PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE
850GLT
17 May 2008
5.005
52
Hola compis!!!! tengo un pequeño problemilla.
Cada 40 kilometros me gasta medio litro de liquido refrigerante y no sé por donde, le he mirado las cachas al radiador y estan bien, los manguitos y aparentemente tambien los tubos de la calefacción, aparentemente ya que por debajo del motor no lo he podido mirar por falta de tiempo.
En el 850 me pasó pero era una cacha del radiador, lo cambié y punto. y cuando aparco huele a liquido refrigerante caliente (olor caracteristico), tambien he mirado la moqueta dentro del coche por si fuera del radiador de la calefacción y nada.
Además he de vaciar el vaso de expansión por que el el garaje apenas había luz y me he pasado con el anticongelante y lo he llanado a tope.
He de vaciar el vaso de expansión por sobrepasar el máximo?
SI fuera una fuga del panel del radiador se vá medio litro en 30 ó 40 kilometros?
si has sobrepasado el nivel en frio cuando se caliente rebosará y se saldrá....extraelo volcando el bote de expansion o con una jeringa grande
respecto a lo otro, si no lo tira lo consume, asi que a buscar fugas como un poseso
si huele a refrigerante es una fuga que cae en el radiador o en el bloque motor y evapora....
busca........ que el que busca encuentra!!!!!
quita la tapa que hay al lado del pedal de acelerador (a su derecha) hacia la consola central, y verás la parte de abajo del radiador de calefacción.
si ves como salpicaduras alrededor de este cárter es que pierde por ahí.
a lo mejor dónde pierde lo hace cuando el circuito esta en presión (alta temperatura) y se evapora al salir, por eso no ves fugas... entonces busca manchas verdes (si es que el liquido es verde) en todos los manguitos y por dónde pase el circuito de agua...
quizás el radiador del motor pierde también (era mi caso hasta que reviente del todo y lo tenga que cambiar)
bueno, es cuestión de mirar bien, motor en caliente y en marcha y con buena luz..
suerte!
Bueno acabo de ver que sale humillo detras del vaso de expansión, detras del motor en el lado de el copiloto y no se que manguitos ó tuberias pasan por ahí.
Sabeis vosotros que pasa por ahí?
El radiador lo he revisado y está bien....Gracias a dios XD.
que tal esta el vaso de expansión?
quizás vale la pena cambiarlo, con su tapa.... muchas veces pierden de ahí.
mira el foro del capo a ver si no esta mojado o huele a liquido de refrigeración...
OK Mañana miraré el capó.
Gracias .
Mieeeeeeeeeeeerdál! Si me lo llegas a decir este finde te dejo las gafas y la luz morada! Con eso lo encuentras en 1 minuto y menos aún si hay poca luz!
VA a ser la cale, seguro. Pero merece la pena cambiar la tapa y el vaso de expansión. Dijiste que era automático???? Mira el ATF. Si tiene color blanquecino, cambia el radiador YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!.
Suerte compi!
Suerte compi!
No no es automático el el S 70 T manual. De todas formas si este finde puedes me acerco y lo vemos.
OK?
y porque no te acercas a Barna, eh? jejeje
Por que me mata la parienta XD. Un abrazo y que te traigan muchas cosas los Reyes a tí a tú señora y al peque.
SOLICIONADO!!!! Tiraba por un tornillito de una tapa del motor, así que ya está listo para salir al ruedo.
Gracias compis.
:_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie::_fie:
Me alegro...
ahora a disfrutar de TURBO!!!!!!
GRACIAS MATIAS!!!!!!
