VELOCIMETRO LOCO
angelcorbacho
6 Feb 2011
14
hola amigos
Tengo un V70 de 1999 y hace tiempo viene eniendo un problemilla que en los últimos días se ha agravado, la verdad, me pone muy nervioso y me gustaría ver si lo puedo arreglar yo mismo.
La cuestión es que en el cuadro de instrumentos cuando voy conduciendo de repente se encienden los testigos de pastillas de freno y abs simultaneamente y a los 15 segundos aprox el velocímetro se pone a cero y en el cuentakilómetros parcial y total aparece -------- eso. Al cabo de un rato se apagan los primeros testigos y vuelve a marcar la velocidad y todo normalmente.
Puedes ir con el gps y sabes la velocidad a la que vas, pero la verdad es un coñazo, a parte de que el control de crucero no funciona cuando esto pasa. ¿alguien sabe qué puede pasar? ¿a alguien le ha pasado?
Un saludo a todos
ah por cierto, el resto de controles funciona, gasolina, revoluciones etc etc solo eso que he contado
Re: velocimetro loco
puede ser problemas de falso contacto
te tocara desmontar el cuadro y revisar conexiones
Re: velo
pues a si a bote pronto te diría que alguna soldadura del cuadro te falla creo que si pudieses desmontar el cuadro y repasar soldaduras solucionabas el problema eso si menudo coñazo para desmontar y montar, haber si algún experto da también su opinión,:_qui: saludos Julio :_jals11:
Dios mío que pereza, yo que confiaba en que fuese algo del sensor que imagino que estará cerca de la rueda o algo así, yo en mi puro desconocimiento esperaba que alguien me dijese, bah eso es normal aprieta tal cosa que esta super accesible :D en fin...
Dios mío que pereza, yo que confiaba en que fuese algo del sensor que imagino que estará cerca de la rueda o algo así, yo en mi puro desconocimiento esperaba que alguien me dijese, bah eso es normal aprieta al cosa qtue esta super accesible :D en fin...
Como se te ocurre pensar que algo en los coches modernos esta accesible. Ya los ingenieros en fabrica lo diseñan de la manera mas complicada posible, para que no podamos meter las manos y tengamos que llevarselo.
A quien iban a atracar si pudiesemos hacer las cosas comodamente.
hombre si lo quieres hacer mas facil
coje las llaves y se las das al mecanico de VOLVO con un billete de 500 €
y sin darte cuenta lo tienes arreglado :):):):)
No estoy seguro, pero igual si sacas el panel de bajo del volante
y metiendo la mano puedes comprobar
si las clavijas están en su sitio sin desmontar todo!!!!
Por probar no pierdes nada!!!!
en las series 200 y 700 se puede.....
Jummm, ves, esa no es mala!!! otra es la del mecánico de la volvo, bujías 38 euros, cambio de aceite, ni se sabe, velocimetro... Una hipoteca para todo lo demás mete las manos por debajo del salpicadero y remueve cables jajajajajaja
pues mañana intento a ver si puedo acceder sin desmontar si no pues tendré que ponerme a sacar tornillos, todo será que al volver a montarlo me sobren piezas:_lee:
Para sacar el cuadro tienes que desmontar el salpicadero por narices...desconecta la bateria,ya que te puede dar fallo de airbag,si al final te falla el cuadro yo tengo uno del 99(ojo los del 98 o 97 no te valen ya que llevan diferentes clemas)Un saludo
si? todo el cuadro? qué barbaridad, bueno ya veré como lo soluciono, lo mismo saco la radio y meto la mano por ahí a ver qué me encuentro, lo del airbag es una buena solución. No obstante lo primero va a ser conectar y desconectar la batería a ver qué pasa. Como en los ordenadores reinicia y a ver si se enjareta
Si necesito un cuadro te lo pido volciruel, mil gracias por el ofrecimiento
No le des mas vueltas amigo, es la centralita del ABS o también llamado módulo ABS, o también puede ser un captador del ABS. Desconecta la batería de los dos polos. Vuelve a conectarla. Seguramente la cosa mejora, pero si en unos pocos kms el fallo vuelve......
Me extraña que no te marque el mensaje de "abs necesita interv.", por eso pienso que podría ser también un captador de ABS. Si lo enchufan a la máquina en el conce te dirá el código del fallo.
Suerte
Hola, Tengo un V70 (1999) 2.4T. Me hace exactamente lo mismo que a ti. Ha empezado hace dos días y sucede de repente y de repente deja de suceder... ¿Lo solucionastes? GRACIAS
hola,yo tengo el mismo problema a veces cuando no uso los coches algunos dias y se descarga un poco la bateria,me pasa en los dos!en la ranchera me tire debajo y le movi la coneccion que va en la caja de cambios pero no era eso,me e dado cuenta q es cuando no uso alguno muchos dias!
Lo de que hace cosas raras cuando no se usan,es normal. Date cuenta que el voltaje de la batería baja por conumos y demás y al arrancar la fuerzas más,con lo que se baja mucho de voltios y amperaje,hasta que no va cargando el alternador y pone todo a su voltaje......pues el coche se lo va flipando!!
