comparacion perfectamente valida. No estamos hablando de prestaciones del coche. Imposible comparar mi 1.9D+ con un T4 y no salir humillado. Pero mi Diesel es capaz de alcanzar los 200... ... Comparalos ahora. Estoy seguro de que con el mismo equipo de frenos, misma medida de ruedas, etc... mi 1.9D+ necesitará algún metro mas que tu T4 para detenerse. Esto es por la Energia Cinetica:
EC = 0,5 * masa * velocidad * velocidad
Si rodamos a 200 km/h, la energia cinetica dependerá del peso. A mayor peso, mayor energia cinetica. Para detener el coche hace falta generar una EC negativa igual a la EC actual del coche. Aqui entra en juego frenos, ruedas, amortiguadores, asfalto...
Lo tenemos facil mira el peso de tu coche en la ficha tecnica y yo miro el mio a ver si hay tanta diferencia.
Tu diesel es capaz de alcanzar 200 y un T4 260, a parte si le vas dando brasa a los dos donde el tuyo se pone de una curva a otra a 150 el T4 se pone a 190(mas o menos, no lo se exactamente), y cuando hay que frenar pues no es lo mismo y asi unas cuantas veces y en un T4 te quedas sin frenos a la segunda frenada y en el diesel pues es raro quedarte sin frenos, y te digo que probe unos cuantos T4 y unos cuantos diesel...
Si haceis estas pruebas, lo que os vais a quedar es sin puntos.[chungo][melon]
Hola RLAVILLA ;) Entiendo perfectamente lo que estas defendiendo pero creo que te estás basando en unos parámetros y conceptos un poco distanciados de los míos.
Primero, la frenada es una prestación. Segundo: supongamos un grupo N por ejemplo. Supongo que sabes perfectamente las características de los sistemas de freno de estos bichos. La mayor parte del tiempo podríamos decir y suponer que van por debajo los 150 el 98% del tiempo (como podría ir tu diésel según dices). Ahora bien, con tu diésel no vas a conseguir una velocidad elevada entre curva y curva por lo que la frenada será menos intensa. Correcto? Entonces creo que es evidente lo que expongo: de lo que carece el T4 es de poder soportar la intensidad del uso de los frenos, que es directamente proporcional a la capacidad del conjunto motor para acelerar más o menos entre curva y curva. En definitiva: creo que deberían ser capaces de retrasar mucho más la aparición del fadding.
Qué opinas amigo? Saludos
yo solo opino que sois unos maquinas, me he leido los post un par de veces y lo voy a leer otra por que me pierdo estre formulas y curvas...:_qui:
:_lee:
Mejor no se puede explicar!!
jajajajajjajja gracias a dios cambie de forma de conducir con respecto a lo que ponian para frenar habria que preguntarle a OPEL que se hicieron cargo de todos los cambios que se hicieron con los originales (al menos 3 juegos) y finalmente me montaron estos pagando yo la diferencia entre estos y un juego original. buenos tiempos aquellos para conducir que los radares eran solo para las peliculas......... saludos
Vamos a meternos en un jardin de flores...:_fam:
..., la frenada es una prestación.
yo estaba pensando mas en las prestacion del motor. Tienes Razón.
...Segundo: supongamos un grupo N por ejemplo. Supongo que sabes perfectamente las características de los sistemas de freno de estos bichos. La mayor parte del tiempo podríamos decir y suponer que van por debajo los 150 el 98% del tiempo (como podría ir tu diésel según dices). Ahora bien, con tu diésel no vas a conseguir una velocidad elevada entre curva y curva por lo que la frenada será menos intensa. Correcto?...
¿Hablamos de velocidad punta o de divertirte un dia por la montaña o carreteras secundarias, entrando rapido en curva con frenada fuerte, saliendo a fondo hasta la sgte curva, etc, etc...? :_dan2:
Creo que mi Diesel :_jum1: lo echa de menos... salimos de una curva a 50 km/h (o 60, 70...) y le pisamos a fondo, pero ¿cuanto mas rapido que el Diesel, llegará el T4 a la sgte curva? ¿Cuanto mas intensa será esa frenada? :_ohh:
Opino que el problema de fadding :_cal: lo tenemos todos de forma parecida con el equipamiento de serie :_DD: ... si todos condujeramos igual.:_dan2:
RLAVILLA, si llegamos a la misma conclusión, a mi ya me vale ;)
Respecto lo segundo, des de el primer momento he especificado claramente que el uso que comentaba era exclusivamente para divertirse y fuera de la conducción flanders (involuntaria) del día a día para ir al trabajo/universidad...
De todos modos, creo que nos estamos metiendo en una característica generalizada de Volvo a la que no podemos exigir mucho creo. Un T4 no es un EVO/STI... ni un EVO/STI es un T4 jaja
Buenas,
Hablando de comparaciones de EVO y T4... el EVO 3 comparte chasis con nuestros T4, así como otros componentes. Una forma barata de mejorar los frenos de nuestros X40 es montar las pinzas de freno del EVO 3 en nuestros Volvo. Problema, el disco del EVO es de 276 y los nuestros actuales de 281 no encajan bien, por lo que tocaría cambiar discos, o igual hacerlos más pequeños.
Por lo que he leído de uno que ha preparado su T4, el comportamiento de la frenada cambia radicalmente, la pinza es de 2 pistones y más gorda, y lo mejor es que el cambio no cantaría excesivamente para la ITV, ya que no son pinzas pintadas de 4 pistones, etc.
Alguien se anima?
