NECESITO AYUDA DE ELECTRONICA (mas o menos)
Necesitarías un interface (un aparatejo) para poder interpretar esas señales desde el OBD. Lo suyo es buscar la señales que te llegan al cuadro o liar una como la de RAMALOJI ;D
en vista del tema, acabaré siguiendo con el dedo el circuito impreso de detras del cuadro hasta dar con los putos terminales donde lleguen las famosas señales.....y a tomar por culo los interfaces, los obds y tó la pesca
No, el obd no funciona como piensas. El obd es un puerto de serie con varias líneas de datos. Es como los cables de serie que usábamos hace 15 o 20 años para conectar 2 pcs (el lap-link ...). Por cada línea hay unos voltios y un programa, tipo hyper-terminal del windows (de hecho, si sabes del standard OBD puedes usarlo), que abre el puerto de serie con una velocidad en baudios, unos bits de parada, el tamaño de paquete en bits ... Vamos, que así a cañón, olvídate de leer voltios y de sacar nada de ahí... Es como tratar de ajustar tu la mezclar a ojímetro viendo el voltaje que da la lambda... Creo que hasta eso sería más fácil antes que leer con un polímetro el obd...
Si mi s80 del 2000 me dice las RPMs y la velocidad EXACTA (como la dice el GPS, no como dice el velocímetro), del tuyo te aseguro que también. Ten en cuenta que cuando da un error el sistema, se queda almacenada un log de datos que dice a que rpms ibas, velocidad, temperatura, temp del aceite, (creo que unos 10 o 12 parámetros).
Procura tener un extintor a mano y dile a Elena y los niños que se vayan a dar un paseo....por si las moscas :_ja::_ja::_ja::_ja:
Coño Vicente, no te ofusques! :)
Estoy de acuedo contigo, es un coñazo.... Para lo que tu quieres es una putada. Ahora, creo que ese chisme que te han regalado está más pensao para un coche (aún más) antíguo.... Los nuestros son ya muy modernos, por la mierda de la ecu...
Ahí voy yo con mis preguntas de nivel... ¿y el aparato HUD para qué sirve?.
Gracias.
no, si este aparato está pensado para los nuestros, precisamente si pillaba uno mucho mas caro, en lugar de unos cables mal pelados traía un enchufe OBD para hacer plug&play.....por eso pensé en conectar ahi....
listo y funcionando
mola un monton y se vé bien de dia y de noche, aunque me gustaría conseguir un trozo de plastico polarizado transparente en lugar de ahumado, quedaría mejor, a ver si alguien puede conseguirmelo....
foto un poco borrosa
lo he visto en vivo y doy fe de que es una chapuza jajajajaja. es coña, está muy chulo! yo porque no dejo que lecar toque mi coche, sino igual hasta lo ponia!jejeje la verdad que es un trabajazo!
no me dejas a mi y dejaste que lo tocaran los del concesionario ?....que miedo
Enhorabuena por ese brico, vicente...tu nave ya es más espacial que la de obi- wan- kenobi.
Hombre, bien queda, pero te podría dar un par de ideas, tu que sabes trabajar bien el plástico (no como yo con mis pegotes...). Sospecho que te planteaste cortar el salpicadero y lo desestimaste porque perdería rigidez, no? O porque pasen tubos de aire para el parabrisas... Si lo hubieses podido encastrar en el salpicadero, podrías haber puesto los botones en la consola central tan chula que tienes.
He de decir que pillo la idea y me parece que está de PM montado.... Lástima que no fuese OBD para poder mostrar más información...
[video=youtube;XkVxzM0YXT8]http://www.youtube.com/watch?v=XkVxzM0YXT8[/video]
a ver, vamos por partes, como dijo jack el destripador....no puedo encastrarlo en el salpicadero por la simple razon de que apenas hay sitio material para meter ni la mano ni ninguna herramienta debido a la inclinacion de la luna delantera. A pesar de ello ,si me lo planteé, porque debajo hay sitio de sobra, pero erso tendrá que esperar a que encuentre el sitio y la inclinacion adecuada, y si no haré una pequeña cubierta para ocultar el aparatejo
por otro lado, me gusta la escasa informacion, velocidad y rpm, mas informacion delante de los ojos es peligroso e innecesario
aprovecho para poner la foto que puse en otro post, a motor parado
proximo tema: brico explicativo con datos de instalacion y posible enrasado en el salpicadero
Hola, tengo el VADIS instalado en mi PC, pero como lo puedo conectar al vehiculo? con un cable OBDII con USB o RS232?
