Cambiar calentadores s40 2005
enzso
9 Oct 2010
45
El tema es que le cuesta arrancar y creo que deben ser los calentadores...
Sobre todo le cuesta por las mañanas y mas cuando hace mucho frio...
Pero no tengo ni idea de donde estan los calentadores ni de como se cambian, por eso os pido vuestra ayuda a ver si me podeis guiar un poquillo..:_bor:
Es facilísimo!!!!
justo al lado de los inyectores están...
te dejo una imagen que he pescado de San Google...
la imagen no es de tu volvo pero te puede servir.....
los reconocesgn030.jpg porque van unidos por un fleje de cobre que les da corriente...
por otro lado te diría que los puedes comprobar antes de sustituirlos
porque es posible que alguno vaya bien
y lo puedas mantener todavía,
otra opción es cambiarlos todos
y los que saques comprobarlos
y guardarte el que todavía funcione!!!!
Es muy sencillo..
ya nos cuentas!!!!
En tu modelo no son faciles de cambiar van por la parte de atras del motor (contra el salpicadero) tanto si es 1.6d o 2.0d. Aunque dudo que sea ese el fallo(abria que comprobarlos), tambien puede ser un inyector o alguna toma de aire en el circuito de gasoi que haga que se descebe.
Sin olvidarnos que puedas tener baja el nivel de carga de la batería.
No creo que sea la bateria, se la cambie hace unos 5 meses..
Y como digo lo raro es que le cuesta arrancar solamente cuando hay mucha humedad y frio.. el coche duerme en la calle..
Ahora que me acuerdo....en eses modelos se suele joder el rele de los calentadores porque les entra el agua(va dettras de la defensa)......mejor que lo lleves a un taller
Detras de la defensa ?? Y donde esta eso ?? paso de llevarlo a un taller pa que me claven por cambiar un rele...
Perdon por mi ignorancia pero no tengo ni idea de mecanica...
Pues debajo del faro izq, por esa zona creo que tienes que sacar la defensa....
